« 1 (2) 3 4 »
Re: Logo cinema
Post(s): 241
Si tu es sous blender 2.5, rajoute un léger émit à tout tes matériaux rouge, jaune, vert , bleu etc et coche la case "indirect lighting" dans le world, ça leur donnera un peu de punch car là je trouve l'ensemble trop terne. Tu peux faire de même pour ton écran qui est tout girs et devrait être blanc.
Ensuite tu peux essayer de limiter l'éblouissement sur l'écran pour te concentrer sur les lettre. Soit tu baisse à le spec de ton écran, soit tu règle ta lampe en "sphère" et tu règle sa limite pour qu'elle n'ateigne pas lécran, soit tu met ton écran dans un autre calque et tu coche "this layer only" de la lampe.
Voilà j'éspère que ça t'aidera. Bonne continuation
Contribution le : 11/08/2011 07:48
Galerie de Blender-Padawan
[url=http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21491]Wip Blop l'ext...
Re: Logo cinema
Post(s): 4021
Ca à déjà meilleure mine je trouve.
Comment tu fais cet effet d'éblouissement, ok un Spot derrière, et ensuite ? Du translumachin sur le Material du Plane ?
Les chiffres, en principe, ils devraient être sur chaque image de la pellicule, non ?
Contribution le : 11/08/2011 11:50
Re: Logo cinema
De vinette
Post(s): 1170
1) le mouvement de la caméra est a revoir
2) ton effet d’éblouissement est pas top. On voit que c'est une lampe
3) Vu que tu est dans un sujet lié au cinéma tu pourrais faire un focus défocus ( va voir du coté des nodes) sur ton logo.
4) un truc sympa ça serai lorsque ton logo est en plusieurs pièces, que ta caméra sois parmi les pièces, et lorsque celles-ci passe a proximité de la caméra, la caméra bouge ( je me suis fait comprendre? lol)
Bonne continuation :p
Contribution le : 11/08/2011 13:58
Re: Logo cinema
Post(s): 224
L'effet d'éblouissement était fais avec les nodes mais comme je le disait j'en était pas trop covaincu alors j'ai tout refait d'ailleur voilà le lien : -LE LIEN-
pour la camera je vais refaire le mouvement je verrais ce que je pourrais faire.
voilà a+
Contribution le : 11/08/2011 21:48
Re: Logo cinema
Post(s): 224
Petit up ?
Contribution le : 12/08/2011 16:19
Re: Logo cinema
Post(s): 224
@mcblyver : en relisant le Wip j'ai vu que j'avais pas répondu à ta question enfaite j'ai mis une lampe de base (point) que j'ai fais passé derrière. ah oui j'ai laissé un moyen écart entre le logo et l'écran, puis je me suis servi des nodes:
________ <-ecran
° ---> <-lampe
------- <-logo
ça c'est du schéma !
bon voilà un des derniers rendu je dirai l'avant derniers (enfin j'espère).
-logo garazikus-
voilà a+
ps : merci de laisser des commentaires.
Contribution le : 13/08/2011 19:53
Re: Logo cinema
Post(s): 2241
Je trouve ça bien foutu !
Ca va un peu vite quand même. Si tu es assujetti à un chrono, réduit simplement les trajets de la caméra, ça sera plus fluide.
Je me permets de rappeler qu'il n'y a que quatre perforations par image sur une pelloche 35, toi tu en es à huit... Ca aussi ça joue sur la lisibilité: plus de trous = plus de flou! Il manque aussi la bande son sur le bord, mais tu peux t'en passer si tu veux.
Et ça serait bien de finir sur un plan "2D" propre: les bords gauche et droit du logo sont visiblement placés derrière le reste du logo, ça le fait pas! Par contre j'apprécie ici le fait qu'on reconnaisse une image de pellicule alors que c'est techniquement pas ça (toujours 8 perfos, image à 90°, pas de bande son), c'est la magie d'un logo !
Bon Blend !
Contribution le : 13/08/2011 20:49
Diotime forever !
Re: Logo cinema
De Epinal/Besançon
Post(s): 380
Que d'évolutions depuis la dernière fois ! Oui c'est pas mal, finalement le fond étoilé de me choque pas. Par contre je suis d'accord avec eutherien ça va un peu vite (ça a de la gueule alors laisse le temps d'admirer), et effectivement con qu'on ai pas vus ce problème de trou de pellicule avant !. Je suis toujours un peu choqué par l'extinction de ton éblouissement à la fin, trop brusque à mon goût, une sorte de fondu serais à mon avis plus adapté.
Voilà mais c'est franchement sympa je trouve.
à +
Contribution le : 14/08/2011 11:22
Re: Logo cinema
Post(s): 224
@ eutherien : est-ce que le fait que les elicules de 35 mm ait 8 trous est vraiments choquant? (sa me ferais chier de tout refaire ) enfaite je vais voir ce que je peux faire, sinon j'ai ralenti le rythme effréné de cette anim vait peut-être mettre une anim opengl si vous le voulez.
pour le plan 2D propre 'avais l'intention de le faire mais je le mettrais au montage.
@ Schopenhauer : pour l'élouissement je sais pas comment je pourrais faire mieux tes idées sont les bienvenues. (j'ai fais "atterrir" la lampe sur le plan)
voilà a+
ps: j'ai réussi à rendre le décompte plus lisible.
Contribution le : 14/08/2011 12:37
Re: Logo cinema
De Epinal/Besançon
Post(s): 380
Je n'ai pas exactement compris comment fonctionnait ton éblouissement mais si il est basé sur une lampe un réglage dynamique de l'énergie de la lampe pourrait fonctionner j'imagine, pour réduire l'énergie de la lampe progressivement jusqu'à zero sur 25 ou 50 frames. tu peux faire ça en ajoutant des clés d'animation de l'énergie de la lampe.
à +
édit : j'ai oublié de te dire que ton décompte était vraiment très bien maintenant. Si il est un peu plus visible maintenant c'est encore mieux.
Contribution le : 14/08/2011 13:05
« 1 (2) 3 4 »
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Remake Zillion sur blender...2.76!!!    [1][2] 19 5031 22/03 14:02:15
Questions & Réponses Curseur souris disparaît en plein écran 2 770 22/03 13:59:54
Questions & Réponses [résolu] Probleme de rendu qui ne correspond pas a la scene 2 105 17/03 11:48:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Court métrage ICE - Short film - 0 92 15/03 01:12:45
Questions & Réponses [non résolu] animation d'un toiurniquet, Comment faire? 4 171 13/03 18:55:07
Questions & Réponses miniatures 3 652 12/03 03:49:02
Questions & Réponses Importer plusieurs objets avec un alignement 0 114 11/03 14:11:06
Python & Plugins Ouverture de fichier pov dans Blender 1 140 07/03 18:45:18
Mes premières images sous Blender (débutants) wip- personnage semi lowpoly pour anim/jeux 1 128 06/03 21:03:35
[WIP] et travaux terminés Merci a tous pour votre aide 2 197 06/03 20:57:49
Questions & Réponses Plusieurs mesh mélangés, les séparés proprement un par un 6 351 01/03 11:42:43
Questions & Réponses Weight painting bug ? 6 521 21/02 15:37:55
Questions & Réponses texture paint perdu 1 212 10/02 15:55:18
Questions & Réponses texture paint perdu 0 172 10/02 14:34:46
The Blender Clan 'tchat Buy (5 Pcs) New Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB $4,495 Website: www.cutebitelectronics.com 0 230 06/02 10:37:12
Questions & Réponses [non résolu] Blender et OBJ 0 240 01/02 11:09:31
Mes premières images sous Blender (débutants) 2.80 ---> 3.00 ? 2 359 31/01 15:27:50
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Flip4 128GB Unlocked $17,450 0 233 26/01 07:44:35
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $8,970: www.cutebitelectronics.com 0 174 25/01 11:02:28
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) New iMac M1 24-inch (2021) 512GB SSD $44,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 6926 24/01 09:21:49
100 utilisateur(s) en ligne (dont 76 sur Forums)
Invité(s): 100
Mar 29
