Sonoriser une vidéo
De Isère
Post(s): 1529
Bonsoir à tous
Une petite question sur laquelle je bloque :
Je n'arrive pas à mettre de son sur une vidéo. (c'est la 1ère fois que je fais ça avec Blender)
Je fais du Mpeg-2 en encodage et Mp2 en 'Audio Codec'. Rien !
J'ai aussi essayé les autres formats audio sans résultat.
Je précise quand même que j'ai une piste son dans le séquenceur et que le son sort bien quand je fais jouer le montage.
Donc si quelqu'un a déjà réussi à mettre du son sur une vidéo, je suis preneur.
EDIT : Je viens de trouver la solution. Il faut que le son soit réglé sur 44100.
RE-EDIT : J'avais mis le même format que dans le son d'origine 16000.
Contribution le : 11/08/2011 19:08
Re: Sonoriser une vidéo
De Lyon à mis temps
Post(s): 539
Il faut le faire en externe, c'est pas tip top pour le son blender je trouve
Contribution le : 11/08/2011 23:54
Questions & Réponses Réduire des faces individuellement dans une seule ou deux directions ? 4 501 Aujourd'hui 09:43:05
Boxime
Questions & Réponses [non résolu] Make Parent / Assemblage et mécanisme complexe 6 1033 Aujourd'hui 07:53:14
Sphere3d
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[53] 524 152117 Hier 22:22:43
Questions & Réponses aspect de ma courbe de Bézier 3 49 Hier 18:38:47
Littlespoon
Questions & Réponses Optimisation topologie 1 42 Hier 17:19:01
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[8] 73 42074 Hier 11:35:54
Questions & Réponses UV mapping supprimer une projection 5 141 Hier 08:34:39
Questions & Réponses existe il un moyen de savoir si un modele 3D tient debout    [1][2] 13 695 28/02 19:54:23
manie
Questions & Réponses [non résolu] Shader de corde procedural 3 77 28/02 18:56:01
Questions & Réponses Couleur sur mesh après les avoir joint 2 61 27/02 17:05:25
Questions & Réponses [résolu] Impossible de rendre ma vidéo. 5 85 27/02 15:07:49
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[6] 58 6024 27/02 12:08:19
Questions & Réponses Bouger un objet lié à une armature via un empty 5 99 27/02 09:06:21
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3]...[5] 46 2871 26/02 22:51:01
[WIP] et travaux terminés [WIP] La cabane de Tarzan    [1][2][3]...[10] 98 28363 26/02 19:10:05
BlendX
[WIP] et travaux terminés [WIP & tests] Fluides/ Molecular addon    [1][2] 13 425 26/02 18:54:44
Questions & Réponses blender 2.90 export stl de plusieurs objets d une scene 0 66 24/02 17:25:18
manie
Hors Sujet !! création d'une vidéo pour pyramide holographique 0 66 24/02 17:18:40
jhujhu
Questions & Réponses [non résolu] Difficulté à générer des supports automatiques sur chitubox à partir d'un modèle blender 1 1226 24/02 09:47:55
Questions & Réponses [non résolu] Comment utiliser "Selection to cursor" avec une armature. (Blender 2.79) 0 88 23/02 13:40:32
Irreel
174 utilisateur(s) en ligne (dont 110 sur Forums)
Invité(s): 173
ebrain, plus...
FlorrieOro 1/3/2021
EmeliaLand 1/3/2021
CarmonQ41 1/3/2021
SKOForest8 1/3/2021
MinnieRenw 1/3/2021
KatherineG 1/3/2021
AleishaWhi 1/3/2021
AnnisMorri 1/3/2021
LidaJjb066 1/3/2021
ChanaSanto 1/3/2021
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 259 plus d'élément(s)
