« 1 2 (3)
Re: A quoi sert l'option APPLY SCALE ?
Post(s): 6567
Il faut que tu distingues l'objet (qui peut être un mesh, une surface nurbs, une courbe, une lampe, un empty,...etc) et le mesh.
Les infos que tu auras en object mode sont relatives à l'objet.
Celles en edit mode sont relatives à l'object data (mesh, nurbs, etc..)
Pour que tu comprennes mieux, fais un Alt+D du cube, entres en edit.
Si tu bouges un vertex, l'autre objet subit aussi la même modification. Les deux objets partagent le même mesh.
Donc si tu animes l'objet, tu n'animes pas le mesh.
Pour animer le mesh, il faut faire des shapes.
Si tu animes un modifier deform, tu n'animes toujours pas le mesh. Tu animes un dérivé du mesh créé par le modifier.
Si tu modifies l'échelle de l'objet, tu ne modifies pas les proportions du mesh.
Un Apply scale va modifier les proportions du mesh et remettre à zéro l'échelle de l'objet.
Autre chose: Loc n'est pas un modifier. C'est la position de l'objet. Une donnée de l'objet comme le mesh qui peut être animée et/ou modifiée par des modifiers ou des contraintes.
En edit mode, la position d'un vertex dans la colonne N est relative au mesh avec l'échelle locale et relative à la scène avec l'échelle globale. (Boutons Global/Local)
Les modifiers ont un comportement correct même avec un scale. Mais puisque le scale de l'objet amplifie leur effet, c'est souvent un effet indésirable pour l'utilisateur.
N'hésites pas à tester si tu es sceptique ou à un doute.
Tu aurais pu tester un modifier Curve putôt que de te perdre en spéculation.
Il y a peu de fausse de manip irrécupérable, pouvant rendre Blender inutilisable ou détruire ton pc.
Contribution le : 24/08/2011 10:52
Post(s): 41
zeauro, merci pour toutes ces précisions supplémentaires qui me permettront de continuer mes expériences sur la découverte en profondeur de Blender.
Contribution le : 24/08/2011 21:52
« 1 2 (3)
Hors Sujet !! Synchro labiale facile - Lypsinc - Tutoriel Blender 3 4 62 Aujourd'hui 20:36:00
[WIP] et travaux terminés [WIP] Ma première sortie vidéo "regardable" 6 74 Aujourd'hui 19:53:50
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo    [1][2] 12 338 Aujourd'hui 18:45:01
Questions & Réponses Couleur dans le mode Solid du Viewport 0 29 Aujourd'hui 18:15:22
Questions & Réponses Montages dans Blender 4 105 Hier 22:01:14
Questions & Réponses [résolu] Matériau partiellement transparent    [1][2] 15 339 Hier 17:59:26
Questions & Réponses Objets sur aucun 'View layer' 2 109 Hier 08:54:38
The Blender Clan 'tchat ASSET POSE LIBRARIE - Nouvel outil de productivité -Tutoriel Blender 3 0 68 Hier 02:52:43
Concours Défi personnage - Crée un perso utilisable en animation (pour notre prochain challenge) 1 124934 26/01 14:48:03
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée    [1][2] 10 162615 26/01 13:03:54
Hors Sujet !! Le champilutin - tutoriel débutant - low polygone 1 111 26/01 01:45:59
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 257 30470 25/01 00:28:17
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 23 723 22/01 17:29:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 401 21/01 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 273 21/01 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 275 21/01 14:19:10
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 301 20/01 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22448 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 253 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 137 18/01 19:38:25
178 utilisateur(s) en ligne (dont 98 sur Forums)
Invité(s): 178
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
