« 1 2 3 (4) 5 »
Re: Créature futuriste
Post(s): 336
Jolie boulot !
Belle ambiance en tout cas
L'anim est prometteuse et si tu soigne les mouvements de caméra, les flous et les transition en plus d'une bonne musique suspens ça peut le faire grave !
Quelques remarques :
- le matériaux de support du liquide est trop sombre et fait trop plastique, enfin j'ai l'impression que quelque chose cloche
- le liquide, normal qu'il paraisse compact : c'est un cylindre pur et dur, et il n'y a pas de variations du verre autour non plus. Regardez votre verre d'eau, c'est la même chose. Tu pourrais rajouter du mouvement en haut du liquide, des bulles dans l'eau, vu qu'il y a du liquide qui va certainement dans les tuyaux.
- Tu pourrais peut être varier un peu les tuyaux en rajoutant des endroits/des rainures/des cercles ou l'on verrait le liquide jaune, ça rajouterai quelques taches de couleurs ou bien conduirait le regard.
Sinon il tient en l'air comment quand il ne fonctionne pas ? les tuyaux le tiennent ?
voilà, j’espère t'avoir aidé
Contribution le : 28/08/2011 17:10
De Toulouse
Post(s): 541
Salut
belle ambiance, en effet
sinon il tient en l'air comment quand il ne fonctionne pas ? les tuyaux le tiennent ?
vu le décor, et la façon dont il se déplacera, Je suppose qu'il est en apesanteur
Contribution le : 28/08/2011 17:28
Post(s): 4
Super modélisation , une toute petite remarque le liquide est "bizarre" je trouve il y a un sorte de trait au milieu:
Contribution le : 29/08/2011 13:52
De Moselle
Post(s): 1233
Salut lastrodamo,
Tes images sont bien faites, l'ambiance est bonne et l'animation devrait être pas mal au vu du travail déjà fait.
J'aime beaucoup la bestiole, sa forme est simple mais les détails ajoutent un réel effet de réalisme.
Donc voilà, bon boulot, je t'encourage pour la suite.
Bencer
Contribution le : 29/08/2011 17:27
Créer vos images et racontez vos histoires : http://benjamincerbai.com/
Youtube: https://www.youtube.com/c/BenjaminCerbai
Facebook: https://www.facebook.com/BenjaminCerbaiArt
De St etienne (Loire)
Post(s): 476
Merci à tous
Voici un nouveau rendu
La crevette est bien en apesanteur G=0. Elle vit sur une autre planête
J'ai toujours ce problème de fluide et ne sait comment le résoudre.
J'ai même tenté d'importer un matériaux d'eau que j'ai trouvé sur un site mais toujours ce même effet
Voici une capture du matériaux
Contribution le : 30/08/2011 21:33
Post(s): 476
Encore un nouveau rendu
J'ai donc choisi de rendre le fluide opaque.
Contribution le : 31/08/2011 18:59
De mande moi!!
Post(s): 351
Salut lastrodamo.
Sympas ton rendu et ta scène, pour le liquide je pense que tu peut faire mieux pour une scène de SF, pourquoi pas une Lampe à lave?
Les résultats pourraient être vachement plus concluants, en plus avec les métaballs c'est plié en 2 seconde!
Tu peux aussi ajouter quelques particules, mais sa s'arrête là, tu n'auras même pas besoins de t'embêter avec l'eau...
Sinon autre remarque, la partie noire de ton réservoirs n'est pas assez lisibles, je pense que tu peux amplement faire mieux niveau shaders!
@+ et bonne continuation!
Contribution le : 31/08/2011 21:04
[Animation] Newton! -->
Re: Créature de science fiction
Post(s): 300
Pour ton liquide, je dirais que ton depth n'est pas suffisant :
D'après mes tests, dans ce genre de cas, il faut monter au minimum à 7.
5 est trop juste en cas de réfractions multiples, ce qui arrive par exemple si tu fais un verre épais avec un IOR correspondant à la réalité, tu peux avoir plusieurs réfraction à "l'intérieur" du verre.
Après à vérifier :
Le verre a-t-il une épaisseur ? (je pense que oui en regardant attentivement les images)
Les volumes du verre et du liquide sont-ils bien fermés (et manifold) ?
Contribution le : 01/09/2011 09:00
Post(s): 336
Hey hey !
Mes remarques tiennent toujours !
Le matériaux opaque ne le fait pas du tout je trouve. Qu'est-ce qui te dérangeais dans le liquide ? la réfraction ?
Gwil'
Contribution le : 01/09/2011 10:10
Post(s): 476
Bon j'ai mis un depth à 12 et j'ai fait des test et 12 est la bonne valeur.
Par contre aïe pour le temps de rendu 1h29m28s. oops ça fait mal surtout que je voudrais faire une animation (Pëtite précision j'ai un processeur quad core i7 2.8Ghz)
Voici donc le nouveau rendu
Je crois que je ne vais pas avoir le choix concernant le fluide et devrais le rendre opaque.
Petite précision pour une animation de 10secondes il me faudrait 15jours et demi pour qu'il arrive jusqu'au bout.
J'ai un peu la flemme d'attendre tout ce temps et surtout je ne sais pas si mon pc va tenir le coup.
Gwilwileth
C'est une bonne idée pour les tuyaux mais j'ai peur de passer trop de temps pour tout gérer qd je vais devoir animer tout ça
Pour le matériaux du réservoir j'ai corrigé un poil le spéculaire.
bzh_nicolas
Merci pour l'info du depth c'était effectivement de là que venais le problème.
Fishy
Pour les metaball il faudrait que je tente par contre comme je l'ai dit plus haut pas moyen de mettre une texture fluide avec ce depth trop gourmand en calcul.
Merci à vous
lastrodamo
Contribution le : 02/09/2011 21:10
« 1 2 3 (4) 5 »
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 5 611 26/06 11:18:05
Questions & Réponses Machine distante puissante 1 85 25/06 13:33:05
Questions & Réponses Lattice cylindrique 2 71 25/06 12:33:08
[WIP] et travaux terminés Participation au concours Spark Avec Blender 2 142 25/06 11:51:13
ArnaudT
Questions & Réponses [résolu] Transition couleur 7 349 23/06 23:13:47
Questions & Réponses Image étiré sur un objet 3 168 23/06 22:50:24
Questions & Réponses [non résolu] Mes UDIM ne se chargent pas automatiquement 2 122 23/06 18:00:47
Voltrum
Questions & Réponses Je n'arrive pas à rendre mon animation, je n'obtiens que des images noires    [1][2] 16 61978 23/06 17:48:25
Questions & Réponses booleen: Faire une différence entre deux objet 4 271 21/06 00:08:50
BlendProblem
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[29] 284 40327 18/06 09:13:32
Questions & Réponses Panneau disparu en passant de 3.0 à 3.2 2 204 18/06 08:53:13
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 415 58914 15/06 19:35:29
Teto45
Questions & Réponses [résolu] effet de fumée: mon cube "domain" apparaît lors du render 2 293 14/06 09:42:07
PounchPounch
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les tests de mon gros projet (merci pour vos conseils)    [1][2][3][4] 33 51568 13/06 13:37:51
The Blender Clan 'tchat Leurre ?    [1][2][3] 22 1302 08/06 02:04:39
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 567 185891 07/06 20:14:37
Questions & Réponses [non résolu] Cycle rendre une vitre de manière visible 0 181 06/06 10:33:25
The Blender Clan 'tchat VSE !!! 2 319 05/06 02:35:33
The Blender Clan 'tchat Inscription BlenderClan 6 1183 04/06 09:50:41
The Blender Clan 'tchat Les muets 0 231 03/06 23:04:31
195 utilisateur(s) en ligne (dont 59 sur Forums)
Invité(s): 195
RebeccaPet 29/6/2022
Jayson0499 29/6/2022
NickiElzy8 29/6/2022
JamiePayto 29/6/2022
WXWTory32 29/6/2022
AlfredTebb 29/6/2022
DarcyHatch 29/6/2022
AshliRooke 29/6/2022
EthanStric 29/6/2022
NatalieFlv 29/6/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
