Crease or Not Crease
De Sud de Paris
Post(s): 158
Bonsoir le ,
J'ai une question probablement bête mais voila. J'ai tendance à ne pas utiliser la fonction "crease" lorsque j'utilise un "subsurf" et à doubler mes "edge" pour arriver au même effet. J'ai l'impression d'avoir un meilleur contrôle. Mais sur certains points que je trouve plus délicat je n'arrive à rien (voir image suivante)
Existe-t-il une méthode pour "protéger" les zones courbes pour éviter que des "edge" supplémentaires (servant à retrouver le cube)viennent aplatir ces mêmes zones ? ou bien faut-il utiliser une technique similaire aux trous ?
Par avance merci pour votre aide.
Snyvel.
Contribution le : 19/09/2011 18:00
WIP en cours
WIP Terminé
Re: Crease or Not Crease
Post(s): 207
enlève les creases sur les edges verticaux dans la partie du bas
Contribution le : 19/09/2011 18:58
De Sud de Paris
Post(s): 158
Merci mais je n'ai pas dû être clair.
La forme que je souhaite obtenir est celle de gauche (avec les creases....) mais sans passer par cette méthode.
Contribution le : 19/09/2011 21:01
WIP en cours
WIP Terminé
Post(s): 207
alors tu réadapte un peu ton mesh
ou alors tu couple les 2 méthodes...
généralement je fais comme toi, je rajoute aussi des edges
Contribution le : 19/09/2011 21:31
De Alpes du Sud
Post(s): 69
Pas sur d'avoir exactement compris, mais il existe un modifier qui s'appelle "Edge Split", qui permet d'ignorer les surfaces qui ont des sommets de plus d'un certain angle (réglable).... Je m'en sert surtout pour gérer vite fait le smooth de surface, mais il peut servir à un subsurf aussi !
A tester, j'espère que ça va t'aider ;)
.P
Contribution le : 20/09/2011 17:17
De Sud de Paris
Post(s): 158
Merci pour vos réponses,
@Polosson, cela ne répond pas à mon interrogation mais merci de ton intérêt.
@Grayfoxdie, merci effectivement un mix ente les deux techniques est intéressant mais je pense que je vais essayez d'anticiper ce genre de problème et faire en sorte que le MESH soit directement dans une configuration favorable i.e. dans le cas présent introduire un cylindre et le raccorder proprement.
Bonne soirée,
Snyvel.
Contribution le : 20/09/2011 18:04
WIP en cours
WIP Terminé
Post(s): 26
C'est pour faire quoi ce petit bloc ?
Contribution le : 21/09/2011 00:02
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 97 17394 Aujourd'hui 17:59:57
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 222 Aujourd'hui 16:15:38
Questions & Réponses Pousser le pc au max 2 51 Aujourd'hui 13:20:28
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 170624 Aujourd'hui 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 85 Aujourd'hui 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 24 Aujourd'hui 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 899 Aujourd'hui 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 108 Hier 17:04:59
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 0 36 Hier 16:40:33
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 214 21179 Hier 10:54:10
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 109 Hier 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1146 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 90 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5729 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9112 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 194 16/10 08:09:13
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 140 15/10 12:52:21
Questions & Réponses Blender kit : barre d'assets 0 91 15/10 09:26:52
Sphere3d
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 3 139 15/10 08:39:25
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments.    [1][2] 13 72972 14/10 23:35:18
180 utilisateur(s) en ligne (dont 78 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 176
LoraCottee, DennisonJulianne, TaborAlta, EltonCalla, plus...
Theresa22E 20/10/2021
Huey06974 20/10/2021
ReynaD1945 20/10/2021
MarianCrof 20/10/2021
GaryTinker 20/10/2021
LorriReddi 20/10/2021
Jerrod6030 20/10/2021
KellyeCede 20/10/2021
JacquesMol 20/10/2021
NorineCran 20/10/2021
