« 1 (2)
Re: disque a trous
Post(s): 11704
ah ouaip cool avec l'array , sinon il y avait aussi la technique simple avec les curves qui opèrent une opération Booléenne par défaut.
c'est aussi très rapide à mettre en place.
pour simuler de la pâte à modeler qui passe par les troues, je ferait ça en curves+ extrudes à partir de chaque troues..
enfin, ça dépends des besoins quand même.
Contribution le : 01/10/2011 18:05
Re: disque a trous
Post(s): 54
Merci les gars
Edddy super l'effet des screen qui ce superpose, ben comme c'est la journée des questions -comment ça marche ?
très bien l'array qui aussi permis de mieux contrôler la régularité des trous
meltingman je vais essayer avec les curves, ta pièce est très belle avec les chanfreins
maintenant, je vous confie mon objectif, c'est de faire passer a travers les trous de la pâte a modeler qui se transforme en visage très sommaire, alors si ça vous motive mon premier essai sans visage donne ça (c'est un essai !) A+
[url=http://www.pasteall.org/pic/18626]
Contribution le : 01/10/2011 19:03
Re: disque a trous
Post(s): 11704
hod717 a écrit:
Merci les gars
merci. en cherchant sur le fofo avec disque de frein+curve tu devrait tomber sur un vieu topic ou la technique est bien décrite. sinon je ça reste simple:
une curve circle puis en restant en mode Edit tu la duplique et la rétrécis tu vois de suite l'opération boléenne. il faut créer le bevel + chanfrein dans les paramètres de la curve ensuite.
Aaah ok..
ben alors peut être avec un systeme de fluide et une sorte de Moule de ton visage (moule qui resterais invisible au rendu). ça pourrait peut être le faire?
en tout cas perso je vois pas beaucoup d'autres options pour réussir ça en animation.
ps: mais bon, tu la bien réussi ton truc avec les boléennes et en plus les curves ça fait un maillage un peu dégeu. .
Contribution le : 01/10/2011 21:52
Re: disque a trous
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
Les "screens qui se superposent" c'est juste un gif avec 2 frames, faut pas en abuser, c'est assez lourd et en 256 couleurs seulement.
Contribution le : 01/10/2011 22:01
Le chat du BUG
Re: disque a trous
Post(s): 54
Salut
merci pour vos réponses
meltingman la solution que tu propose je vais l'essayer avec un liquide très visqueux,
a bientôt
Contribution le : 03/10/2011 17:21
« 1 (2)
Hors Sujet !! Tuto Tips - Faire des coutures dans Blender - fabriquer un pouf 1 1030 Aujourd'hui 14:34:24
Hors Sujet !! Alors elle est PUNK cette bande-annonce de palette CMJN 0 50 24/09 15:33:07
Questions & Réponses Effets sabre laser image par image 2 102 23/09 07:27:45
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 0 84 20/09 09:57:55
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 143 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 164 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 142 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 35351 05/09 14:50:01
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 0 214 03/09 04:23:51
Questions & Réponses vertex weights 0 213 31/08 16:59:42
Questions & Réponses bagapie 0 223 31/08 16:12:59
Questions & Réponses Remplissage objet 2 385 29/08 16:28:10
[WIP] et travaux terminés [terminé] Tracking pour Ovni 0 228 29/08 09:48:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Réflexions sur la démarche de création d'un jeu vidéo    [1][2][3]...[5] 48 81896 26/08 06:52:11
Questions & Réponses Export png de mauvaise qualité 0 225 24/08 19:17:35
Questions & Réponses Calcul de volume sur une zone définie d'un objet avec un important maillage 2 348 22/08 15:37:09
Questions & Réponses [non résolu] Animation qui ne se finit pas 1 330 21/08 23:09:34
Questions & Réponses convertir displacement shader en displacement géométrie 1 342 21/08 14:20:32
Hors Sujet !! Japanese weather presenter 0 1647 20/08 16:40:57
[WIP] et travaux terminés Visage humain    [1][2] 10 5292 08/08 12:49:46
239 utilisateur(s) en ligne (dont 102 sur Forums)
Invité(s): 239
ChanaLzv82 27/9/2023
DanaeSwart 27/9/2023
CharleneSo 27/9/2023
DoloresDev 27/9/2023
JamaalTimb 27/9/2023
RomaineAsc 27/9/2023
Phoebe4611 27/9/2023
PearleneHu 27/9/2023
JaiShea30 27/9/2023
LoisSpruso 27/9/2023
