Antre à question. Sculpt mode Hide
Post(s): 91
Transformation en sujet à questions diverses
Hello!
Je me suis lancé dans les shapes key en me basant sur ce tuto
Donc la base c'est 2 vertex groups et un shape key symétrique séparé par la suite entre la droite et la gauche grace à ces vertex, sauf que une fois séparé, seul le shape droit ou gauche ( si j'inverse les vertex) et actif et l'autre à l'état du mesh de base.
Biensur c'est toujours la même histoire avec blender, une case de non cochée, mais laquelle?! j'ai vérifié plus d'une fois mais rien, après il se peut que ma 2.5 me fasse des tours.
Bref voilà le .blend pour en débattre.
Un grand merci pour toutes les futures aides!
Contribution le : 01/10/2011 14:37
Cstudio3D
Re: Shape key séparation L/R par le weight paint
Post(s): 6567
C'est simplement que tu as créé une seconde shape Test.R semblable à la basis sans effet.
Sélectionnes ta deuxième shape et passes en edit mode.
W-> Blend from Shape
Puis dans le menu déroulant, remplaces Basis par Test.L.
Normalement, ça suffit.
Contribution le : 01/10/2011 16:42
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
Ce tuto est un peu en retard sur l'IU de Blender et montre la vielle technique pour faire des shape key miroir, mais maintenant avec le bouton "mirror shape key" c'est quand même plus simple, plus rapide et sans avoir à faire des vertex groupe gauche droite
aussi l'interface a changé depuis la réa de ce tuto et quand on appuis sur + ça ne copy plus le mix mais le basis, il faut utiliser "+ new shape from mix"
Contribution le : 01/10/2011 17:01
Le chat du BUG
Post(s): 91
Sa explique donc tout et sa marche effectivement, un grand merci :)
Contribution le : 01/10/2011 17:55
Cstudio3D
Re: Antre à question, Sculpt mode Hide
Post(s): 91
Bonsoir!
Il se veut que mon sculpt mode (2.57)/(2.5) est insensible au commandes: Alt-H(décacher) Ctrl-Maj-clic(sélectionner la partie à cacher)
Je suis sous windows, la langue est bien en français et je suis à court d'idées de causes possibles.
La seule chose qui me parait étrange, c'est que j'ai réussis à cacher une partie du mesh mais j'arrive pas à le décacher. Et si j'ouvre un nouveau .blend aucun changement sauf la totalité du mesh présent.
Sur la 2.49 par contre sa marche impect.
Bref, si une âme bienfaisante et de passage, un grand merci à elle d'avance
Cordialement!
Contribution le : 15/10/2011 19:14
Cstudio3D
Re: Antre à question. Sculpt mode Hide
Post(s): 6567
C'est normal.
Il y a des raccourcis qui ne fonctionnent dans la vue 3D que dans certains modes.
On peut cacher/décacher des objets ou parties d'objets avec H, Alt H en Object Mode, Edit Mode, Vertex Paint Mode, Texture Paint mode.
Mais pas en Sculpt Paint mode ou en Weight Paint Mode.
Pour l'instant, il n'y a pas de solution de masque pour une partie précise du mesh sculpté.
Le modifier mask ne fonctionne pas en sculpt mode.
Seul, le alt B fonctionne dans la 2.59 officielle.
Le Alt H dans le sculpt mode ne fonctionne que dans des versions expérimentales de blender.
Contribution le : 15/10/2011 19:34
Post(s): 91
Vu la surface à sculpter je vais m'amuser, merci pour l'info!
Contribution le : 15/10/2011 19:48
Cstudio3D
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 97 17458 Hier 17:59:57
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 223 Hier 16:15:38
Questions & Réponses Pousser le pc au max 2 57 Hier 13:20:28
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 170634 Hier 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 88 Hier 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 27 Hier 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 900 Hier 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 112 19/10 17:04:59
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 0 37 19/10 16:40:33
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 214 21184 19/10 10:54:10
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 112 19/10 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1154 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 91 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5730 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9117 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 199 16/10 08:09:13
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 145 15/10 12:52:21
Questions & Réponses Blender kit : barre d'assets 0 94 15/10 09:26:52
Sphere3d
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 3 139 15/10 08:39:25
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments.    [1][2] 13 74004 14/10 23:35:18
164 utilisateur(s) en ligne (dont 66 sur Forums)
Membre(s): 10
Invité(s): 154
DinahMcEac, TaborAlta, JulianaMof, DennisonJulianne, LoraCottee, KristeenWi, LoreenTrea, JoieOberle, IsidraArle, Natalie853, plus...
NatishaRed 21/10/2021
PrestonWal 21/10/2021
Rozella476 21/10/2021
LamontPfef 21/10/2021
AlfredWatt 21/10/2021
YongHannaf 21/10/2021
Letha3925 21/10/2021
WallyM692 21/10/2021
MikeJersey 21/10/2021
AlmaPan050 21/10/2021
