armature créant des déformation sur le mesh !
Post(s): 50
Bonjour tout le monde,
Je dois être le mille-et-unième forumeur à poser ce problème, mais voilà :
Quand je met mon armature sur mon personnage, que je l'applique, et que je la teste, le mesh du corps (armature pour un humain) suit, mais cela provoque des déformations au niveau du mesh, des biceps grossissent, le buste perd une trentaine de kilos etc ...
un conseil, une idée ?
merci.
Contribution le : 01/10/2011 21:41
Re: armature créant des déformation sur le mesh !
Post(s): 603
dans ces cas la n'hesite pas a poster une image avec. sinon deparente tout et essaye ctrl+A apply scale rotation location.
Contribution le : 01/10/2011 21:49
Le plus dur, ce n'est pas de travailler durement, de dormir peu et d'accumuler la fatigue. Non, le plus dur, c'est de commencer.
http://www.behance.net/mathieu_chaillous
Post(s): 50
j'ai bien essayé ce que tu m'a conseillé de faire, mais le résultat n'est pas très convainquant chez moi
voilà une caricature de ce qu'est le problème, en image :
http://imageshack.us/photo/my-images/703/pbmarmature.jpg/
Contribution le : 01/10/2011 22:03
De Québec, montréal
Post(s): 1894
Tu dois faire le weighting des bones !
http://www.youtube.com/watch?v=QGFe9FjkSig
Contribution le : 01/10/2011 22:10
TManimate.com
Post(s): 50
ah oui, ça semble plus promettant déjà . je m'y met de suite, merci bien : )
Contribution le : 01/10/2011 22:22
Post(s): 10993
il y à aussi ton mesh à modifier.
Tu dois ajouter ou déplacer les Loop cuts (les coupes de ton mesh) au niveau de tes articulations.
La à première vue tu a des loops placés a égale distances le long de tes membres. ben ça vas pas, car au pliage du coude (par exemple) l'os qui pliera le coude, pliera aussi l'avant bras (ou le biceps) en fonction d'où est placé ton loops.
tu devrais avoir un truc du genre:
croquis rapide
épaule biceps coude avant bras poignet main
En espérant que ça soit clair .
Contribution le : 01/10/2011 22:33
Post(s): 50
je vois, en gros, je fais plier un membre qui n'est pas correct au niveau des proportions, ou qui, en tout cas, n'a pas assez de loop cuts au niveau du coude pour pouvoir être plié correctement. Pareil, merci pour le conseil, ça devrait éviter les déformations aléatoires
Contribution le : 02/10/2011 00:22
Questions & Réponses [non résolu] Adoucir les courbes et espacer uniformément les vertices dans l'UV Map 0 8 Aujourd'hui 11:28:59
Gizmil
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2] 15 133 Aujourd'hui 11:27:14
Sphere3d
Questions & Réponses Pass index 0 14 Aujourd'hui 09:05:50
d2
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020 8 169 Hier 18:44:19
flahaut
Questions & Réponses épaisseur sur une texture 6 74 Hier 15:28:27
Questions & Réponses [résolu] Affichage de la grille du plan et des axes 2 56 Hier 14:27:44
gedru
Questions & Réponses [résolu] Blender 2.80 ne démarre pas 7 1064 Hier 09:42:16
geo160
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[56] 559 93262 06/07 17:08:42
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 80 9038 06/07 16:58:20
Questions & Réponses Knife tool a arrêté de fonctionner 1 58 06/07 16:29:51
Hors Sujet !! Système solaire open source 5 1539 26/12/2019 12:46
Questions & Réponses [non résolu] Ecran bleu 2 93 05/07 18:35:32
alexmge
Questions & Réponses [non résolu] va et vient entre sculpt et layout impossible    [1][2] 11 218 05/07 09:56:50
manondup
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3] 24 952 04/07 22:47:15
Questions & Réponses shader 5 181 04/07 20:23:23
[WIP] et travaux terminés Le Tigre 4 264 04/07 11:19:09
lastrodamo
Questions & Réponses [non résolu] le Rendu de preview et le rendu final ne sonts pas pareils 2 151 03/07 23:18:27
Pinguinax
Questions & Réponses [non résolu] Particules system dynamique 0 87 03/07 13:27:09
Ramar
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2] 18 412 01/07 18:57:21
[WIP] et travaux terminés Générateur d'oreille - Beta testeurs bienvenus 8 530 30/06 10:28:08
36 utilisateur(s) en ligne (dont 21 sur Forums)
Invité(s): 35
ebrain, plus...
singinzerin 6/7/2020
Dartank 5/7/2020
manondup 3/7/2020
Ramar 3/7/2020
Blendnoob 2/7/2020
blendmus 30/6/2020
Rafalithique2020 29/6/2020
rainbowfruit 27/6/2020
Flamby22 25/6/2020
mitronougna1 25/6/2020
plus 269 plus d'élément(s)
