petit probleme de modélisation
Post(s): 27
bonjour à tous !
Je suis sur le tuto de speedtiti(he oui, encore un ) et j'ai pour l'instant 2 problémes.
Mon subsurf ne colle pas aux edges comme sur le tuto donc la forme n'est pas bonne et la taille non plus.
D'autre part, lorsque j'extrude, le subsurf est plein alors que celui du tuto est creux!??
J'espére avoir été assez clair dans mes explications et une petite réponse serait géniale.
Comme d'hab.... merci
Contribution le : 09/06/2005 13:11
Re: petit probleme de modélisation
Post(s): 69
salut
le faite que ca soit plein c surement parceque tu as extrudé ts les points en mode face (met toi en mode vertex)
il faut seulement extruder les points a l exterieur de ta forme
pour que le subsurf respect a peu pret ta forme de base il faut mettre le bon nombre de points et verifier que REMOVE DOUBLE donne bien 0
voiloo
Contribution le : 09/06/2005 13:16
Post(s): 2450
Hello Lexo (comment ça rime bien )(ok c'est nul )
Enfin bref, pour ton problème de mesh plein, je crois que psykowd a raison, je pense que tu as tout extruder au lieu d'extruder juste les bords
Sinon pour que tes edges collent, peut être cliquer sur Optimal en dessous de Subsurf, je sais pas trop si c'est ça, désolé ça fait bien longtps que je l'ai fait ce tut
Contribution le : 09/06/2005 13:34
Post(s): 27
merci pour les réponses mais le probléme est toujours là concernant le subsurf.Optimal est enclanché mais la surface en subsurf ne vas pas jusqu'au vertex.mais peut etre que C normal ?
Contribution le : 09/06/2005 15:21
Post(s): 295
Tu as quelle version de blender ?
Jeep
Contribution le : 09/06/2005 15:28
Post(s): 27
j'ai la 2.36
voili voilou ...
Contribution le : 09/06/2005 15:33
Post(s): 2450
Euh je viens de regarder le tuto, faut activer le optimal et puis c'est tout, apres si tes points ne sont pas "bon" c'est peut être que tu en a pas fait assez et donc c'est plus étiré mais a mon avis c'est juste une question de point de vue ...
Peut etre un screen ?
Contribution le : 10/06/2005 12:17
Post(s): 27
le sreen est sur la premiere page.
Maintenant, ta remarque sur le nombre de points est surement la solution à mon probleme.Pas assez de points donc subsurf étiré.Un grand merci pour le tuyau !
Contribution le : 10/06/2005 14:09
Post(s): 2450
Je parlais avec le Optimal d'enclencher
C'est pas un tuyau c'est une explication système D à la Romainf
Contribution le : 10/06/2005 14:27
Post(s): 27
Alors sur le screen, le Optimal est déjà enclenché.En sachant ça, c'est donc que ça te parait bizarre à toi aussi ?
Contribution le : 10/06/2005 14:59
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 5 636 26/06 11:18:05
Questions & Réponses Machine distante puissante 1 92 25/06 13:33:05
Questions & Réponses Lattice cylindrique 2 80 25/06 12:33:08
[WIP] et travaux terminés Participation au concours Spark Avec Blender 2 164 25/06 11:51:13
ArnaudT
Questions & Réponses [résolu] Transition couleur 7 373 23/06 23:13:47
Questions & Réponses Image étiré sur un objet 3 183 23/06 22:50:24
Questions & Réponses [non résolu] Mes UDIM ne se chargent pas automatiquement 2 140 23/06 18:00:47
Voltrum
Questions & Réponses Je n'arrive pas à rendre mon animation, je n'obtiens que des images noires    [1][2] 16 69616 23/06 17:48:25
Questions & Réponses booleen: Faire une différence entre deux objet 4 287 21/06 00:08:50
BlendProblem
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[29] 284 40377 18/06 09:13:32
Questions & Réponses Panneau disparu en passant de 3.0 à 3.2 2 214 18/06 08:53:13
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 415 58961 15/06 19:35:29
Teto45
Questions & Réponses [résolu] effet de fumée: mon cube "domain" apparaît lors du render 2 300 14/06 09:42:07
PounchPounch
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les tests de mon gros projet (merci pour vos conseils)    [1][2][3][4] 33 51587 13/06 13:37:51
The Blender Clan 'tchat Leurre ?    [1][2][3] 22 1319 08/06 02:04:39
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 567 185948 07/06 20:14:37
Questions & Réponses [non résolu] Cycle rendre une vitre de manière visible 0 183 06/06 10:33:25
The Blender Clan 'tchat VSE !!! 2 329 05/06 02:35:33
The Blender Clan 'tchat Inscription BlenderClan 6 1188 04/06 09:50:41
The Blender Clan 'tchat Les muets 0 237 03/06 23:04:31
234 utilisateur(s) en ligne (dont 115 sur Forums)
Invité(s): 234
PetraArmst 1/7/2022
MaisieDalt 1/7/2022
Carol78W52 1/7/2022
CaroleBlak 1/7/2022
Samual67Y 1/7/2022
MabelJohns 1/7/2022
BritneyPic 1/7/2022
JoannaPett 1/7/2022
FlossiePow 1/7/2022
Meagan2851 1/7/2022
(continuer) - Jui 1
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
