« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 12 »
Re: Audi R8 [blendlove]
Post(s): 678
Joli travail.
Deux question qui me chatouille les neurones.
A ce que je voie, tu modélise sans texturé. Donc je suppose que dans un second temps, il y aura la texture + couleur.
Ensuite, par contre, j'aurais aimer savoir. Utilise tu un maillage avec beaucoup de points ou est-ce le fruit d'un joli low poly + smooth ?
Ceci étant principalement des questions pour ma culture générale.
Merci beaucoup.
Contribution le : 31/12/2011 22:59
Post(s): 893
Microbulle a écrit:
Joli travail.
Oui, c'est tout a fait ça. D’ailleurs je pense avoir fini la modé sauf quelques petites modif comme les pneus.
Ben, je fais comme beaucoup : un bon coup de subsurf et un smooth quand je pense que la pièce est fini. Je travaille tout le temps avec un subsurf a 1 mais avec un renderlevel à 2. Je pense que ce serait bizarre un low-poly+smooth .
Un dernier petit rendu clay (on m'a fait remarqué que les pneus était trop cylindrique, il faut que je modifie):
J'ai installé Yafaray (désolé pour Cycles ) et comme je connais pas trop, je fait des petits tests:
Shader peinture (lampe : sun[power=1.5] ):
Shader plastique/mousse:
N'hésitez pas à poster vos critiques notamment sur les shader.
Contribution le : 02/01/2012 12:57
Post(s): 893
Le chrome :
Le carbone :
Contribution le : 02/01/2012 16:06
De Dans la terre du milieu avec Sherlock Holmes sur la piste de l'ignoble Dark Vador.
Post(s): 115
Je parlais du taux de précision, par exemple pour le moteur ou l'arrière de la R8.
Contribution le : 02/01/2012 16:35
Post(s): 1008
magnifique ta mod...
Contribution le : 04/01/2012 21:28
je me drogue a la 3d!!
ericmeunier3d.eklablog.com
wip... http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=38460&forum=5
De Chambéry, Savoie
Post(s): 293
ouah !!! Comment à tu fait pour avoir un maillage aussi net ?
Contribution le : 05/01/2012 19:59
Config : Core I5 4690K 3,5/3,9 GHz - Asus NVIDIA GTX 780 6 Go + GTX 970 4 Go - 12 Go Ram G.skill
Mon site
Post(s): 893
Ben non, je l'ai pas acheté
C'est pas ma première voiture donc je commence à prendre le truc, mais c'est pas grand chose à comparer à certain.
C'est temps-ci, je travaille le rendu, les étrier de frein et les essuie-glaces.
Contribution le : 08/01/2012 20:24
La mod' a l'air très propre !
En revanche, ton chrome et ton carbon ne sont pas bons selon moi. En effet, le carbon (s'il est vrai et que c'est pas un sticker), doit être en relief léger. N'oublie pas que c'est fabriqué comme du tissus, et qu'il y a une couche de verni qui y est appliqué une fois que la pièce est thermoformée. Cette couche de vernis est généralement assez fine pour que le relief du tissage réagisse encore à la lumière. Logiquement en activant le "Nor", avec un indice assez faible (0,01 ou 0,02 maxi), tu devrais obtenir un bon résultat. Pour le chrome, je le trouve trop fade, il devrais simplement avoir le "mirror" à fond, et là c'est pas le cas.
Contribution le : 08/01/2012 22:09
Post(s): 2039
+1 julsengt pour le carbone, j'ai procédé comme cela sur ma montre
N'hésite pas à aller voir
Demone
Contribution le : 08/01/2012 22:24
Post(s): 1379
Personnellement, quand je vois des pièces en carbone sur un vélo, elles sont totalement lisses. Alors peut être que ce n'est pas pareil pour une voiture mais je ne suis pas sur pour cette histoire de léger relief Le verni étant transparent, la lumière accroche toujours sur la fibre.
En tout cas, très belle mod :)
Contribution le : 09/01/2012 01:22
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 124 9756 Hier 20:21:02
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 21 1437 Hier 16:20:45
Questions & Réponses plan de coupe booléen 3 52 Hier 15:21:37
Questions & Réponses Rendement en temps réel pour l'animation ? 6 74 Hier 14:21:48
Python & Plugins BlenderGeoAlt - Générer le terrain d'après des coordonnées 1 6303 Hier 08:33:08
Jambz
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 6 170 26/10 19:27:26
Berger
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 5 1001 26/10 15:16:15
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 219 22068 26/10 14:37:28
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 28626 24/10 20:09:37
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 175 24/10 15:18:10
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 181 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 125 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17987 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 297 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171481 20/10 11:06:51
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 99 20/10 09:09:22
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 245 19/10 17:04:59
183 utilisateur(s) en ligne (dont 82 sur Forums)
Membre(s): 8
Invité(s): 175
JarrodHigb, CarmaPka93, RaleighCha, RozellaPet, EltonCalla, SavannahZ2, AnnieVcn90, ThadStell, plus...
GabrielleB 28/10/2021
VenusStLed 28/10/2021
RenaldoHal 28/10/2021
ARGDenisha 28/10/2021
AshliGeorg 28/10/2021
DortheaPal 28/10/2021
KristaOao 28/10/2021
AWGLatashi 28/10/2021
JulioHauk6 28/10/2021
Alba507570 28/10/2021
