deformer une texture pour la mettre sur un depliage UV.
Post(s): 174
Contribution le : 10/01/2012 21:42
Re: deformer une texture pour la mettre sur un depliage UV.
Post(s): 3025
Tu dois déformer ton dépliage pour qu'il corresponde à ta texture, bref, l'inverse de ton titre.
Contribution le : 11/01/2012 11:59
Post(s): 174
et comment je peut faire?
..sinon est-il possible de le faire avec le painting? si oui comment?
merci
Contribution le : 11/01/2012 17:05
Post(s): 252
Il faut déplacer les points dans l'uv editor.
Il faudrait voir à trouver des tutos parce que c'est la base quand même.
Contribution le : 11/01/2012 17:30
Post(s): 174
nan mais je sais deplacer les point dans l'uv editor, mias ça va deformer la texture si je fait ça...
Contribution le : 11/01/2012 17:58
De Nantes
Post(s): 319
Meuh nonnnn, ton le déplacement des vertex n'influe en rien sur ta texture de dépars. Importe ta texture et avec les touches S et G ou R aligne les "points" pour que ton dépliage UV s'adapte à ton fichier jpg ou TGA avec de la transparence de préférence.
Contribution le : 11/01/2012 19:02
De mars là-haut bien haut !!!
Post(s): 2028
Salut ! avec la touche O tu peux activer le proportionnal editing dans l'uv editor comme ça tu peux ajuster ton dépliage
Contribution le : 11/01/2012 19:17
Post(s): 174
bah je comprend pas, car quand je deforme mon depliage avec ,S , la texture ce deforme dans la vue 3D
Contribution le : 12/01/2012 08:53
Ben oui normal, tu modifies le dépliage, donc le rendu de la texture change à l'endroit que tu modifies, je ne vois pas ce qu'il y a d'étrange là-dedans, CQFD quoi.
Contribution le : 12/01/2012 09:37
Post(s): 174
oui mais si je deplace les points, la texture dans la vue 3D n'est pas pareil, certain endroit sont flou, d'autre plus agrandi....bref c'est pas pareil, je suis pommé
edit: sinon j'a essayer de faire "export uv layout" et d'ouvrir mon depliage avec le logiciel Gimp..bon la j'ai reussi, mais apres comment placer une texture (dans gimp) pour que celle ci colle au depliage?
Contribution le : 12/01/2012 10:08
Hors Sujet !! Ma petite vidéo d'avril 0 73 26/05 09:49:13
Questions & Réponses Rendu trop mat 1 296 21/05 17:03:43
Questions & Réponses Trait étra,ge sur un maillage. 3 399 04/05 12:47:42
Questions & Réponses mauvaise selection 3 296 27/04 14:06:59
[WIP] et travaux terminés Zombie vs. PLague Doctor/ Mascottes pour l'atlas d'anatomie 4 1914 22/04 21:26:58
Graphisme alternatif Logiciel faïence salle de bain 0 227 17/04 18:30:03
Questions & Réponses Imprimante 3d format GCODE 4 521 15/04 07:43:02
Mes premières images sous Blender (débutants) circuit électronique 2 325 11/04 23:17:35
[WIP] et travaux terminés [terminé] Court métrage ICE - Short film - 2 597 03/04 13:21:30
Questions & Réponses probleme avec le smooth quand j importe obect avec armature 1 360 03/04 13:18:26
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Remake Zillion sur blender...2.76!!!    [1][2][3] 23 6245 27/03 17:53:37
Questions & Réponses Curseur souris disparaît en plein écran 2 1077 22/03 13:59:54
Questions & Réponses [résolu] Probleme de rendu qui ne correspond pas a la scene 2 455 17/03 11:48:03
Questions & Réponses [non résolu] animation d'un toiurniquet, Comment faire? 4 676 13/03 18:55:07
Questions & Réponses miniatures 3 948 12/03 03:49:02
Questions & Réponses Importer plusieurs objets avec un alignement 0 396 11/03 14:11:06
Python & Plugins Ouverture de fichier pov dans Blender 1 380 07/03 18:45:18
Mes premières images sous Blender (débutants) wip- personnage semi lowpoly pour anim/jeux 1 390 06/03 21:03:35
[WIP] et travaux terminés Merci a tous pour votre aide 2 496 06/03 20:57:49
Questions & Réponses Plusieurs mesh mélangés, les séparés proprement un par un 6 7097 01/03 11:42:43
141 utilisateur(s) en ligne (dont 83 sur Forums)
Invité(s): 141
LouannRams 9/6/2023
MathiasBea 9/6/2023
TwylaThwai 9/6/2023
SvenDcf904 9/6/2023
SamanthaLe 9/6/2023
DMKJorge0 9/6/2023
AmeliaFran 9/6/2023
IrishMulgr 9/6/2023
JaymeHardw 9/6/2023
DaniBrault 9/6/2023
