Rejoindre en 1 point
Post(s): 12
J'essaie de modéliser une marguerite ( et ouais, gros noob :D ), j'ai modélisé la tige, et là, je m'attaque à la partie où il y a le polen.
Je fais un cercle, je l'extrude, et je voudrais que tous les points crées par l'extrusion se rejoigne en 1 seul. Je l'extrude _ donc _, et je fais une mise à l'échelle. Mais pour réunir tous les points en 1 seul, c'est vraiment ... dur.
Y a-t-il un autre moyen ? Je m'y prend mal avec cette technique ? Merci de me répondre :)
Contribution le : 27/06/2005 22:41
Re: Rejoindre en 1 point
De ici
Post(s): 316
Si j'ai bien compris ce que tu veut, fait ca :
Selectionne les point du cercle que tu veut regrouper en 1 point, tu fait shift-s puis Cursor->Selection. Ensuite, tu fait espace, edit, vertices, merge, at cursor, removed xx points
Et voila, enfin, si j'ai bien compris ce que tu voulais
Contribution le : 27/06/2005 23:27
De /Users/AMV12/
Post(s): 1526
Salut Reaktif !!!
Ba enfait je connai plusieurs méthodes pour faire ce que je pense que tu veut faire :
Soit tu extrude le cercle, tu fait une scale 0 puis Wkey >>> remove double;
Soit tu créer un cône et tu bouge le sommet à la hauteur qui te vas
Soit tu selectionne tous les points que t' as extruder et tu fait un Wkey >>> merge >>> at center >>> removed x (x étant le nombre de point constituant le périmetre de ton cercle.
Vouala j' espere que j' ai pu t' aider
[edit]
Mé-euuuuuuuuuuuuuuuuh je meuh suis fait griller-euuuuuuuuuuuuuh !!!!!!!!!!!!!!!!!
[/edit]
Contribution le : 27/06/2005 23:29
Audi Q7 V12 Bald Concept
Post(s): 12
Merci vous 2
J'ai pas tout essayer, je "conserve" la technique d'AMV12, avec le scale 0
Je regarderais sûrement les autres demain, j'ai pas le temps là
Encore merci
Contribution le : 27/06/2005 23:41
De Clichy (92)
Post(s): 215
Salut
Une autre technique, ultra-simple :
Tu sélectionnes tous les points dont tu as besoin (ceux que tu veux réduire...) et tu appuies sur le "0" du "haut" ( ps le zéro du pavé numérique...
Vérifie ton centre de curseur, car tous les points s'y rassemblent : utilise la vue en plan pour ça, avec ton curseur au centre...
Contribution le : 28/06/2005 09:30
Si tu laisses à ton ennemi un corde suffisamment longue, il arrivera fréquemment qu'il se pende.
Sun-Tzu
Questions & Réponses [résolu] Entendre les sons dans le Layout 1 19 Aujourd'hui 16:41:20
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 98 59396 Hier 12:03:20
Questions & Réponses [résolu] Problème pour fermer 2 courbes nurbs 1 37 Hier 09:11:42
Questions & Réponses rétrécir une face par rapport uniformément à son bord plutôt que par rapport à son centre. 9 9754 Hier 00:06:13
Questions & Réponses APPEL AUX VOLONTAIRES 1 116 21/05 17:09:19
Questions & Réponses Labels autour de l'objet 2 104 19/05 14:33:09
Questions & Réponses export 1000x trop petit 6 188 19/05 08:25:26
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 12 1078 18/05 02:06:25
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 9 263 18/05 01:52:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 565 183124 17/05 20:44:39
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 3 162 17/05 13:10:08
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 9 241 17/05 12:27:31
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 5 311 17/05 12:25:56
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 230 16/05 19:37:11
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 171 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3232 14/05 09:50:34
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 423 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 158 13/05 15:54:36
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 260 12/05 08:55:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le bouï, mon ^premier moyen métrage, avec des FX et montage Blender :D 2 116560 12/05 06:42:07
75 utilisateur(s) en ligne (dont 30 sur Forums)
Invité(s): 74
ZacharyTro, plus...
ErwinUft41 23/5/2022
KatrinMess 23/5/2022
GOZDanelle 23/5/2022
AQWMaryell 23/5/2022
JackRea151 23/5/2022
IvoryChris 23/5/2022
EldenSaiz 23/5/2022
MerleWelle 23/5/2022
KelseyDeCh 23/5/2022
NealStarke 23/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
