« 1 (2) 3 4 5 ... 16 »
Re: Conseils pour config de +/- 1400 Euros
Post(s): 61
Oui l'alimentation c'est le cœur du PC, il faut mettre le paquet sur la qualité, pas sur les wats !
16Go c'est inutile car tu ne les rempliras jamais dans une utilisation non-professionnelle. Pour ma part, je n'ai jamais remplis mes 8Go. Donc effectivement si ton budget n'est pas illimité, contente toi de 8Go.
Ce kit là est plus que suffisant : http://www.rueducommerce.fr/Composants/Memoire-PC/Memoire-DDR3/CORSAIR/4847748-Memoire-Kit-de-2-Barrettes-CORSAIR-DDR3-PC3-12800-2-x-4-Go-8-Go-1600-MHz-CAS-9-Vengeance-Dissipateur-Low-Profile-Bleu.htm
Concernant la fréquence, je n'en vois pas l'utilité au delà de 1600Mhz dans l'infographie, mais peut-être dans les jeux... et encore, il n'y aurait sûrement pas de différence visible à l’œil nue.
Tu peux aussi te contenter d'un i7 2600k.
Avec cette économie sur le processeur et la ram, tu peux investir dans un bon SSD !
Pour les écrans IPS, c'est un peu le cauchemar dans le bas de gamme, certains modèles ont de gros défauts, si tu en choisi un autre que celui que je t'ai conseillé poste la référence ici, j'essayerais de me renseigner dessus.
Contribution le : 24/02/2012 21:57
Post(s): 2039
Ok merci beaucoup
Mais je compte faire des études en design numérique, 16 GO, c'est pas préférable, si pas vas-y pour les 8
Contribution le : 24/02/2012 22:05
Post(s): 61
De toute façon, tu peux prendre 2*4Go puis rajouter le même kit par la suite si t'en ressent le besoin. Pas besoin de sauter sur 16Go directement. ;)
Contribution le : 24/02/2012 22:07
Post(s): 2039
C'est juste, ok
Contribution le : 24/02/2012 22:08
Post(s): 2039
@nankyoku: J'ai modifié la config avec ce que tu m'a dis
Top achat
Est-ce que l'alim que j'ai choisi convient ?
Et je dois rajouter à cela la dale IPS que tu m'as conseillé
Est ce que çà ne vaut vraiment pas la peine de prendre un i7 2700 plutôt qu'un 2600, il n'y a que 20 euros de différence...
Encore un grand merci
Contribution le : 24/02/2012 22:32
Post(s): 61
Attention à la mémoire, cette que tu as choisi n'est pas "low profil" et ne passera peut-être pas sous ton ventirad.
Pour le SSD, je pensais à celui-ci : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ssd_puis_ref_est_in10053972.html
L'autre OCZ, est plutôt mauvais, mais le prix n'est pas le même... Par contre, si tu peux commander dès maintenant, il y a une vente flash qui dure encore 2J avec une économie de 45€ : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ssd_puis_ref_est_in10049077.html
Pour les i7 2600k et 2700k la seule différence c'est 100Mhz de plus, vraiment pas très utile, mais sont mode turbo (un OC automatique quand tous les cœurs sont sollicités) le fait monter à 3,9Ghz contre 3,7Ghz pour le 2600K, ces 200Mhz peuvent faire la différence sur de longs rendus d'animation.
C'est toi qui vois, si tu peux mettre les 20€ de plus alors fonce.
Pour l'alimentation j'aurais tendance à éviter OCZ car certaines font un bruit de dingue... de plus celle-ci ne dispose pas de la norme 80+.
Les meilleures "a bas prix" du moment sont les antec HCG 80+ bronze, celle de 520w te conviendras, ou celle de 620w si tu compte faire un gros OC. Elles sont les meilleures de par leurs rendement, la stabilité des tensions, leurs sécurités, leur silence ainsi que leur refroidissement (ventilo 135mm contre 120mm en général).
Dans la gamme supérieur, il y a les forton 80+ gold qui sont excellentes, mais ça ne serait pas très utile à mon avis.
Contribution le : 24/02/2012 23:16
Post(s): 2039
Ok c'est noté, juste un truc OC, çà veut dire quoi exactement?
Contribution le : 24/02/2012 23:34
Post(s): 61
Overcloking, monter la fréquence. Mais à moins d'OC à plus de 4,2Ghz la antec hcg 520w suffira.
Contribution le : 24/02/2012 23:39
Post(s): 468
Salut.
Si tu t'en sort avec blender, linux ne devrait pas te faire peur.
N'hésites pas à tester plusieurs distributions. J'aime bien fedora aussi. En ce moment j'ai archlinux. Un peu plus long à instaler mais profite d'un gestionnaire de. paquet hors du commun. J'ai quasiment rien eu à compiler moi même. C'est surtout intéressant pour tous les soft en développement qui ne sont pas dans les dépôts officiels. Et le support de la communauté francophone dans les deux cas est supper. Je suis pas anti ubuntu, mais je pense qu'il est important de faire in peu le tour pour choisir ce qui nous convient le mieux.
Contribution le : 25/02/2012 12:28
Post(s): 2039
Merci Otto pour le conseil
Je vais commencer par gnome mais je n'oublirai pas d'en essayer d'autres
Contribution le : 25/02/2012 18:47
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 4 164 Aujourd'hui 09:13:34
Nigal
Questions & Réponses Rendu sous Blender 2.81 pixelisé 3 64 Hier 22:30:13
Questions & Réponses [résolu] Outil measure 6 113 Hier 18:34:17
martin26
Questions & Réponses Animation bras + piston. 6 139 Hier 15:31:20
NaaB
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3]...[5] 42 703 Hier 13:41:39
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 62 27135 Hier 10:20:11
busanga
Questions & Réponses Exporter Animation Personnage dans UE4 0 39 Hier 00:24:40
maczzi
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2] 12 545 21/01 18:07:17
Questions & Réponses Exclusion d'une lampe d'un "volume scatter" sous Eevee 0 60 20/01 20:34:47
Muad
Questions & Réponses [résolu] Afficher les dimensions des arrêtes 5 318 20/01 17:09:03
martin26
Questions & Réponses Problème retopologie avec b surface 2 124 20/01 16:49:35
martin26
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[41] 405 73189 20/01 16:24:39
Questions & Réponses Besoin d'aide pour réaliser une peau réaliste 5 250 19/01 16:19:00
Questions & Réponses [résolu] Problème modélisation verre 9 183 19/01 13:02:56
Booowaaap
[WIP] et travaux terminés [WIP] terrasse bois    [1][2][3] 27 9620 17/12/2014 10:13
Math31
Questions & Réponses [résolu] Racourci selection par loop qui ne fonctionne plus 8 190 18/01 08:25:49
martin26
Questions & Réponses [terminé] Sélection mode objet ne fonctionne pas 2 117 17/01 16:41:27
Etpaf
Questions & Réponses Deplacer les objets dans blender    [1][2][3] 22 779 17/01 14:37:00
Questions & Réponses [résolu] Impossible charger objet dans Blender 6 161 16/01 19:25:16
Questions & Réponses [résolu] Tasse et café 8 702 16/01 15:34:22
91 utilisateur(s) en ligne (dont 45 sur Forums)
Invité(s): 91
LaneS1476 23/1/2020
CarlaAnder 23/1/2020
blenderquestions 22/1/2020
owerling 22/1/2020
deltabravo 22/1/2020
NaaB 20/1/2020
Etpaf 17/1/2020
Booowaaap 17/1/2020
rizer 16/1/2020
Nigal 15/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
