« 1 ... 3 4 5 (6)
Re: Architecture Matters [mathblend]
De picardie ,c'est ou çà?
Post(s): 92
salut,
j'ai observé rapidement tes dernières planches, alors l'idée du bois pourquoi pas il faut juste que tu te méfie de quelque critiques qui peuvent venir:
- le revêtement bois , quelle essence, durabilité (altération de la couleur)
-attention certains disent que le mot effet ne désigne pas grand chose d'utile tien toi en a la question de perception
- fait attention a tes dimensionnements, ils ne me semble pas tous correctes un crépi de 3cm c'est un peu beaucoup, et un mur de brique tradi ne fait pas 15 cm mais selon les cas 11. 22. et jusque 56 80
- attention a la hauteur des portes sur la pers ,
- tes systèmes préfabriqués sont peu définis pense a détailler et a faire des recherches , si tu a de la STA (sciences tech appliquées) fait attention a la mise en œuvre/acheminement ...
-ton garde corps en bois est joli mais il ne peu pas exister comme ça !
tu représente des fenêtre en coupes on les distingue peu, attentions aux pont thermiques, as tu inséré des pré-cadres? ...
J'ai lu isolant laine de roche en extérieur sur coursives, l'idée de l'enduire me parait discutable, cet isolant réagis extrêmement mal a l'humidité car inerte et non respirant , il pourrai bien perdre son efficacité en moins de deux ans , comment as tu fixé les panneaux de laine ( tiges spittées ? scellement chimique?...)
a mon sens ta chape ciment serait plutôt une chape béton
petit débriefing rapide je m'en excuse,
bon courage
Contribution le : 08/05/2013 22:13
Post(s): 190
Si sa peut t'aider j'ai quelques cours sur l'isolation thermique et acoustique, jpeut te les scanner si tu veut.
Faut savoir que chaque matériau a sa propre résistance thermique, que tu dois aussi prendre en compte les valeurs rsi et rse (résistance superficielles des parois pour avoir une isolation efficace.
Comme l'a dit Benoit, tes 2 grandes baies vitrées vont créer des ponts thermiques important si on fais pas attention à la mise en oeuvre.Et pour la question de l'humidité sur l'isolant , un pare vapeur doit être placée sur celui ci.
Contribution le : 09/05/2013 10:02
De Nancy [54]
Post(s): 3254
On ne met pas de pare vapeur sur la face extérieure voyons! C'est toujours sur la face intérieure, et dans le cas présent totalement inutile. Un pare-pluie dans dans certain cas (ossature bois avec bardage par exemple), mais dans le cadre d'une ITE non!
ITE = isolation thermique par l'extérieur. Et attention, car sur les ITE on ne peut mettre qu'un seul type de peinture qui ne dégrade pas le matériau justement. Et cette peinture a une gamme de couleurs très limitée.
Ce n'est donc pas un crépis classique que l'on met.
Pour le garde corps en bois, il n'est effectivement pas aux normes car il n'a d'une part pas de main courante, mais surtout aucune solidité en partie haute. Les bureaux de contrôle préconisent un contre-lattage tous les 40 à 60 cm pour solidifer le tout.
Pour les baies vitrées, le problème à l'heure actuelle n'est pas le froid qu'elles peuvent engendrer, on sait faire du double vitrage performant, voire même du triple si le client en a les moyens. En fait le problème est de SURCHAUFFE en été. Pour la RT 2012, il faut prendre ça en calcul désormais. Et un autre détail pratique, comment peuvent ils nettoyer leurs carreaux dans le cas présent? Vu la dimension des baies, ce n'est certainement pas de l'ouvrant...
On peut avoir une version plus grande de l'image? On ne voit au final pas grand chose...
Contribution le : 09/05/2013 11:27
Post(s): 190
Effectivement après relecture de mes cours le pare vapeur se met à l'interieur
Mais dans ce cas ci, y'a t'il un moyen d'éviter que l'isolant prenne l'eau?
Contribution le : 09/05/2013 12:06
De Nancy [54]
Post(s): 3254
Contribution le : 09/05/2013 12:22
De main
Post(s): 1025
Salut tout le monde!
Désolé de pas avoir répondu plus vite, mais je suis pas mal débordé.
@Maev, c'est pas vraiment ce que je veux faire, parce que c'est dans le display que je ne veut pas voir les éléments, sans avoir a passer par le mode de rendu!
Mais merci quand même
@benoit, en fait, au vu de ma critique plutôt vraimentpasbiendutout, je ne vais plus travailler sur la dualité jardin/rue qui m'avait orienté sur le choix du bois/béton, mais plutôt sur l'aspect d'un volume creusé. Ainsi, j'aurai du béton des deux côtés mais le calepinage des plaques de béton préfabriqué va changer entre le côté rue et côté jardin.
Pour le crépis, je me donne de la marge parce que je n'étais pas encore sûr du revêtement que j'allais choisir et il y a la couche d'étanchéité à rajouter entre l'isolation et le crépis.
Pour la question de l'isolation, je ne crois pas avoir de pont thermique au niveau des fenêtres, et j'ai ben des cadres préconstruits intégrés. Par contre pour la coursive, "my bad" ce sera plutôt de l'isolation extensive sur laquelle je peux poser ma chape béton, et non ciment. Ce sera dans l'idée que les façades creusées soient des éléments continus: chape béton préfa au sol, crépis en plafond et béton préfa en façade.
Par contre, pour la pose de l'isolant, ça change complètement avec la nouvelle façade.
Merci beaucoup pour le "petit" debriefing!
@tikaf, merci beaucoup, mais je crois avoir déjà ce qu'il me faut sous la main avec plus de 3000 pages de détails constructifs sur tout et rien
@GW, en fait pour le garde corps en bois, c'était pas vraiment un garde corps puisque la loggia était fermée. Mais maintenant, elle peut être ouverte et le garde corps sera un élément en alu percé.
Voilà donc les illustrations de la nouvelle façade:
Le schéma qui illustre la "creuse" dans un volume:
La façade côté rue ( juste le calepinage ), j'imagine des joint très peu marqués, donc une façade assez lisse. Vous remarquerez que la trame verticale retombe sur des piliers qui tiennent l'arcade:
une coupe qui montre toutes les façades côté jardin, avec la continuité le longe de la coursive:
La coupe du détail constructif: Parement en béton préfabriqué avec isolation, chaque plaque de béton est fixée à la dalle et au murs porteurs, puis par des poutres pour les poussées horizontales (vent).
Et finalement, un rendu de l'intérieur d'un des appartements:
Si vous avez des commentaires ou des remarques, j'en ai grandement besoin.
Contribution le : 12/05/2013 14:41
mon deviantART
Post(s): 92
salut!
j'ai peu de temps donc je fait vite,
vue 3D => attention, l'escalier risque d'avoir du mal a tenir, et ton garde corps est insuffisant.
la hauteur de ta fenêtre derrière l'escalier, très basse (attention si elle s'ouvre tu dois mettre un garde corps.
Si tu as du temps travaille les points de rosée pour l'isolation, GW te parle du déphasage thermique en été , pour cela il est conseillé d'utiliser des isolant assez denses.
la mise en œuvre du béton est un travail toujours précis , réfléchis bien a tes choix esthétiques, balèvres,granulométrie...
tes façades et calepinages sont peu lisibles, essaie de représenter avec les ombres pour faciliter la lecture
si je peu me permettre ton bâtiment ne m’évoque que peu du préfabriqué, ne serais tu pas plus dans du coulé en place , béton banchées? avec un parement préfab?
"3000 pages de détails constructifs sur tout et rien" tu parle du neufert là!? attention méfiance
Contribution le : 12/05/2013 22:17
De Nancy [54]
Post(s): 3254
Pour l'isolation apportant un bon confort thermique d'été et en hiver, le top c'est de prendre un isolant avec un bon déphasage (laine de bois), au contact du mur, que tu couples avec un autre isolant plus performant pour isoler du froid,
type laine de roche.
niveau épaisseur tu peux prendre deux panneaux de laine de bois haute densité de 6cm d'épaisseur, et tu viens replaquer avec un rouleau de 12cm de laine de roche.
Contribution le : 13/05/2013 02:06
« 1 ... 3 4 5 (6)
[WIP] et travaux terminés [WIP] Kanata et personnage secret coucours Blender 3D France    [1][2] 11 111 Hier 22:41:18
Questions & Réponses Boids, boids, boids...    [1][2] 11 148 Hier 19:58:48
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[12] 116 7609 Hier 14:26:23
Questions & Réponses les cheveux le scale    [1][2] 11 62 Hier 13:39:48
Questions & Réponses Problème de brouillard. 8 238 Hier 11:33:19
Farber
The Blender Clan 'tchat Les Timelapses de Stev 2 696 Hier 07:37:12
Questions & Réponses [WIP] Cours Blender 2.9 une proposition de liste 6 360 Hier 01:29:48
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2] 14 350 18/09 23:01:04
papillon
[WIP] et travaux terminés [terminé] Blender 2.9 Tracking Camera - Tutoriel en Français 2 70 18/09 19:48:43
The Blender Clan 'tchat Ralentissement du chargement de Blender 6 111 18/09 19:35:51
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[10] 93 7220 18/09 19:09:28
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2] 19 552 17/09 20:08:01
Questions & Réponses application de texture à taille réelle sur objets 3D simples 4 131 17/09 12:52:58
jc223
Questions & Réponses Anomalies visuelles lors d'un export vidéo 4 103 17/09 10:37:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Court métrage de sauvegarde des tortues marines 3 172 15/09 23:31:29
Questions & Réponses Médaille club de karate 3 171 15/09 15:25:10
Questions & Réponses Dimininuer la déformation avec une texture transparente (Cycles) 3 181 15/09 09:32:10
Gabdng
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Nouvelle mise à jour Steam    [1][2][3]...[63] 621 104200 14/09 23:19:41
Questions & Réponses Fichier blender volumineux 4 197 14/09 21:57:38
Questions & Réponses Feu avec EEVEE 8 201 14/09 17:53:58
161 utilisateur(s) en ligne (dont 142 sur Forums)
Invité(s): 159
RetaChan59, ShelliRobe, plus...
BiancaWain 20/9/2020
UrsulaHoll 20/9/2020
IreneManni 20/9/2020
TrudiBella 20/9/2020
RoslynArch 20/9/2020
RobbinOMea 20/9/2020
CarmelThax 20/9/2020
SelenaCata 20/9/2020
RobertaLef 20/9/2020
ShelliRobe 20/9/2020
