Réduire la taille d'un GIF animé
De Angers
Post(s): 1758
Bonjour à tous
Je viens vers vous pour un problème qui n'a *presque* rien à voir avec Blender. J'ai créé une animation avec ce dernier, que je souhaite transformer en GIF animé. J'ai donc une série de qqs images, qu'il faut transformer en GIF animé.
Après des tests de plusieurs "animateurs", j'ai fini par réussir, mais le fichier fait tout de même 30ko... Qui me paraissent beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de choix dans mon logiciel : par exemple, la palette est définie à priori (256 couleurs), et mon GIF doit pouvoir être décrit en une demi-douzaine de couleurs, ce qui réduirait considérablement sa taille.
Bref, si vous avez chez vous un logiciel plus "pro" que ceux qu'on trouve sur Internet (j'en ai téléchargé 6 gratuits avant de finir mon premier GIF animé), n'hésitez pas à me contacter pour que je vous envoie les fichiers (que je ne souhaite pas rendre publics).
Pierre
- petit message en passant ; si mes souvenirs sont exacts, le GIF animé est soit défini par une couleur, soit par du transparent, mais pas par une couleur transparente, comme le fait le PNG-RGBA, n'est-ce pas ? -
Contribution le : 24/04/2012 06:13
DeviantArt | Sheepit!
Re: Réduire la taille d'un GIF animé
De Strasbourg
Post(s): 679
Perso je ne suis pas expert, mais avec Gimp, tu peux 'ouvrir en tant que calques' une série d'images.
Ensuite pour alléger, tu peux aller dans le menu 'image' et dans 'mode' tu peux paramétrer les couleurs indexées.
Puis en enregistrant sous gif, tu as encore quelques options d'export...
a+
Contribution le : 24/04/2012 06:32
Mon portfolio de Graphiste 3D /Wip en cours...
Absolument, le GIF n'a que de la transparence totale ou rien.
Et je confirme aussi pour le logiciel, GIMP fait ça très bien .
Contribution le : 24/04/2012 07:29
De Angers
Post(s): 1758
Merci de vos aides, j'irai faire un tour chez Gimp alors.
Pierre
Contribution le : 28/04/2012 07:38
Post(s): 4060
J'arrive peut être un peu tard, mais sous GIMP tu as dans filtres -> animation une fonction-> "optimiser pour Gif", et une fonction "optimiser" -> différence. Essaie celle qui te convient le mieux.
Optimiser pour GIF, réduit la taille de façon drastique, puisque seule la première image est conservée dans sa totalité, les autres calques sont réduits à leur plus simple expression, c'est à dire seulement la partie qui est modifiée.
Il en résulte qu'un GIF animé de plusieurs images pèse moins que le double de la première.
Par exemple une animation en GIF réalisée avec deux images dont l'original mesure 800 X 582 et pèse 693.3Ko est réduite à 195.9 Ko par cette fonction.
Bien, il faut reconnaitre que l'on perd en résolution mais le gain est considérable.
Contribution le : 28/04/2012 08:58
De Strasbourg
Post(s): 679
Merci Guppy pour ce filtre, je ne connaissais pas!
a+
Contribution le : 28/04/2012 10:19
De Angers
Post(s): 1758
J'ai oublié de vous remercier ! Le GIF fait fait 12 ko après maintes et maintes petites bidouilles. Je ne peux pas faire mieux, ça sera déjà très bien !
Pierre
Contribution le : 07/05/2012 22:19
De autre
Post(s): 3
L'intérêt du gif (outre qu'il soit animé) est que sont poids est lié au nombre de couleurs qu'il comporte (on peut par exemple avoir un gif de dimensions assez grandes qui ne pèse quasiment rien).
Mais pour cela il faut travailler l'image sur un logiciel de traitement comme photoshop, et non pas avec le logiciel d'animation de gif, qui souvent sont assez amateur et ne le permettent pas correctement.
Sous le logiciel de traitement il faut "nettoyer" les couleur (un seul pixel d'une couleur comptera comme comme une couleur) ensuite, à l'enregistrement sous gif, photoshop demande quelle nombre de couleurs on veut enregistrer : on peut encore décider de réduire, souvent on s'en sort à 56 même pour des photos, sinon 16 ou même 5 ou 6, ce qui effectivement réduit considérablement le poids.
Il faut le faire pour chaque image séparément, et ensuite les importer depuis le logiciel d'animation gif, moi j'utilise des fois : (ha je sais plus tient, il s'est évaporé celui-ci... ou il est sur un autre disque)
il est sommaire mais permet de faire des petites choses (il sont tous pareil, c'(est sur le logiciel de traitement qu'il faut préparer les images).
La transparence à l'enregistrement peut être choisie sur une couleur (par exemple le blanc du fond).
Sinon, sur l'internet, la transparence de l'ensemble de l'image peut être mise par le langage HTML.
Contribution le : 28/08/2013 17:04
Post(s): 11101
Galounette..
Merci de ne pas faire le tours du forum pour déterrer tous les post que tu "maitrise" de près ou de loin stp .
Sinon que en plus comme on te dit plus haut Gimp fait ça très bien (et on n'à pas a choisir le nombre de couleur images par images ), en plus d'être gratuit .
De plus le sujet à été résolu .
Contribution le : 28/08/2013 18:10
Questions & Réponses Figer objets dans la scène 2 29 Aujourd'hui 11:31:50
Hors Sujet !! Tutoriel - Un petit renard - 2.9 - Solidify Shrinkwarp 0 30 Hier 17:33:38
Questions & Réponses Pb de reflet sur polygones 6 76 Hier 15:57:15
mrpix
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[12] 110 8013 Hier 10:16:48
Questions & Réponses [résolu] L'herbe s'enfonce sous le sol 2 122 29/09 13:51:45
Nashoba
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[13] 128 8638 28/09 01:05:39
50 utilisateur(s) en ligne (dont 29 sur Forums)
Invité(s): 50
jeremyj96 29/9/2020
wouguy 29/9/2020
NeoS 27/9/2020
golgot76 25/9/2020
BriceVincent 23/9/2020
Versatil 23/9/2020
Guiu 22/9/2020
ThierryT 20/9/2020
jc223 16/9/2020
clarasarah42 15/9/2020
