« 1 (2) 3 4 »
Re: Opération matos !
De Toulouse
Post(s): 334
Là,c'est le niveau au dessus ! C'est tentant, mais trop cher pour moi :(
En optant pour un proccesseur i3, je baisse le prix d'environ 100€, mais est-ce bien raisonnable de prendre un proccesseur plus lent par soucis d'économie ?
Sur quoi pourais-je économiser davantage sans diminuer les performances ? J'ai pensé au disque dur, quitte à racheter un disque externe en cas de besoin, de cette manière je pourrais prévoir de mettre de l'argent de côté...
Contribution le : 09/05/2012 02:52
"Qu'est-ce qui est le plus moral, créer une banque, ou l'attaquer ?" Bertolt Brecht
Post(s): 161
J'ai édité pour ajouté une seconde config alternative incluant l'écran pour un total de 1041,39€.
Alors oui tu peux économiser avec un HDD d'occasion (si tu en trouve), ou encore sur une carte graphique d'occasion (pareil, si tu en trouve...), mieux vos éviter de partir dans l'occasion pour les autres composants.
Aussi je te déconseille de faire l'économie d'un rad processeur, car celui fournis est très bruyant, pour 30€ le hyper 212 ne s'entend pas dans une tour bien fermé comme la core 3000.
Un i3 ne serait pas suffisant.
Contribution le : 09/05/2012 02:55
De Toulouse
Post(s): 334
Pour le disque dur, j'ai regardé un peu les prix, la gamme en dessous ne vaut pas le coût, environ 20€ d'économies à tout casser...Et pour les composants d'occasion, je ne fais pas confiance à ce genre de plan, je préfère de loin du neuf.
Ta seconde alternative rejoint le lien vers LDLC, avec l'avantage pour LDLC d'avoir quelquechose de vérifié, une configuration qui au final me plait bien, le seul inconvenient est la carte graphique, mais là encore, peut-être fait-elle largement l'affaire !
Aprés, c'est l'écran qui pose problème, mais je peux toujours me fier à mon imagination lorsque j'utilise mon ordinateur, et acheter un écran plus tard... Ça me semble tout de même peu ergonomique
PS: Tes configurations ne semblent pas comprendre de cartes son... sont-elles inclues dans la carte mère ?
[Edit] Visiblement, oui, mais je n'en suis pas sur....
Contribution le : 09/05/2012 03:01
Post(s): 161
Oui elle est incluse dans la carte mère et sauf besoin exceptionnel elle est suffisante.
La seconde config que je propose est plus performante que celle de LDLC et pour moins cher. Par contre je t'assure que LDLC ne teste pas les PC qu'ils assemblent, peut-être qu'ils check juste l'allumage mais c'est tout, une connaissance a eu un double problème : une barrette défectueuse et ventilo de la CG défectueux. Sur un autre modèle que celui qui t'intéresse. Ce sont des problèmes très courant.
Contribution le : 09/05/2012 03:07
De Toulouse
Post(s): 334
Oui, en effet cela revient à moins cher. Mais pour les performances, je ne vois pas la difference, même proc, même CG, même carte mère...Ce qui change c'est plutôt les ventilos et l'alim non ? Je ne m'y connais pas bien, mais je ne pense pas que ça change grand chose au niveau des performances... En plus, pas de lecteur CD dans ta config (gros désavantage tout de même...)
Et je ne compte pas faire monter l'ordinateur par LDLC, je parle de la configuration vérifiée, mais au final, aprés reflexion ça ne change pas grand chose qu'elle soit certifiée correcte par LDLC ou certifiée correcte par un connaisseur...
Contribution le : 09/05/2012 03:18
Post(s): 161
LDLC propose une GTX 560, dans la config que je propose c'est une GTX 560ti.
Ce sont deux cartes différentes, la Ti est plus performante et possède plus de coeurs cuda.
Tu n'a pas de lecteur cd chez toi dans un vieux pc ? Tu peux en trouver neuf pour 15€ ou d'occasion pour 3x rien.
Contribution le : 09/05/2012 03:40
De Toulouse
Post(s): 334
Ah, je n'avais pas vu... C'est des differences suffisement subtiles pour dérouter le néophyte
J'avais un ordinateur avec une GTX 460M de 1,5 qui tournait trés bien pour les jeux (ces programmes obscurs qui me servent essentiellement de benchmarks ), et je n'étais que trés peu limité sous blender. J'étais satisfait par ce modèle, le modèle 560 sur carte msi est-il sensiblement plus performant ? D'aprés les reviews, elle le semble, mais j'aimerais avoir un avis plus calé quant à la création 3D.
-Le proc, ce qui est sur, c'est que je ne peux pas descendre en dessous du i5 donc...
-La ram, 8go c'est le minimum qu'il me faut, je ne peux pas me permettre de rogner là dessus.
-Le lecteur CD, tout compte fait, si je peux utiliser un vieux modèle (disons 2004 à peu près) alors ça fera l'affaire.
-Je ne peux pas rogner non plus sur le boitier, mes vieilles tours étant incompatibles.
-L'écran, le niveau en dessous du dell, j'ai pu voir chez un ami la galère que c'était, je voulais orienter l'écran pour y voir clair, j'ai réussi à le sortir de sa base... donc trés peu pour moi, ça sera le dell.
-Le disque dur : Baisser la capacité de stockage ne me fera pas économiser des masses, à oublier donc.
-La carte mère, les ventilos et l'alim ; je ne m'y connais absolument pas, puis-je me permettre de gratter un peu pour améliorer autre chose,comme de la ram supplémentaire ou mieux, une meilleure carte graphique ?
Au final, la configuration que tu m'as proposé me plait bien, et elle reste accessible, 40€ de plus que prévu, mais c'est raisonnable.
Le seul bémol reste le lecteur, car mes vieux lecteurs CD sont plutôt de mauvaise qualité... M'enfin pour 15€ de plus c'est pas la mort non plus.
Je récapitule donc :
Processeur Intel Core i5-3570K (topachat 214.85€)
Ventirad Coolermaster Hyper 212 EVO (topachat 27.99€)
Carte mère MSI Z77A-G45 (topachat 123.99 €)
RAM Corsair VENGEANCE 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9 LP (materiel.net 48.69€)
Carte graphique MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC, 1 Go (topachat 194.90€)
Disque dur Seagate Barracuda SATA III 6 Gb/s - 750 Go (materiel.net 84.99€)
Boitier fractal desing core 3000 (materiel.net 63.99€)
Alimentation FSP Fortron Aurum - 500W (materiel.net 66.99€)
Lecteur DVD Sony DDU1681S-01 (topachat 13,50€)
Écran Dell UltraSharp U2312HM (redcoon 215€)
Pour un total de 1054,89
Ça me semble raisonnable.
Y aurait-il des scuplteurs (ou autres) pour me confirmer que cette configuration est optimale ?
Merci à vous =) !
Contribution le : 09/05/2012 10:25
Pour revenir sur le Sculpt Mode, il faut vraiment avoir une machine bien équilibrée si tu veux que ça fonctionne correctement. Ta carte graphique affiche les polygones, mais ton CPU effectue les transformations, et la RAM stocke les points. Si un seul de ses composants ne réagit pas aussi vite que les autres, il sera ton goulot d'étranglement des performances.
Contribution le : 09/05/2012 12:21
De Toulouse
Post(s): 334
Merci. Le tout me semble équilibré. Pas besoin de carte graphique supérieure donc ?
Il faudrait à ce moment là un meilleur proc et une ram plus élevée, ce dont je n'ai pas les moyens...
Je pense donc partir sur cette configuration là.
A moins que quelqu'un ait une idée d'ordinateur tout prêt en promotion ?
Contribution le : 09/05/2012 12:29
Ça dépend des évolutions à venir des composants. Autant on change de CG assez régulièrement en général, autant on ne change pas de processeur tous les quatre matins. Mais en même temps, par rapport à ton budget, si tu veux avoir un meilleur proco maintenant tu dois sacrifier ta CG, je ne pense pas que ce soit une solution non plus.
Mais pour du ici et maintenant à 1000€, ça me paraît pas idiot comme config .
Contribution le : 09/05/2012 12:38
« 1 (2) 3 4 »
Questions & Réponses Figer objets dans la scène 2 29 Aujourd'hui 11:31:50
Questions & Réponses Pb de reflet sur polygones 6 76 Hier 15:57:15
mrpix
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[12] 110 8013 Hier 10:16:48
Questions & Réponses [résolu] L'herbe s'enfonce sous le sol 2 125 29/09 13:51:45
Nashoba
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[13] 128 8638 28/09 01:05:39
61 utilisateur(s) en ligne (dont 34 sur Forums)
Invité(s): 61
jeremyj96 29/9/2020
wouguy 29/9/2020
NeoS 27/9/2020
golgot76 25/9/2020
BriceVincent 23/9/2020
Versatil 23/9/2020
Guiu 22/9/2020
ThierryT 20/9/2020
jc223 16/9/2020
clarasarah42 15/9/2020
