« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 »
Re: future race 0j (menu audio, video)
De nantes
Post(s): 443
Bonjour, voici mes dernières mises à jour :
- ajout des diagonales pour les cameras rétroviseurs,
- remplacement des boites de collision pour véhicules,
- nouveau mode de transparence pour textures de lampes,
- ajout des samples des menus pour le véhicule joueurs.
Bonjour, dans l'optique d'une optimisation permettant d'attendre 30 fps constant en solo et au moins 20 fps avec les ia, je tente de multiples modifications :
- désactivation de nombreuses options "pulse" inutiles,
- combinaison des scripts de récupération des coordonnées de la souris et de rotation du véhicule joueur.
- suppression des objects "vides" qui éffectuent les chargement des circuits, places et véhicules quelques frames après ces chargements,
- désactivation de la transparence des indication,
- réduction de la largeur du circuit et du nombre de batiment,
- version annexe incluant 15 ia au lieu de 23 ia.
menu = 29 fps
solo = 22/26 fps
23ia = 9/11 fps
15ia = 13/16 fps
Contribution le : 07/08/2012 19:40
sbkodama-s.e.
De nantes
Post(s): 443
Bonjour, j'ai pu tester la dernière version de mon jeu sur un portable et une tour, tout les deux plus puissants que mon actuel, et j'étais à 30fps en solo et plus de 20fps avec ia, malheureusement je ne peux pas faire de vidéo correcte à cause de la perte de fps lors de la capture.
Le mode de rendu "glsl" m'étant actuellement disponible, j'ai activé l'ombre en temps réel du soleil, mon shader "toon" (qui devra être un peu améliorer sur les circuits, peut être que des normal map suffiront) et je vais tester quelques filtres mais je dois tester sur les ordinateurs où j'ai 20/30 fps. J'ai déjà tenté plusieurs "filtres 2D custom" malheureusement ils ne s'affichent pas sur mon ordinateur.
Donc au lieu d'utiliser un "filtre 2D custom" qui me permettrait d'ajouter plus ou moins de flou suivant la propriété "vitesse" du véhicule joueur, j'ai définit des paliers avec la propriété "vitesse" et chaque paliers active un simple filtre 2D "motion blur" plus ou moins prononcé.
Je ne pense pas garder cet essai de flou de mouvement qui amoindrit la lisibilité et pense le remplacer par des traits de vitesse (genre manga) en testant les nodes bientôt.
EDIT :
Bonjour, je test des traits de vitesse, je dois encore ajouté un dégradé transparent pour fondre son bord extérieur, et malheureusement 3a texture n'est pas assez visible en caméra externe éloignée.
(le blanc sans texture du véhicule est juste un manque et n'est plus présent)
Contribution le : 13/08/2012 00:42
sbkodama-s.e.
De nantes
Post(s): 443
- ajout d'une option de choix d'interface entre "keyboard"(souris) et "controller"(x360),
- nouvelle texture pour le premier genre de circuit grâce à la participation de kengi.
Contribution le : 16/08/2012 07:57
sbkodama-s.e.
De nantes
Post(s): 443
Bonjour, voici une vidéo de mes dernières mises à jour :
- révision des modes avec timeattack, quickrace, contest et multiplay.
- remplacement de la souris par un curseur permettant une meilleur gestion du contrôleur 360.
- amélioration des textures sur le circuit Across.
- la texture de trait de vitesse demande de meilleures jonctions, un dégradé transparent sur son bord extérieur et une vitesse d'animation diminuée.
Contribution le : 19/08/2012 15:51
sbkodama-s.e.
Re: futur race 0k Across, 20am
De nantes
Post(s): 443
Bonjour voici une vidéo mes dernières mises à jour :
- sol de planète "océan" pour le circuit "Across",
- nouvelle texture pour le sol de planète "désert" du circuit "8speed",
- ajout de phares pour le véhicule joueur,
- animation de la taille des soleil et lune en fonction de l'heure,
- révision du menu avec texte 3D,
- réacteur et flamme spécifiques pour le véhicule f755,
- nouveau modèle d'éolienne,
- révision de la taille des espace, sol de planète et brouillard.
Contribution le : 24/08/2012 21:28
sbkodama-s.e.
Re: futur race 0k (KeyError?)
De nantes
Post(s): 443
EDIT : Bonjour, voici une courte vidéo de mes dernières mises à jour :
- effet de vitesse sur les phares arrières,
- déviation des caméras externes lors des rotations,
- ajout du menu option pendant la pause lors d'une course,
- selection entre un affichage 2D ou 3D (auto-stereoscopie) dans les options.
Bonsoir, j'ai un petit problème avec un "KeyError" sur un script en 2.49, comme cela :
Python script error from controller "joueur variable on#CONTR#1"
Traceback <most recent call last>:
  File "joueur variable on.py", line 7, in <module>
KeyError: 'axeX2'
Voici le script "joueur variable on" qui récupère quelques variables globales et où il y a le "KeyError" :
import GameLogic
cont = GameLogic.getCurrentController()
cont.owner['axeX'] = GameLogic.globalDict['axeX']
cont.owner['axeY'] = GameLogic.globalDict['axeY']
cont.owner['axeZ'] = GameLogic.globalDict['axeZ']
cont.owner['axeX2'] = GameLogic.globalDict['axeX2']
cont.owner['axeY2'] = GameLogic.globalDict['axeY2']
cont.owner['acceleration'] = GameLogic.globalDict['acceleration']
cont.owner['vitesse'] = GameLogic.globalDict['vitesse']
cont.owner['boost'] = GameLogic.globalDict['boost']
cont.owner['checkpoint'] = GameLogic.globalDict['checkpoint']
cont.owner['tour'] = GameLogic.globalDict['tour']
Et voici le script "joueur variable" qui envoi ces variables globales :
import GameLogic
GameLogic.axeX = cont.owner['axeX']
GameLogic.axeY = cont.owner['axeY']
GameLogic.axeZ = cont.owner['axeZ']
GameLogic.axeX2 = cont.owner['axeX2']
GameLogic.axeY2 = cont.owner['axeY2']
GameLogic.acceleration = cont.owner['acceleration']
GameLogic.vitesse = cont.owner['vitesse']
GameLogic.boost = cont.owner['boost']
GameLogic.checkpoint = cont.owner['checkpoint']
GameLogic.tour = cont.owner['tour']
GameLogic.globalDict['axeX'] = cont.owner['axeX']
GameLogic.globalDict['axeY'] = cont.owner['axeY']
GameLogic.globalDict['axeZ'] = cont.owner['axeZ']
GameLogic.globalDict['axeX2'] = cont.owner['axeX2']
GameLogic.globalDict['axeY2'] = cont.owner['axeY2']
GameLogic.globalDict['acceleration'] = cont.owner['acceleration']
GameLogic.globalDict['vitesse'] = cont.owner['vitesse']
GameLogic.globalDict['boost'] = cont.owner['boost']
GameLogic.globalDict['checkpoint'] = cont.owner['checkpoint']
GameLogic.globalDict['tour'] = cont.owner['tour']
Je ne vois pas d'erreur avec 'axeX2' entre les deux scripts, donc j'ai testé de supprimer toutes les lignes avec 'axeX2' sur tout ces scripts, mais cela m'envoie un autre "KeyError" sur la même ligne avec 'acceleration' (qui est placé sur la même ligne que l'ancien 'axeX2').
Contribution le : 28/08/2012 19:44
sbkodama-s.e.
futur race 0l (nolight audio/*realspeed glsl*, videos)*/
De nantes
Post(s): 443
Bonjour, voici deux vidéos de mes dernières mises à jour "nolight audio" et *realspeed glsl* :
- réduction de la taille des sols de planête, espace, soleil et lune,
- augmentation de la vitesse limite de décrochage du véhicule joueur,
- révision de l'animation de décrochage des caméras externes,
- augmentation des paliers de flou de mouvement,
- ajout de samples audio pour le véhicule joueur.
- amélioration du véhicule F755 avec calandre, phares avants, et suspensions.
Contribution le : 31/08/2012 13:27
sbkodama-s.e.
Re: futur race 0l (icones&futur, video)
De nantes
Post(s): 443
- diminution du flou de vitesse,
- ajout d’icônes dans le menu,
- révision du véhicule "futur".
Contribution le : 05/09/2012 23:05
sbkodama-s.e.
Re: futur race 0l (icones & futur, video)
Post(s): 1794
Ca a bien évolué
J'ai pas vraiment de critiques constructives à faire mais je te souhaite d'arriver au terme de ton projet
Bonne continuation
Contribution le : 05/09/2012 23:42
Design industriel | Ma galerie
De nantes
Post(s): 443
Bonjour et merci Demon911.
je dois encore voir la fin de course avec la récupération du meilleur temps et du classement pour que le projet passe un certain palier.
Concernant des mises à jour, voici une simple image pour vous présenter un début de nouvelle texture pour nouvel environnement :
Contribution le : 06/09/2012 17:37
sbkodama-s.e.
[WIP] et travaux terminés [WIP] Amélioration DDWE Vintage (Archi interieure) 0 6 Aujourd'hui 21:57:11
MaeV
Concours Défis Du Week-End 20 -Thème : Vintage    [1][2][3]...[7] 62 1624 Aujourd'hui 21:48:51
Papa_Dragon
Concours AC/BC no 8 : "OUPS!" !!! Deadline => 26/05 !!! 6 438 Aujourd'hui 21:42:56
dam
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Des script facile à utiliser.    [1][2] 17 600 Aujourd'hui 21:28:16
Commentquonfait
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Réadaptation du jeu yo frankie pour 2.67 1 129 Aujourd'hui 21:17:51
benicourt
[WIP] et travaux terminés [WIP] Papa_Dragon apprend l'orga :)    [1][2][3]...[5] 46 2141 Aujourd'hui 20:54:58
dam
The Blender Clan 'tchat Tenté par un concours BGE ?    [1][2][3][4] 31 494 Aujourd'hui 20:34:01
jimmydu54
Mes premières images sous Blender (débutants) Bencer: Apprentissage de l'animation 7 362 Aujourd'hui 20:02:35
dam
Questions & Réponses [non résolu] contrainte transform 0 33 Aujourd'hui 20:02:17
kalimeroo
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Projet Communautaire(jeux video)    [1][2][3]...[8] 73 5191 Aujourd'hui 19:19:38
dynamique-zak
Moteurs de rendu [non résolu] rendu gpu 8 165 Aujourd'hui 19:12:51
shadokan
[WIP] et travaux terminés [WIP] Architecture d’intérieur    [1][2][3][4] 30 1724 Aujourd'hui 18:53:25
Sentinelle
Questions & Réponses [non résolu] Modéliser, séparer un tuyau, je bloque! 5 412 Aujourd'hui 18:09:02
logiquefloue
Questions & Réponses Lissage de faces 3 114 Aujourd'hui 17:57:05
Fadge
The Blender Clan 'tchat Fabrication du casque d'Iron Man échelle 1:1 [by julsengt]    [1][2][3][4] 34 2383 Aujourd'hui 17:20:18
moaaa
[WIP] et travaux terminés [WIP] Nouveau sculpt de mamuth 8 612 Aujourd'hui 17:01:30
mamuth82
Questions & Réponses Le mystère des faces perdues 9 159 Aujourd'hui 15:22:15
Questions & Réponses un atlas de blender 4 199 Aujourd'hui 14:36:35
giusta
Mes premières images sous Blender (débutants) Tumbler is gone    [1][2][3]...[6] 51 4921 Aujourd'hui 14:21:01
Demone911
Questions & Réponses [non résolu] supprimer le bruit d'une texture bump lors d'une animation 2 86 Aujourd'hui 14:06:15
tynaud
31 utilisateur(s) en ligne (dont 22 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 28
MaeV, jimmydu54, dam, plus...
Melanie56 22/5/2013
lelouis1er 22/5/2013
Styrinx 22/5/2013
Razoumikhine 21/5/2013
wikao 21/5/2013
Kiwiberry
20/5/2013
boldemorv 20/5/2013
lulu3014 20/5/2013
jimoniak
19/5/2013
Xav_l 19/5/2013
Mai 24
Défis Du Week-End
Mai 31
Défis Du Week-End
plus 408 plus d'élément(s)
