« 1 2 (3)
Re: Un peu d'aide - Pignon, Chaîne et Courroie crantée
Post(s): 678
Effectivement, la ram était pleine ! un free h m'a démontré que la sca était elle aussi rempli.
Bon pour le blend, voila la scène :
pasteall
En espérant que je ne me suis pas trop trompé dans la modélisation
Contribution le : 20/06/2012 10:49
Post(s): 4021
Microbulle a écrit:
...quel conseil pouvez-vous me donné pour avoir un type de pignon qui correspond à cette courroie cranté ?
Cherche des images de référence.
Comme déjà dit, si tu n'as pas besoin d'un maxi-zoom sur ton pignon (poulie), la modélisation ne nécessite pas de gros efforts.
Contribution le : 20/06/2012 11:24
Post(s): 678
C'est bien pour ça que j'ai légèrement simplifié ma chaine. Mais je pense que j'ai quand même pas mal de vertex. A voir si ça peut se simplifier un peu.
Contribution le : 20/06/2012 11:59
Post(s): 678
Alors, des nouvelles de mon blend ?
Contribution le : 21/06/2012 07:33
De 91190 Gif sur Yvette
Post(s): 752
Je n'ai pas le temps d'approfondir ton sujet, mais il me semble avoir compris ta requette.
http://www.tridistribution.fr/poulie-l100.html
http://www.hellopro.fr/Tanals-3121-noprofil-1001073-0-0-1-1-fr-societe.html
http://www.ed-tec.com/1655-H-pas-127-mm-pour-moyeu-amovible/Poulie-crantee-19-H-100-F-Larg-=-254-mm-pour-moyeu-amovible-1210.html
Une poulie, un engrenage, une courroie est caractérisé par ses dimensions. La plus importante est le diamètre primitif qui est le diamètre théorique à prendre en compte lors des calculs de rapport entre engrenages (en simplifiant on peu assimiler une courroie crantée à un engrenage particulier)
La longueur doit être précise pour éviter les glissements entre poulies et courroie. Eventuellement on augmente ou on diminue l'entre-axe pour compenser.
http://www.documentspratiques.com/transmission-de-mouvement/calcul-de-la-longueur-de-courroie-en-v.htm
Si tu as des difficultés dis le et je me pencherais un peu plus attentivement sur ton sujet.
Contribution le : 21/06/2012 12:20
Post(s): 4021
Oui, quelques unes.
- Ton Mesh qui sert de base à la courroie crantée contient deux faces de trop. Si tu faisais un "Apply" au Modifier Array,
tu aurais ces faces à l'intérieur du Mesh. Pas bien, à supprimer.
- Ta courroie, ainsi que la chaine sont détendues, à cause de l'utilisation des Curves dont les points de contrôles sont en
"Automatic", change pour "Aligned", tu pourras déjà mieux définir une forme tendue.
- Tes objets ont tous une "Rotation" et un "Scale" modifié, et rien n'est aligné sur les axes. Pas facile de travailler
de manière précise (certains y arrivent peut-être, moi non). Aligne tout sur les axes pour travailler, ensuite tu ajoutes
un Empty qui sert de Parent à tous les objets et tu orientes uniquement l'Empty.
- La taille des maillons de la chaine ainsi que la taille des crans de la courroie ne correspondent pas à la taille des
dents sur les roues et sur les poulies. Soit tu adaptes l'un à l'autre, ou l'autre à l'un, ou les deux, au choix.
Voilà pour avancer un bout, à toi de jouer maintenant.
Contribution le : 23/06/2012 17:07
« 1 2 (3)
Questions & Réponses [résolu] Matériau partiellement transparent    [1][2] 15 294 Aujourd'hui 17:59:26
Questions & Réponses Montages dans Blender 3 45 Aujourd'hui 12:26:47
Questions & Réponses Objets sur aucun 'View layer' 2 84 Aujourd'hui 08:54:38
The Blender Clan 'tchat ASSET POSE LIBRARIE - Nouvel outil de productivité -Tutoriel Blender 3 0 45 Aujourd'hui 02:52:43
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 9 253 Aujourd'hui 01:12:43
Concours Défi personnage - Crée un perso utilisable en animation (pour notre prochain challenge) 1 95443 Hier 14:48:03
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée    [1][2] 10 162577 Hier 13:03:54
Hors Sujet !! Le champilutin - tutoriel débutant - low polygone 1 92 Hier 01:45:59
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 257 30413 25/01 00:28:17
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 23 640 22/01 17:29:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 352 21/01 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 252 21/01 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 246 21/01 14:19:10
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 271 20/01 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22351 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 234 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 122 18/01 19:38:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 49298 17/01 20:40:59
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 128 17/01 13:17:33
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 644 16/01 17:37:45
208 utilisateur(s) en ligne (dont 90 sur Forums)
Invité(s): 206
FatimaRick, ColeHuffma, plus...
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
