« 1 (2) 3 »
Re: [Config 3D pro] max 800€ sans carte graphique
Post(s): 800
hello!
OC la ram comme le CPU c'est super simple maintenant avec les nouveaux bios, surtout les version K. c'est fait en 2 clic, sans aller chercher des freqences extremes ni la lune...
avoir un gain de 20 à 30%, c'est facile pour les I5k et I7k... au delà c'est un coup de chance ou de la bonne bidouille. néanmoins, un bon ventillo, ça ne sera pas du luxe :) ---> mais définitivement pour blender en rendu normal et pour la sim ça fait des miracles.
pour la ram, regarde surtout la cas (c'est le temps minimal d'accès), la 1333 ira assez facilement à 1600---> par contre quand on accélère la ram en freq, étrangement elle va plus vite en freq mais ses temps d'accès ralentissent. du coup le gain est vraiment valable uniquement lorsqu'on échange très souvent de gros fichiers bien lourds de textures ( pour les jeux gourmands ou de gros calculs blender)
pour la ram,
on a très peu progresser de ce coté là pour le grand public depuis la DDR2. la DDR2 en cas 6 / 800 que j'ai sur mon Q6600 est aussi rapide que ma DDR3 cas 9 à 1600. Par contre on ne trouve pas de cas 6 en 4 GO...(1 GO max, à moins de se faire mal au porte monnaie) donc pour booster en mémoire à 16 GO ou plus, on est obligé (pour des questions de tarifs) d'avoir un temps d'accès plus lent: souvent cas 9/10/11, qu'on va overclocker en fréquence pour récupérer de la vitesse de traitement, une fois que les données sont dedans.
en conclusion (j'espère que je suis assez claire, comme je me suis bien cassé la tête l'année dernière sur ce problème je tente te livrer ma soluce perso )
pour OC la ram il faut tenter de trouver de la cas 7 ou 8... pas trop cher et overclockable en garantie constructeur
aux fréquences désirées.
ça:
http://www.materiel.net/barrette-memoire-pour-pc/corsair-vengeance-2-x-4-go-ddr3-pc12800-cas-8-62841.html
ou ça:
http://www.materiel.net/barrette-memoire-pour-pc/crucial-ballistix-tactical-ddr3-2-x-4-go-pc12800-72626.html
pour moi c'est pas mal du tout... (avec préférence chez corsaire mais comme dit c'est cher, donc c'est pas une obligation... faut voir ce que les forumers geek en disent)
pas vraiment la peine d'aller au delà de 1600, le but serait plutot d'arriver à trouver une bonne adéquation accès/freq pour l'ensemble de ta machine.
(pour info j'ai de la corsaire en cas 8 OC 1600, qui met une claque de vitesse (x2) à la ram de ma quadro 2000 quand je bosse sur cycle... la ram du CPU n'est au final pas si loin de celle de ma GTX 580 qui est à 2002, la différence est vraiment minime).
Contribution le : 20/06/2012 01:29
Post(s): 11301
Bidouille, je suis bien conscient que les softs ne fonctionneront pas sous linux. Néanmoins la plupart des fonctions intéressantes semblent gérées directement par le bios, donc indépendantes de l'OS.
Pour le son, je ne fais pas de capture donc ça ne me pose pas de problème. Au besoin, j'ai sans doute de vieilles cartes sons qui traînent dans un carton.
En tout cas ton retour me conforte pas mal dans le choix de la carte, je vais mettre à jour le 1er post.
Mistercroche, oui j'ai vu qu'aujourd'hui l'overclocking c'est plus aussi aventureux qu'à l'époque où on traçait des traits au crayon sur la carte mère pour faire jumper
La corsair Vengeance me parait pas mal du tout. Si je veux rester sur 16Go ça m'ajoute 70€ à la config mais c'est pas la mort.
Ce qui m’embête un peu c'est que j'occupe les 4 slots, donc si je veux upgrader je devrais tout racheter en barrettes de 8 Go, et recaser les 4x4Go. Mais bon, c'est dans le cas assez hypothétique où je serais limité par 16Go de ram, aujourd'hui j'en ai 4 donc bon.
Allez hop, je mets à jour la config. Prochaine étape, dimensionner et choisir l'alim
edit : Hum, pour rester dans le budget, je dois faire des compromis...
Je ne veux pas les faire sur l'alim, donc j'ai choisi une BeQuiet E9 700W, certifiée 80+Gold. La longueur des cables semble cohérente avec mon boitier. (J'aurais préféré des cables modulables mais c'est hors budget.) Ce calculateur bien pratique me donne 500W minimum, comme je le disais si je mets une 2e carte graphique ce sera une petite. Donc j'ai 200W de marge, ça me parait bon.
J'ajoute un petit ventilo Zalman silencieux à 35€ sur le proco (il n'y a pas beaucoup de choix pour le socket 1155...). Et j'explose mon budget de 100€ ! Pas grave, le disque dur et le lecteur DVD dégagent, je ferais de la récup. On retombe à 800€, c'est OK.
Contribution le : 20/06/2012 15:30
Post(s): 161
Ce n'est pas si hypotétique que tu le pense :
http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=431633#forumpost431633
Si du jour au lendemain tu veux t'amuser avec les particules, tu seras obligé de les changer.
Contribution le : 20/06/2012 15:54
Post(s): 11301
C'est sur, mais je me dis que si j'arrive à m'en sortir avec 4 Go depuis 3 ans, 16 Go ça va déjà me faire une marge confortable. Dans 3 ans on verra bien, et les prix comme les specs ne seront plus les mêmes d'ici là.
Au passage, Andrew Price fait certes de jolies choses mais je trouve qu'il se repose beaucoup sur la puissance de sa config. Je n'ai pas les mêmes habitudes de travail, et j'ai toujours appris à optimiser.
Bon, je vais commencer à écumer les sites marchants pour dégoter les meilleurs tarifs, en essayant de grouper au max pour économiser en frais de port. Je sens que je vais bien m'amuser, moi qui adore faire les boutiques
Contribution le : 20/06/2012 16:04
Post(s): 678
[mode rire]
Tibo, t'a pensé à faire un Wip nommé "Faire les boutiques" ?
[/mode rire]
Bon sérieusement, les frais de ports ça sux un max ! Dommage que tout ne soit pas au même endroit... Et encore !
Contribution le : 20/06/2012 18:13
Post(s): 161
Amazon, topachat/rue du commerce (c'est les mêmes), les frais de ports sont offerts à partir d'un certain montant et ce sont les boutiques avec le meilleure rapport prix/sérieux/qualité de service.
Contribution le : 20/06/2012 18:29
Post(s): 11301
J'ai mes petites habitudes chez Amazon, et les tarifs légèrement élevés sont largement rattrapés par l'absence de frais de port (pour info, ils sont offerts à partir de 15€ d'achat, et systématiquement offerts sur les bouquins).
En tout cas merci pour vos conseils avisés ! Je me rends compte que je n'étais pas trop à la ramasse avec ma config de base, mais vous m'avez aidé à éviter quelques pièges et à optimiser le tout.
Je commande sans doute demain soir, je rouvrirais ce topic au moment du montage (si j'ai des questions, ou alors juste pour mettre des photos )
Contribution le : 20/06/2012 20:30
Post(s): 678
Un wip, un wip
En tout cas ça te fera une belle machine !
Contribution le : 20/06/2012 20:32
Post(s): 11301
C'est mon gagne-pain, il me faut un truc sur lequel je peux compter. Mon PC actuel je l'adore, mais je crois que j'ai atteint ses limites... Mais j'ai des projets pour sa retraite, il n'ira pas pourrir au fond d'un grenier
Bon promis je ferais un WIP vu que tu y tiens
Contribution le : 20/06/2012 20:47
Post(s): 2554
le mieux c'est tu trouve les tarifs les moins chers sur le net
pour chaque pièces comme cela tu connaît le prix coûtant
puis tu va chez un assembleur indépendant (c'est très important qu'il ne fasse pas partie d'une chaîne sinon ça marche pas) et tu lui propose d'acheter les pièces au prix ou tu les a trouver plus la moitié du surplus que tu aurai eu en les achetant sur le net en général cela marche parce que vous y gagner tout les 2
Contribution le : 20/06/2012 21:15
« 1 (2) 3 »
Questions & Réponses Le linking ne marche pas avec mon n personnage 0 13 Aujourd'hui 18:48:11
asclepios
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[10] 93 6436 Aujourd'hui 11:28:17
Questions & Réponses Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 4 90 Hier 20:16:33
Questions & Réponses Mirror ne fonctionne plus bien 5 96 Hier 18:40:47
Questions & Réponses Occlusion ambiante dans 2.80 et plus avec eevee 2 180 Hier 06:40:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[66] 656 133175 10/05 11:44:04
Questions & Réponses [résolu] Transparence et Dynamic Paint pour un tag 5 671 10/05 10:51:42
Questions & Réponses Text comme screen overlay 5 219 10/05 04:02:53
Questions & Réponses [non résolu] Exécuter un script à l'ouverture 0 53 09/05 21:45:09
Questions & Réponses Lancer un script par défaut/à l'ouverture 0 42 09/05 19:25:33
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3]...[5] 41 9043 09/05 17:08:59
Keezty
Questions & Réponses Garder la lumière allumée en local view, et dans toutes les collections 0 149 09/05 16:58:11
Python & Plugins ardoise 3D en add-on? 2 167 07/05 14:18:47
neonclignote
Questions & Réponses [non résolu] Dynamic paint + particle 2 162 06/05 18:39:49
Jeanclaude25
Questions & Réponses [résolu] Lier visibilité et rendering 4 1069 06/05 10:32:29
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 46 19791 06/05 09:36:54
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 532 158048 06/05 09:32:25
Questions & Réponses Driver sur la résolution de caméra 0 79 06/05 09:31:45
Questions & Réponses Utiliser Particle Mirror 0 89 06/05 08:24:08
Questions & Réponses Reset radius de plusieurs nodes à 1 0 101 05/05 10:32:48
134 utilisateur(s) en ligne (dont 99 sur Forums)
Invité(s): 134
plus 256 plus d'élément(s)
