« 1 2 (3)
Re: [Config 3D pro] max 800€ sans carte graphique
Post(s): 11301
Ce serait effectivement un bon compromis si il y avait de grosses différences de tarifs d'un site à l'autre, et pas les mêmes différences sur chaque pièce. Ce n'est pas le cas avec ma config : les tarifs bruts les plus avantageux sont à peu près tous sur le même site, à savoir http://www.magicpc.fr/. Le tarif brut n'a que quelques € d'écart avec celui d'Amazon, les frais de port faisant la différence.
Donc en fait en passant par la petite boutique du coin, et en négociant selon tes conseils, je pourrais gagner au mieux 5€ sur du matos qu'ils n'ont pas en stock et devraient commander... Dans ce cas précis ça ne me semble pas pertinent.
Par contre en faisant comme tu dis, je pourrais sans aucun doute obtenir le montage gratuit. Personnellement ça ne m'intéresse pas, j'aime bien tripatouiller, mais ça vaut le coup de le signaler pour ceux qui sont allergiques au tournevis
Contribution le : 20/06/2012 22:55
Post(s): 11301
Salut, je déterre le topic pour donner des nouvelles comme promis
J'avais un peu retardé la commande pour attendre les soldes, ce qui n'a servi à rien, je n'ai trouvé aucune promo intéressante sur le matos choisi.
Du coup j'ai reçu la carte mère jeudi seulement (le reste était déjà la depuis un moment, mais sans la carte mère, je ne pouvais pas faire grand chose...).
Pour les curieux, quelques photos du montage...
Les boiboites. On remarque la grosse mention "SSD compatible" sur le boîtier, une grosse blague : toutes les cages sont au format 3,5'' ou 5,25'', donc oui on peut évidement mettre un ssd en 2,5'', mais avec un adaptateur non fourni.
Fixation du ventilo. Chez Zallman ils doivent avoir des tournevis coudés, ou alors ils ne testent pas leurs modèles avant de les vendre Pas pratique en tout cas. Mais plus grave (et cette fois c'est de ma faute, j'aurais du mieux vérifier)), le ventilo empêche d'insérer une des barrettes de RAM avec son caloduc imposant. Du coup, retour au ventilo de référence pour le moment
C'est tout vide ! Le boîtier est largement assez grand vu le peu de pièces que j'ai. Évidement il manque encore la carte graphique et peut être un HDD, mais je ne devrais pas manquer de place. J'ai planqué les cables d'alim inutilisés derrière la cage des disques dur, je ne sais pas si l'emplacement est prévu pour ça mais c'est bien pratique.
Montage terminé, il est presque 4h du matin si j'en crois l'exif de la photo. Dodo puis...
Premier boot. EPIC FAIL ! La carte reboot en boucle... Quelques recherches me donnent la solution : le BIOS n'est pas à jour, et ne reconnait donc pas mon proc. Il suffit d'installer un proc compatible, et de mettre à jour le BIOS. Facile ! Plus qu'à trouver quelqu'un dans le coin qui possède un proc Sandy Bridge, en socket 1155, et qui soit prêt à le démonter pour me rendre service... Euh...
L'âme en peine, je me dirige alors vers mon revendeur habituel. Vu qu'on est samedi et qu'il est 17h30, je m'attendais à récupérer ma machine mardi au mieux... Mais après quelques galères (il a essayé 3 clés USB différentes avant d'en trouver une reconnue par le bios), la mise à jour est un succès, mon proco est reconnu, et en plus il ne m'a rien fait payer : sympa
Donc il ne me reste plus qu'à installer l'OS et la carte graphique. Je sais quoi faire de ma soirée (pas de DDE pour moi cette semaine )
Contribution le : 07/07/2012 18:23
De Ile-de-France
Post(s): 313
C'est abusé de t'avoir fourni un bios non à jour...
Pour le ventirad, je tourne pour ma part avec celui d'origine et je pense qu'il peut suffire sans problème dans un premier temps.
Cependant, la température monte à 70°C chez moi avec un bon boîtier et tous les threads à fond. Donc même si l'ensemble tient parfaitement le coup sans aucune instabilité (la température critique est de 72.6°C sur les Sandy bridge 2600K), il est peut être en effet préférable d'ajouter un bon ventirad pour un usage professionnel comme le tien.
Contribution le : 07/07/2012 20:38
Post(s): 161
Il y en a des pas cher qui sont performants et silencieux comme le macho, le hyper 212 ou le true spirit 120, mais il me semble qu'ils nécessitent une ram low profil.
Si tu veux quelque chose de fiable, efficace et silencieux avec ta ram, tu vas devoir taper dans les noctua (70 ou 80€ si je me souviens bien).
Contribution le : 07/07/2012 21:17
Post(s): 11301
Dans un premier temps, je vais surveiller la température et voir si ça vaut le coup de m’embêter.
Sinon, j'ai remarqué que ce que je prenais pour un caloduc sur la ram n'est visiblement qu'un carter pour faire joli Il s'enlève facilement, donc à la limite je peux le virer sur la 1ère barrette, ce qui devrait me permettre de loger le ventilo.
Quoi qu'il en soit, cette petite aventure m'a permis de me remettre un peu à jour au niveau matériel. Il y a plein de choses qui sont nouvelles pour moi : le bios UEFI, les boîtiers ergonomiques, les BIOS de 8 Mo ... Le genre de chose qui fait regarder d'un drôle d'oeil l'époque héroïque où on se coupait les doigts dès qu'on ouvrait une tour, et où on utilisait des disquettes pour flasher des bios à partir de roms douteuses trouvés dans les CDs accompagnant certains magazines
Oui et non. Oui parce que ça m'a effectivement e***dé, non parce que la version du bios était clairement précisée (c'est moi qui n'ai pas vérifié), et que les nouvelles versions sont disponibles sur le site du constructeur.
Contribution le : 07/07/2012 21:50
Post(s): 161
Tant que tu n'OC pas, effectivement les gros dissipateurs de ram ne servent à rien du tout.
Contribution le : 08/07/2012 08:38
De VAR
Post(s): 1848
et surtout que les noctua ne sont plus vraiment le meilleurs rapport perf/prix. Si je devais acheter un truc je prendrais plus un BeQuiet DR ou effectivement le Macho ou autre nouveauté de la marque.
Contribution le : 08/07/2012 08:49
« 1 2 (3)
Questions & Réponses Problème affichage Viewport 1 10 Aujourd'hui 01:11:42
Questions & Réponses [résolu] Perte des repères de mvts de mes objets importés. 7 283 Hier 20:32:42
Questions & Réponses Move (G) déplace l origine de l objet, pas l'objet 3 46 Hier 17:33:00
Questions & Réponses [non résolu] Reflets de lumières très atténués sur Glass quand il n'y a pas de background 0 27 Hier 16:50:59
NoKi_senpai
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 49 3762 Hier 15:59:20
Le coin des geeks News hardware 0 37 Hier 14:32:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3][4] 39 15281 Hier 14:21:50
[WIP] et travaux terminés orientation des objets 5 85 Hier 08:33:48
Questions & Réponses Inclure une vidéo dans un environnement 3D, c'est le bug dans mes neurones 9 129 24/01 21:01:05
Questions & Réponses Blender 2.9 : Problème pour cacher une collection 4 73 24/01 16:30:03
Moulsifer
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[7] 66 25615 24/01 06:06:27
Questions & Réponses Couleur des cheveux 7 239 23/01 20:30:50
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 2 209 23/01 20:10:42
Questions & Réponses MB- Lab 1 7 8 0 66 23/01 17:00:44
sap1
Questions & Réponses [résolu] J'ai besoin de vos lumières 9 276 23/01 09:49:00
Hors Sujet !! Blobs Opera 5 239 22/01 09:42:47
Questions & Réponses Importation fichier format MHX2 2 129 21/01 12:43:48
ecluse105
Questions & Réponses Utilisation des layers    [1][2] 10 329 20/01 16:32:08
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 2 204 19/01 11:27:04
benboul62
Questions & Réponses nodes texture 1 138 18/01 20:34:43
151 utilisateur(s) en ligne (dont 107 sur Forums)
Invité(s): 150
Lylo, plus...
profdeballons 26/1/2021
NoKi_senpai 25/1/2021
Moulsifer 24/1/2021
MassageIsLife 23/1/2021
Dan_Ly 21/1/2021
NOCR3W 16/1/2021
SuperTrottoir 15/1/2021
Malok 13/1/2021
ludolerigolo 12/1/2021
Carne 12/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
