« 1 ... 3 4 5 (6) 7 8 9 ... 14 »
Re: visage humain réaliste
De Orsay
Post(s): 84
Salut lollito !
Apparemment depuis la version 2.6 il n'y avait plus besoin de parenter les mesh aux courbes. Je l'ai fais quand même pour voir ce que ça changeait et le résultat n'est pas probant. J'avoue que je ne comprend pas trop comment ça fonctionne ce système de curve...
Cordialement,
JB.
Contribution le : 10/08/2012 11:57
De VAR
Post(s): 1563
Faudrait demander à ShunSquall qu'il nous explique comment il à fait pour un de ses perso ici.
Contribution le : 10/08/2012 12:24
De Orsay
Post(s): 84
C'est quoi le spline ? Il dit qu'il n'arrive pas à gérer la rotation des instances autour du spline, ce serait pas le même problème que nous ?
Cordialement,
JB.
Contribution le : 10/08/2012 12:31
Post(s): 725
En effet tu n'est plus obligé de parenter, tu peux directement appliquer le modifier curve sur tes crans, ce qui qui produit le même résultat qu'en le parentant à la courbe. (curve deform)
Hier en lisant ton post j'ai essayé chez moi (en parentant puis en appliquant le modifer) et ça marchait nickel.
J'ai voulu te poster le blend, mais pasteall fait des siennes.
Sinon, un détail, avant de parenter à la courbe, je m'assure que mon premier cran qui reçoit l'array modifer soit bien placé au début de la courbe, ce qui a l'air d'être ton cas.
Bon pasteall marche toujours pas ((
Contribution le : 10/08/2012 14:35
C'est quoi la 3D? ... Un arbre qui cache une fôret!
lollito
De Orsay
Post(s): 84
J'ai eu le même problème pour pasteall...
Sinon mad0 a proposé cette solution sur le site du zéro > http://www.siteduzero.com/forum-83-788814-p4-wip-visage-humain.html
Cordialement,
JB.
Contribution le : 10/08/2012 14:47
De VAR
Post(s): 1563
Ok, merci à toi et à Mad0 je vais regarder ça ;) et bon courage pour la suite de ton wip que je suis avec attention :).
Pour l'ombre de ton oeil, c'est peut être parceque ton matériau emmet une ombre porté !? Tu as essayé en décochant "cast buffer shadow" !?
Contribution le : 10/08/2012 15:06
De Orsay
Post(s): 84
Non je n'avais pas essayé, je ne savais même pas que ça existait Je viens de tester mais vu que j'ai changé la lumière je vois plus grand chose... J'ai viré l'emit du coup et j'ai décoché "cast buffer shadow" au cas où
Cordialement,
JB.
Contribution le : 10/08/2012 15:37
De Orsay
Post(s): 84
J'ai eu un peu de temps pour avancer ce soir alors j'ai rajouté la barbe, les cheveux et les sourcils à mon bonhomme.
J'ai enlevé les vêtements et les shaders de peau pour avoir un rendu plus rapide
Je ne suis pas tout à fait satisfait des cheveux, je trouve que ça donne un rendu un peu bizarre. De plus je n'arrive pas peigner la frange correctement, comme si un mur invisible m'empêchait de mettre mes cheveux contre mon front... Les cheveux ne poussent pas directement sur la tête, j'ai dupliqué la partie du visage qui m'intéressait et fait un nouvel objet avec la touche P auquel j'ai assigné les particules.
Est-ce que quelqu'un sait comment rendre mes cheveux un peu plus réalistes ? Avez-vous des astuces pour coiffer plus efficacement les particules ?
Actuellement pour mes cheveux par exemple j'ai 1000 particules et 100 children par particule.
Cordialement,
JB
Contribution le : 15/08/2012 00:23
Post(s): 76
Salut, ça commence vraiment à ressembler!
Pour avoir des cheveux réalistes en particules je pense qu'il faut toucher à l'option strand du shader pour avoir en avoir des plus fin au bout et créer une texture blend avec une color ramp et jouer avec l'alpha. Désolé je ne peux pas t'envoyer de screen je suis en vacances
Et aussi même si tu as enlevé les shader de peau, essaye de revoir le spéculaire parce que ça fait moche
Contribution le : 16/08/2012 11:48
De Orsay
Post(s): 84
Salut TRAOD !
J'ai utilisé le strand pour les pointes des cheveux et des sourcils, et pour épaissir un peu la barbe.
En ce qui concerne la color ramp et l'alpha par contre j'ai essayé de le faire mais je n'ai pas réussi. Je suppose que tu m'a dis d'utiliser ça pour rendre les pointes un peu transparentes ? J'ai utilisé le shading "with fade" du coup pour faire de la transparence (à lire la description ça a l'air d'être ça) mais on ne voit pas beaucoup d'effet... J'ai mis la valeur à 0.5.
Du coup j'obtiens ça (j'ai remis un shader de peau basique avec un seul material et un peu de SSS) :
Ce qui m'embête c'est qu'on ne voit aucune ombre sous les cheveux ou les sourcils, ça fait vraiment bizarre... Il y a un moyen de corriger ça ?
Cordialement,
JB.
Contribution le : 16/08/2012 19:25
Moteur de jeu GameBlender et alternatives personnage low poly (impro) 0 16 Aujourd'hui 00:26:46
snakblack
[WIP] et travaux terminés [WIP] WIPs Mareck [Reproduction photo Michael Biondo]    [1][2][3]...[9] 82 5580 Aujourd'hui 00:18:57
Mareck
Dessin traditionnel Les Lazy Dessins Du Squirrel    [1][2][3]...[14] 131 8939 Aujourd'hui 00:15:10
LazySquirrel
[WIP] et travaux terminés [WIP] Aurore three (d'après un dessin de David revoy)    [1][2] 14 899 Aujourd'hui 00:12:10
lastrodamo
Mes premières images sous Blender (débutants) Bencer: Apprentissage de l'animation 9 449 Hier 23:40:53
LazySquirrel
Questions & Réponses bone et x-axis mirror 3 37 Hier 22:46:58
giusta
The Blender Clan 'tchat Tenté par un concours BGE ?    [1][2][3][4] 39 780 Hier 22:16:58
cat-3d
[WIP] et travaux terminés [WIP] Lit 8 377 Hier 22:08:43
dothox
[WIP] et travaux terminés [terminé] Cycle render 2 161 Hier 22:07:51
Melendez
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Des script facile à utiliser.    [1][2][3] 22 750 Hier 21:42:13
moaaa
Moteurs de rendu pièce noire vernie avec cycle ? 3 147 Hier 21:29:00
Chupis
[WIP] et travaux terminés [WIP] Nouveau sculpt de mamuth    [1][2] 10 767 Hier 21:18:24
Guppy88
Python & Plugins [WIP] ShaderToolsNG v1.0.2 - Compatibilité 2.67    [1][2][3]...[30] 298 27107 Hier 21:13:54
ian57
Concours AC/BC no 8 : "OUPS!" !!! Deadline => 26/05 !!!    [1][2] 10 580 Hier 20:42:03
LazySquirrel
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Le 1er jour    [1][2][3]...[19] 181 13227 Hier 20:38:52
lollito
Questions & Réponses [non résolu] Séparer les passes au rendu 2 86 Hier 18:34:19
tynaud
Dessin traditionnel Le topic des gribouilles quand on se fait chier...    [1][2][3]...[42] 415 63727 Hier 17:45:19
dam
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Réadaptation du jeu yo frankie pour 2.67 2 263 Hier 16:42:43
Fadge
[WIP] et travaux terminés [WIP] Papa_Dragon apprend l'orga :)    [1][2][3]...[5] 47 2345 Hier 16:37:56
Guppy88
Concours Défis Du Week-End 20 - Gagnant : BILL    [1][2][3]...[7] 67 1883 Hier 16:29:49
dam
19 utilisateur(s) en ligne (dont 15 sur Forums)
Invité(s): 18
Chupis, plus...
shabtai411 22/5/2013
Melanie56 22/5/2013
lelouis1er 22/5/2013
Styrinx 22/5/2013
Razoumikhine 21/5/2013
wikao 21/5/2013
Kiwiberry
20/5/2013
boldemorv 20/5/2013
lulu3014 20/5/2013
jimoniak
19/5/2013
Mai 24
Défis Du Week-End
Mai 31
Défis Du Week-End
plus 408 plus d'élément(s)
