Modélisation : Extruder un profil 2D dxf le long d'une courbe
Post(s): 27
je débute avec blender et je bute rapidement sur le problème suivant :
Extruder une forme autre qu'une courbe le long d'une courbe.
J'ai touver une solution mais qui est longue et donne un résultat assez crade.
Pour simplifier l'exemple le profil que je veux extruder est celui d'une poutrelle métallique IPE.
Si j'importe le dxf du profil IPE dans blender, j'ai deux objet créer dans la scene : "DXFmesh" qui contient le profil 2d et "DXFmes.001" qui contient 2 points aux extrémité.
A ce stade je peux fermer mon profil "F" et l'extruder suivant l'axe de mon choix. Pas de problème ici
Maintenant si je souhaite faire une extrusion suivant un axe courbe de ce même profil, je suis coincé :
- je repart avec l'import de mon profil d'IPE
- j'ajoute une courbe de beziers et je la selectionne
mais quand je vais dans objet data je ne peux pas définir mon "DXFmesh" dans Bevel Object.
Y'a t'il un moyen de transformer de "DXFmesh" en "curve" ?
L'astuce que j'ai trouvé est fastidieuse et donne un rendu bizarre : (pour info sous debian)
- Avec draftsight, j'exporte mon fichier dxf en pdf
- ensuite en ligne de commande je converti mon fichier pdf en svg "pstoedit -f plot-svg IPE240.pf IPE240.svg"
- j'importe ce fichier svg dans blender mais les "curves" ne sont pas lié, je les selectionnes donc toutes puis les fusionnes avec "CTRL+J".
à partir de là je peux enfin extruder mon profil 2D suivant une courbe.
Voilà un peu long comme méthode pour un pauvre IPE, mon but étant de pouvoir le faire depuis des formes plus complexes.
Avez-vous une procédure à me conseiller ?
Merci d'avance
Contribution le : 08/08/2012 13:09
Re: Modélisation : Extruder un profil 2D dxf le long d'une courbe
Post(s): 247
En gros si j'ai bien compris t'arrives à obtenir une poutre droite en extrudant son profil mais tu préfère qu'elle suive une courbe ?
T'as essayé le modivier curve ? après avoir extrudé ta poutre, tu fait une subdivision sur sa longueur avec ctrl+R et puis t'applique le modifier curve en suivant la courbe en question...
Contribution le : 08/08/2012 13:40
Post(s): 27
Merci Blendie,
Je viens de trouver une solution en mofifiant les parametres d'import du dxf. En cochant "Draw curves" ça fonctionne.
cdt
Contribution le : 08/08/2012 13:54
Post(s): 247
en gros t'as ça ?
t'extrudes
tu subdivises avec ctrl+R
tu fais ta courbe
puis t'appliques à la poutre le modifier curve en choisissant bien ta courbe
Contribution le : 08/08/2012 14:00
Post(s): 27
Merci beaucoup Tricotou, en plus avec les captures d'écrans
Super
Contribution le : 08/08/2012 14:11
Questions & Réponses [non résolu] Freestyle sur l'alpha d'un image 1 41 Aujourd'hui 03:37:59
tricotou
Concours Défis Du Week-End 20 -Thème : Vintage    [1][2] 12 426 Aujourd'hui 00:34:57
GreenDollars
[WIP] et travaux terminés [WIP] Cyborg R.A.T.7 0 66 Hier 23:40:43
Okylatron
[WIP] et travaux terminés [WIP] Papa_Dragon apprend l'orga :)    [1][2][3] 28 1309 Hier 22:41:32
Papa_Dragon
[WIP] et travaux terminés [WIP] fleurs cerisiers (blender guru) 2 189 Hier 22:28:03
cricrie88
[WIP] et travaux terminés [WIP] Renault Mégane RS [FRA_Olivier]    [1][2][3] 26 2044 Hier 22:25:09
FRA_Olivier
[WIP] et travaux terminés [WIP] Nouveau sculpt de mamuth 4 270 Hier 22:13:48
Julkien
[WIP] et travaux terminés Une grotte... 5 124 Hier 22:09:53
GreenDollars
Questions & Réponses [résolu] Enregistrer texture d'un objet pour le format .OBJ 2 56 Hier 22:02:58
Arnaudei
[WIP] et travaux terminés Bencer: Apprentissage de l'animation 2 96 Hier 21:27:24
Bencer
Mes premières images sous Blender (débutants) Test et trucs...    [1][2] 16 1820 Hier 19:59:31
xavlexav
[WIP] et travaux terminés [WIP] Architecture d’intérieur    [1][2][3] 28 1485 Hier 19:18:25
Sentinelle
Moteurs de rendu yafaray 0.1.5 : premultiply ? 2 59 Hier 18:17:03
Sphere3d
Mes premières images sous Blender (débutants) "Machine à heu...Laver ?" II Le Retour !    [1][2] 16 916 Hier 18:15:43
BlendX
Inkscape Personnages détournés à base du logo blender    [1][2][3][4] 30 916 Hier 18:07:49
BlendX
Le coin des geeks Hardware : l'upgrade du pauvre    [1][2] 18 759 Hier 17:11:26
LadeHeria
[WIP] et travaux terminés [WIP] "This is not a Dog" et Test Herbe    [1][2][3][4] 39 1846 Hier 16:54:59
Magic-swel
[WIP] et travaux terminés [WIP] Animation : Creepy TV 5 110 Hier 16:51:55
giemmebe
Questions & Réponses papagayo et blender 2.6x ? 2 109 Hier 16:14:33
stefff285
Le coin des geeks Présentation de Blender à Sarrebourg en Moselle 0 48 Hier 15:50:37
kimented
18 utilisateur(s) en ligne (dont 12 sur Forums)
Invité(s): 18
Jannie 18/5/2013
Samer09sdou 18/5/2013
AlecKom 18/5/2013
Ofelia 18/5/2013
Hideaki 17/5/2013
disapproved 17/5/2013
frederion 17/5/2013
barta9 16/5/2013
SEB210 16/5/2013
Jonathanlempereur 16/5/2013
(continuer) - Mai 19
Défis Du Week-End
plus 410 plus d'élément(s)
