Re: Robotboy |
15/01/2010 01:10 De (La vieille) Orléans, France
Post(s): 698
Tu mets ton curseur 3D à l'endroit du dernier loop de ton bras, ensuite tu ajoutes une sphère (avec le même nombre de segments que ton bras) à cet endroit
(Deux objets séparés c'est mieux). En mode edit tu en retires la moitié (en faisant attention de retirer des anneaux). Il ne te reste plus qu'a revoir l'échelle pour faire correspondre tous tes vertices. Une fois que tout se mélange, tu joins les deux objets (le robot doit être le dernier que tu sélectionnes). Puis, tu fait remove doubles en mode edit ou alors tu merges (alt+m) les points deux par deux (cette dernière technique est plus précise mais aussi plus longue). Voilà, si tu as besoin de plus d'explications, n'hésite pas. Et un pavé de plus un! ![]()
Contribution le : 12/08/2012 17:36
Le réel ou le virtuel? bah!! Pourquoi choisir. Vidéo de présentation de mon projet "Transformers" |
Re: Robotboy |
27/08/2011 12:36 De chez moi
Post(s): 1688
y a que des jeunes ici maintenant
Contribution le : 12/08/2012 18:02
Voici mon blog, n'hésitez pas à laisser un commentaire :http://papadragon.eklablog.com/accueil-c18259884 Mon portfolio : http://quentinleduff.weebly.com |
Re: Robotboy |
Post(s): 698
Oh lala! Je me sens vieillir en voyant autant de jeunes...
Contribution le : 12/08/2012 18:31
Re: Robotboy |
06/03/2012 19:41 De la cabane au fond du jardin
Post(s): 697
Essaye avec ça : http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=12433&forum=26
Contribution le : 12/08/2012 21:37
Re: Robotboy |
Post(s): 1688
Moi pour éviter ça je met du subsurf, mais ce n'est pas très économique en faces.
(si ctr N ne sert à rien.)Edit : Je vient de penser à un truc, blender (mixeur) peut smoother (smoothie) ![]()
Contribution le : 12/08/2012 21:47
Pourtant il y a un smooth.
Mai 24
