(1) 2 3 4 ... 10 »
Mon nouveau Pc et quelques questions à poser
De Brive
Post(s): 299
J' ai parcouru votre site, au travail entre autre. Je ne connaissait pas Blender avant que je parcour votre site. Fort intéressant !
En rentrant, ce soir, je me suis décider à mettre blender sur mon poste sous Linux Ubuntu. J'ai essayer de faire quelques essais en m'aident des tutoriel et je rame.
J'ai regarder un peu le forum. J'ai remarquer cette section dédiée au matériel. Je me suis dit que comme je devait changer le mien, je pourrait vous demander conseil.
Je m'oriente d'abord sur un core i 7 - 3000 Intel.
Avec la carte Gigabyte qui va, en l'occurrence une H77.
8 à 16 Go de Ram en DDR III.
Et enfin Ubuntu.
Vous aurez remarque que je n'ai pas parler de la carte graphique. Justement. Sous Ubuntu, pour blender, vue que je voudrais passer sous Cycles ( j'ai vue ça dans quelques WIP, c'est vraiment impressionnant), qu'elle carte serait susceptible de convenir largement ?
Quitte à y changer, autant y mettre les. Ond composants de suite.
Voilà, j'attend vos réponses avec impatience.
Merci.
Contribution le : 17/08/2012 18:22
Re: Mon nouveau Pc et quelques questions à poser
Post(s): 58
Globalement, Cycles fonctionne mal avec les cartes AMD, en faisant un rendu avec le GPU, au mieux, on obtient un rendu en nuances de gris. Je m'étais penché sur le changement de ma GPU mais ça ne m'a finalement pas paru indispensable car pour le moment, je me teste surtout aux tracking/modeling.
Mais suivant tes moyens, partir sur une carte de type NVidia GTX 560/570/580 (de 150 à 400€ suivant les versions) parait être une bonne solution. A savoir que pour Cycle, il faut privilégier le nombre de coeur Cuda.
16Go de RAM? même si c'est pas cher, c'est très loin d'être indispensable. Mieux vaut garder ces 50€ d'écart (8->16Go) pour les mettre dans une bonne alim (rendement de type 80+Gold) et/ou un bon refroidissement.
D'ailleur, en parlant d'alim, n'écoute pas ceux qui te diront de mettre une alim de 850W avec une config de ce type (sauf bonne affaire) mais il faut savoir que hors GPU, tu n'exedera pas les 250W (à la prise 230V de conso sur un rendu CPU (après, avec une GTX 580, tu devra ajouter environ 200/300W si rendu GPU+CPU). Les sites qui proposent de calibrer les alim en additionnant bêtement les valeurs max de chaque composant ne sont pas tout à fait dans le vrai, c'est une question de bon sens : qui fait un rendu 3D d'une nuit sur GPU et en même temps grave 2 Blue Ray, bouffe la RAM et recharge 3 Smartphones? La chose principale à retenir que tu lira partout: mieux vaut une 650W 80+Gold qu'une 850W noname ( tension pas stable, etc...)
Contribution le : 17/08/2012 19:30
Je n'aurais pas assez d'une vie pour faire ce qui me plaît...
De Brive
Post(s): 299
Bonsoir,
Je te remercie de m'avoir ouver les deux yeux sur l'alimentation. J'était parti pour une alimentation silent pro. Et bien oui le bruit, quand on bosse à côté c'est bof!
Je pense aussi partir sur nvidia. Après, je voudrais vos retour d'expériences Linux / cartes cités au dessus.
Il me faudra pas mal négocier pour la ram afin de prendre une très bonne ventilation silencieuse.
Merci beaucoup pour vos indications.
Contribution le : 17/08/2012 22:06
Projet en développement : Yapuka
Post(s): 58
Pour le proc, j'ai un cooler master Hyper 212+ avec un ventilo additionnel et c'est très très silencieux, par contre, je ne pourrais pas mettre les 2 dernières barrettes de RAM mais il est extra ;). Mon alim est une OCZ 500W modulaire et comme le Hyper 212 et les Silent Pro, y'a qu'a voir les avis, ce sont des valeurs sures.
Contribution le : 17/08/2012 22:51
De Brive
Post(s): 299
Bon déjà on est sûr de ça.
Merci en tous cas pour toutes ces précisions, c'est sympa.
J'ai vraiment hâte de voir ce que Blender peut sortir sous Cycles, sous Unbuntu et Gnome 3.
Remarque, pour le moment, je continue avec les cubes. Y a quelques points qui m'échappe. Mais avec la configuration que je veux me monter... Y a pas photo, j'espere que ça va sortir.
Bon sur ce, il se fait tard!
À bientôt.
Contribution le : 17/08/2012 23:02
De Brive
Post(s): 299
Bonsoir,
Les choix se ressèrent. Je pense prendre une GTX 560 ti. Elle semble adapté.
Par contre j'ai vue que beaucoup de personnes s'était plein de l'installation et des drivers obtenu par reverse ingénéring.
Du coup ma question sera, comment, selon-vous, procèder à une installation propre des drivers afin que Blender et surtout Cycles puisse fonctionner correctement ?
Merci beaucoup pour vos indication.
Je ne me lasse pas de regarder vos travaux, il y a tellement de belles choses à découvrir.
Contribution le : 18/08/2012 20:49
Post(s): 1779
Ils existent des drivers Linux fournis par Nividia qui marchent très bien avec une GTX 560 ti (attention à bien prendre la ti) sous ubuntu.
LadeHeria
Contribution le : 18/08/2012 21:11
De Brive
Post(s): 299
Bon, donc dans ce cas, si la 560 suffi, je serait ravi de la voir tourne sur Ubuntu 12.04 LTS.
J'espère que le reste de la configuration est correcte et d'un bon niveau.
Je reviendrais dans ces lignes afin de vous parler des éventuels changements, s'il y en avait.
Contribution le : 18/08/2012 21:19
De Brive
Post(s): 299
Bonsoir.
À priori, dans les cartes graphiques disponible sous CUDA et ayant une potentialité sous Ubuntu LTS 64 bits, il y a la GTX 690.
Je me renseigne pour celle-ci qui devrait être plus que large. Ça tombe bien, je monterait un dual boot de façon à utilise enfin quelques softs qui ne m'était pas possible d'utiliser jusque la faute d'une bonne carte graphique et de RAM.
Qu'en pensez-vous ?
Bon, je part dodo ! Demain c'est boulot, boulot, blender titi et dodo :)
Contribution le : 19/08/2012 23:22
Post(s): 58
Salut, tu parles de la 560 puis après la 690! Effectivement, les performances sont incomparables mais le prix... ne compte pas moins de 1000€ la GTX 690. L'énorme avantage des series 6XX est la consommation réduite par rapport aux series 5XX, ce n'est pas négligeable.
Contribution le : 20/08/2012 11:19
(1) 2 3 4 ... 10 »
Questions & Réponses Rendu de scene1 dans un plan de scene2 3 110 Aujourd'hui 12:26:15
yekcim
Mes premières images sous Blender (débutants) 205 turbo (première voiture)    [1][2] 16 363 Aujourd'hui 12:24:17
jimoniak
[WIP] et travaux terminés [WIP] Papa_Dragon apprend l'orga :)    [1][2][3]...[5] 44 1888 Aujourd'hui 12:20:40
Guppy88
Concours Défis Du Week-End 20 -Thème : Vintage    [1][2][3]...[6] 55 1334 Aujourd'hui 12:17:16
krollkop
Le coin des geeks Hardware : l'upgrade du pauvre    [1][2][3][4] 32 1033 Aujourd'hui 12:06:19
Asturias
[WIP] et travaux terminés [WIP] Modélisation d'un FN SCAR Mk-20, Début de texturing !    [1][2][3] 21 3542 Aujourd'hui 11:05:51
darkmil
The Blender Clan 'tchat Bonne topology pour l'animation 1 101 Aujourd'hui 10:56:16
otsoa
FAQ matériaux / textures Où trouver des textures / matériaux de bonne qualité gratuites ? 2 12377 Aujourd'hui 10:35:19
Mes premières images sous Blender (débutants) pneu intergalactique 3 130 Aujourd'hui 10:15:46
Lagaffe
Le coin des geeks Les avantages et inconvénients de windows 8 6 211 Aujourd'hui 09:49:30
moldave577
The Blender Clan 'tchat Tenté par un concours BGE ?    [1][2] 18 219 Aujourd'hui 09:31:44
jimmydu54
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Quelques questions pour le BGE.    [1][2][3]...[6] 56 3449 Aujourd'hui 09:25:55
Moteurs de rendu [WIP] Améliorer la qualité de l'éclairage avec Cycles    [1][2] 13 299 Aujourd'hui 09:18:04
moldave577
Questions & Réponses Export en OBJ impossible 2 94 Aujourd'hui 08:33:13
Bya
Questions & Réponses [résolu] ASTUCE - enregistrement compress en ligne de commande 2 94 Aujourd'hui 07:11:45
nonobecane
The Blender Clan 'tchat Cherche le WIP voiture avec Cycles et UV Mapping d'une image sur un fond studio (ou la méthode)    [1][2] 13 287 Aujourd'hui 05:33:52
mamuth82
Mes premières images sous Blender (débutants) Ford Mustang GT V8 9 412 Aujourd'hui 03:27:44
jimoniak
[WIP] et travaux terminés [WIP] Gros-Camion    [1][2][3] 20 806 Hier 23:19:14
Demone911
[WIP] et travaux terminés [WIP] Chevrolet Camaro SS 69'    [1][2] 18 834 Hier 23:17:30
Demone911
[WIP] et travaux terminés [WIP] Mon dimanche en trois images 4 224 Hier 23:07:20
ookka
29 utilisateur(s) en ligne (dont 22 sur Forums)
Invité(s): 28
krollkop, plus...
Kiwiberry 20/5/2013
boldemorv 20/5/2013
lulu3014 20/5/2013
jimoniak
19/5/2013
Xav_l 19/5/2013
NOODLES 19/5/2013
abecrow 19/5/2013
samizebigue 19/5/2013
Saphir 19/5/2013
joebat 19/5/2013
Mai 24
Défis Du Week-End
Mai 31
Défis Du Week-End
plus 408 plus d'élément(s)
