« 1 2 (3) 4 5 6 ... 10 »
Re: Mon nouveau Pc et quelques questions à poser
De Brive
Post(s): 634
Ok,
Donc à la limite 2 x GTX 580 montées en SLI. Chu pas sur qu'on y gagne !
Contribution le : 22/08/2012 15:37
Mon deviant-art
De Cordelle
Post(s): 2068
Si tu peux trouver des 580 en 3go, c'est mieux, comme ça tu es moins limité pour les rendus cycles.
Contribution le : 22/08/2012 15:40
Post(s): 800
salut!
j'ai bien cherché sur ces questions donc voilà mes conclusions perso...
à savoir: les cartes quadro sont vraiment très cher pour le rapport prix/perf, mais ont néanmoins quelques atouts.
une quadro 2000 fait presque jeu égal avec une gtx 580 dans le viewport lorsqu'on travaille en open gl et en filaire mais pour cycle, elle n'a que 192 core à 600MHz, question calcul la GTX 580 explose tout! et reste le mono core le plus puissant à l'heure actuelle pour du calcul gpu sous blender, plus puissant même qu'une carte Telsa 20xx (qui est basée sur la gtx 480 avec 448 cores)et au delà d'une gtx 680 qui n'est pas vraiment faite pour le calcul.
le futur processeur de calcul Nvidia gk 110 (qui sera utilisable pleinenement pour cycle, en espérant que l'update cuda suive pour blender) n'arrivera pas avant fevrier ou mars 2013 en version GTX grand public et sans doute à un prix assez exorbitant.
les quadro 2000 (1go) et 4000 (2go) vieillissantes restent interressantes pour leur coté low profile (car ces deux cartes n'utilisent seulement qu'1 slot pci express pour respectivement 67W et 122w de consommation)
ma config préférée et la plus éfficace pour le moment suivant le prix qu'on peut y mettre serai:
une quadro 2000/4000 pour travailler sur les ecrans
+ une CG non connecté et utilisé uniquement pour cuda:
une gtx 560 ti (448 core) ou une gtx 570 ou mieux encore 1 gtx 580 (en 3go c'est le top)
suivant la carte mère, rien n'empeche d'associer
plusieurs GTX pour augmenter le nombre de coeur cuda, par contre, il vaut mieux que les cartes graphiques soient les même.
avec cycle et CUDA, c'est toujours la plus petite carte qui prime sur la plus grosse (vitesse des shaders et ram) ---> exp: quadro 2000 + gtx 580 = grosse perte de performance au lieu d'en ajouter, car la gtx 580 se cale sur la ram et la vitesse de la quadro 2000. la gtx 580 toute seule ira 8x plus vite!!
ma conclusion actuelle serait de prendre 2 CG, puissantes, les moins cher possible pour une durée d'1 an, en attendant le futur calculateur GK110 en version GTX.
2x gtx 560 ti -448 (cycle se régale à fond déjà avec ça)
ou 2x gtx 570
ou le top: une quadro 2000/4000 + gtx 580 3go x1 ou x2
enfin:
plus il y a de ram dans la CG, plus la scène et l'image calculée peut etre grande ou complexe. (à savoir la ram ne s'ajoute pas pour cuda, deux GTX avec 1,5 go, permettent de calculer avec 1,5 GO) ou encore (1 CG avec 1 GO + une CG avec 3 go permettent de calculer avec 1 GO et non pas 4.)
Contribution le : 22/08/2012 15:56
De Brive
Post(s): 634
Je ne crois pas que ça existe en version 3GO. Le site n'en parle pas. Ils disent 1536 MB GDDR5.
Mais bon 512 cœurs CUDA quand même.
Contribution le : 22/08/2012 15:57
Mon deviant-art
Post(s): 800
les gtx 580 3go ne sont plus fabriquées mais il en reste quelque une sur des sites informatiques (il faut chercher), ou encore d'occasion pour ceux qui cherchent les perf en jeux et qui changent pour une gtx 680, elle ont moins de 6 mois pour la plupart.
je vais peut être poster un test pour les gtx 680 4 go, si quelqu'un à déjà essayer avec blender, histoire de voir ce qu'elle racontent dans le viewport de travail. en calcul on sait désormais que c'est équivalent à une gtx 570.
Contribution le : 22/08/2012 16:07
De Brive
Post(s): 634
Ok pour toutes ces infos.
Je vais demander à mon fournisseur s'il peut encore obtenir deux GTX 560 ti 448.
Le cas échéant je ferait soit avec deux GTX 580, soit avec une seule.
Par ordre de préférence.
Contribution le : 22/08/2012 16:53
Mon deviant-art
Post(s): 21
ou si tu veut pas t'embeter a bricoler ton pc, ta qu'a te prendre un think pad serie w http://shop.lenovo.com/frweb/fr/fr/notebook/thinkpad/w-series après pour mettre a jour ton pc, c'est genant c'est c'est vrai
Contribution le : 22/08/2012 18:07
Genocidons les Kikooslols! Linux Powa!
De Brive
Post(s): 634
Je te remercie pour le lien.
Le truc, c'est que je me prépare pas une configuration portable. Je préfère de loin avoir une machine fixe, une véritable tuerie avec deux bonnes cartes dédiées tel que celles proposés par Mistercroche.
Au passage, Mistercroche. Ça me fait plaisir de voir les informations que tu a mise sur les cartes. D'une part on saisie bien qu'il n'est pas utile de mettre une grosse somme et d'autre part, c'est inertes sang de voir comment des cartes sont vendu pour et qu'au final elles sont décevantes.
Bon, j'attend maintenant le nouveau devis afin de faire un choix définitif.
Si tu me le permet, Mistercroche, je t'enverrais un MP avec cette nouvelle configuration rectifie.
Merci pour vos indications, tous.
Bon je retourne tuto un peu avant le dodo. C'est bien beau d'avoir eu une journée pas trop chargé avec le net...mais demain ce sera peut être pas le cas !!!
Contribution le : 22/08/2012 20:20
Mon deviant-art
Post(s): 66
dusty35 a écrit:
D'ailleur, en parlant d'alim, n'écoute pas ceux qui te diront de mettre une alim de 850W avec une config de ce type (sauf bonne affaire) mais il faut savoir que hors GPU, tu n'exedera pas les 250W (à la prise 230V de conso sur un rendu CPU (après, avec une GTX 580, tu devra ajouter environ 200/300W si rendu GPU+CPU). Les sites qui proposent de calibrer les alim en additionnant bêtement les valeurs max de chaque composant ne sont pas tout à fait dans le vrai, c'est une question de bon sens : qui fait un rendu 3D d'une nuit sur GPU et en même temps grave 2 Blue Ray, bouffe la RAM et recharge 3 Smartphones? La chose principale à retenir que tu lira partout: mieux vaut une 650W 80+Gold qu'une 850W noname ( tension pas stable, etc...)
Hello,
Pas d'accord sur le dimensionnement de l'alimentation:
Les constructeurs de carte graphique indiquent quelle courant doit pouvoir fournir l'alimentation sous différentes tension et c'est CE CHIFFRE qu'il faut prendre en considération.
La puissance totale de l'alimentation n'est qu'un vague indicateur car elle délivre plusieurs tensions.
par exemple si tu lui demandes plus sous 12V que sa capacité, mais presque rien en 3.3V et 5V, tu pourras etre en dessous de la PUISSANCE nominale globale, mais surchargé tout de meme car une alimentation comporte en réalité plusieurs alimentations en interne.
La relation courant-tension-puissance est la suivante: P=U*I
P: puissance en Watts
U: tension en Volts
I: courant en Ampère.
Et comme un jour tu voudras surement upgrader la config (avec une deuxième CG pour calculer encore + vite ou éviter les lags d'affichage) il ne faut surtout pas mégotter sur l'alimentation: bonne marque et puissante, sinon tu devras en racheter une nouvelle
PS: au sujet de la mémoire, si elle n'est pas chére ne te prives pas. J'ai mis 32Go (le vendeur me conseillait 16) mais il m'est déja arrivé d'utiliser 22Go...
Contribution le : 23/08/2012 20:51
Post(s): 66
Lambda a écrit:
Ok pour ces informations.
Par contre la 580 passe mal sous Linux...
Idem pour la carte mère.
Deux composants ou je commence à avoir de sérieux doutes.
Pourriez-vous éclairer mes lanternes à ce sujet ?
La GTX580 fonctionne parfaitement sous linux (je fias fonctionner GTX560TI + GTX580 sans soucis et avec bonheur)
Pour la Carte mère je ne sais pas: P9X79 pour ma part.
Contribution le : 23/08/2012 20:58
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3][4] 30 243 Aujourd'hui 09:31:13
tykrane
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[40] 397 72702 Aujourd'hui 08:38:46
Questions & Réponses Racourci selection par loop qui ne fonctionne plus 8 72 Aujourd'hui 08:25:49
martin26
Questions & Réponses [non résolu] Problème modélisation verre 1 43 Hier 18:59:41
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses Problème retopologie avec b surface 0 30 Hier 16:59:21
martin26
Questions & Réponses [terminé] Sélection mode objet ne fonctionne pas 2 44 Hier 16:41:27
Etpaf
Questions & Réponses Deplacer les objets dans blender    [1][2][3] 22 574 Hier 14:37:00
Questions & Réponses [résolu] Impossible charger objet dans Blender 6 90 16/01 19:25:16
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 61 26879 16/01 19:23:06
busanga
Questions & Réponses [résolu] Tasse et café 8 624 16/01 15:34:22
Questions & Réponses [résolu] Objet parent / enfant 3 94 16/01 13:27:18
rizer
Questions & Réponses [résolu] [2d animation] sauver ces préférences et matières 2 95 16/01 13:22:53
pierre-y
Questions & Réponses [résolu] modifier Subdivise surface vs. Mesh > Subdivise 3 66 16/01 12:20:53
Questions & Réponses Exporter seulement les ombres 2 81 16/01 08:33:32
busanga
Questions & Réponses Problème d'affichage des objets dans le 3d viewport 3 84 15/01 17:21:20
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 3 95 15/01 14:51:29
Questions & Réponses [résolu] Débutant : sculpt/retopologie avis 5 211 15/01 13:29:48
Nigal
Questions & Réponses Dynamique hair sur 2.80 0 76 15/01 03:42:31
Zarathoustra
Questions & Réponses La fonction "Split" ne fonctionne pas 1 89 14/01 22:53:10
GreenDollars
Questions & Réponses Blender 2.8 & BVH 0 94 14/01 20:39:15
Modigliani
56 utilisateur(s) en ligne (dont 25 sur Forums)
Invité(s): 56
Rueben02M 18/1/2020
Etpaf 17/1/2020
Booowaaap 17/1/2020
rizer 16/1/2020
Nigal 15/1/2020
Modigliani 14/1/2020
Bungo 12/1/2020
Highjack 12/1/2020
gigi 11/1/2020
Lelouch 10/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
