Re: Lampe torche |
10/06/2012 17:21 Post(s): 35
Contribution le : 23/08/2012 10:47
Re: Lampe torche |
13/02/2010 17:29 De Bruxelles
Post(s): 668
Salut.
Pour obtenir cet effet tu devras appliquer une textures alpha avec le motif de ton choix sur un spot. Là ça été fait à la va vite avec Gimp mais c'est pour te montrer le principe. Blend d'exemple ici. Après je ne peu plus t'aider je n'ai pas encore touché au BGE. ![]()
Contribution le : 23/08/2012 15:18
Re: Lampe torche |
ok merci je vais essayer avec sa !
Contribution le : 24/08/2012 11:40
Re: Lampe torche |
J'ai essayer mais sa ne marche pas ds le bge quelqu'un aurai t-il une autre idée ?
Contribution le : 25/08/2012 20:40
Re: Lampe torche |
Post(s): 668
dommage que ce ne soit pas possible si quelqu'un connait une autre technique .... Voici un autre blend. L'éclairage de droite est composé de plusieurs spots. En variant l'angle d'ouverture du rayon sur plusieurs de ceux-ci et en augmentant la puissance des faisceaux du centre cela donne à peux près ce que tu recherches... Dis quoi à la réception de ce message :) Edit: Courbe Personnalisée (Custom Curve) intéressant mais en revanche je n'ai pas réussi à obtenir l'effet voulut avec un spot.
Contribution le : 26/08/2012 17:34
(continuer) - Mai 26
