2 images pour expliquer :
Après rotation de la sélection avec le curseur 3D comme point de pivot.
Le but est que les edges du cylindre dont les vertices sont sélectionnés soit parfaitement verticales comme le trait rose.
J'ai essayé le vertex slide pour ramener les vertices sous ceux du sommet du cylindre mais comme le snap ne fonctionne pas quand le vertex slide est actif, ce n'est pas très précis (ou alors, je me débrouille mal ?).
J'ai contourné le problème en créant le plan qui doit s'incliner séparément du cylindre et en utilisant l'add-on "Edge tools : tinyCAD VTX" pour créer des intersections entre 2 edges mais j'aimerai savoir s'il existe une autre méthode, l'add-on étant encore en développement.
On peut aussi faire "G" sur l'axe des X avec un Snap sur le vertex du dessus mais ça change la pente du plan et il devient légèrement courbe.
