Compositing et superposition
Post(s): 369
je fais une animation sous Cycles et j'ai un soucis de superposition de mes Render Layers :
Ce ce que j'ai si je combine la pellicule et le O dans le même Render Layer :
Mais j'aimerai que le O ne subisse pas l'effet Glare car je veux le gérer indépendamment.
J'ai donc placé le O dans un autre Render Layer mais je n'arrive pas à trouver le bon node pour mixer le Render Layer "Etoiles" et le Render Layer "O" comme vous pouvez le constater :
En fait, le résultat me paraît logique puisque je repasse à 2 images 2D que je superpose simplement.
Pourriez-vous m'orienter pour arriver à garder la 3D et donc la pellicule qui passe au travers du O SVP ? J'ai essayé avec divers opérateurs du node Mix mais sans résultat probant. Il doit y avoir un node pour garder la profondeur mais j'avoue ne pas avoir idée duquel. Ou alors, les passes et nodes ID mask ?
Contribution le : 23/08/2012 22:09
Re: Compositing et superposition
Post(s): 369
Ok, à priori, problème en partie résolu avec ce sujet : http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=35913
Contribution le : 23/08/2012 23:47
Post(s): 791
Le node que tu cherches est "Z Combine".
En entrée, tu mets la sortie de tes "Render Layers" avec la sortie Z correspondante (avec le glare entre, sur le canal de ton choix). Et pas de sortie Z, juste Image.
Et pour ton layer de ciel étoilé, tu le mixes (avec un node Mix) avec la sortie du Z Combine, et l'alpha du reste en entrée Fac.
Regarde également ce thread, bien qu'il ne concerne pas Cycles, il peut t'être utile.
Contribution le : 24/08/2012 00:50
Post(s): 369
Merci Rimpotche.
Alors, j'ai presque réussi à faire tout ce que je voulais faire.
Pour la superposition des objets, c'est ok. J'ai également réussi à compositer indépendamment mon "environment texture", ce que je n'arrivais pas à faire avant car je devais cocher "Transparent" dans l'onglet "Render -> Film" pour avoir mon cube et ma sphère superposés au fond (car je ne connaissais pas Z-Combine) et j'avais remplacé du coup mon "environment texture" par une sphère mappée.
J'avoue y être un peu aller au feeling pour "l'environment texture". J'ai utilisé un Render Layer avec juste la lampe dedans, j'ai coché "Use environment" et j'ai mis le cube et la sphère sur un autre "Pass index" puis j'ai relié la sortie "IndexOB" de ce même Render Layer au Fac de l'Alpha Over permettant de mixer l'environnement et le cube + sphère. Je n'ai pas bien compris pourquoi mais ça a fonctionné .
Là, je n'arrive pas à avoir l'effet sur la sphère comme je veux. Le flou gaussien ne se superpose pas correctement.
J'ai laissé un fichier test .blend (7 Mo car il y a la texture packée). Si tu veux y jeter un oeil :
http://www.pasteall.org/blend/16100
EDIT : j'ai essayé de mettre le Flou Gaussien après le Z-Combine juste pour voir ce que ça donnait et j'ai bien le bon effet sur le Cube + Sphère dans le Viewer mais combiné au fond, ça ne rend pas du tout.
EDIT 2 : je pense que ça vient du fait que je n'ai pas un fond transparent pour le cube et la sphère non ? Et du coup, l'index object permet d'enlever le fond noir et permet donc le mix avec le fond étoilé ?
EDIT 3 : j'ai essayé de transposer à mon projet global mais j'obtiens des stries verticales sur l'image finale et mes shaders "Transparent" perdent leur teinte et restent noir opaque (ça fait la même chose sur la sphère du projet test. Le shader est OK sans compositing) . Je désespère
Contribution le : 24/08/2012 11:05
Questions & Réponses [non résolu] Impossible d'insérer texture correctement 1 10 Aujourd'hui 13:56:31
BlendX
Inkscape Personnages détournés à base du logo blender    [1][2][3][4] 32 969 Aujourd'hui 13:53:57
BlendX
Questions & Réponses sélection de plusieurs éléments 5 35 Aujourd'hui 13:48:55
BlendX
Questions & Réponses Vieillir une image 0 17 Aujourd'hui 13:39:55
rototrai
[WIP] et travaux terminés [terminé] Une grotte... 6 177 Aujourd'hui 13:38:45
tigerheart
[WIP] et travaux terminés [WIP] fleurs cerisiers (blender guru) 5 253 Aujourd'hui 13:32:07
cricrie88
[WIP] et travaux terminés Speed Creating 0 22 Aujourd'hui 13:28:27
Tardifice
Le coin des geeks Hardware : l'upgrade du pauvre    [1][2] 19 781 Aujourd'hui 13:22:07
lorembolo
Questions & Réponses ASTUCE - enregistrement compress en ligne de commande 0 18 Aujourd'hui 13:14:56
nonobecane
[WIP] et travaux terminés [WIP] Cyborg R.A.T.7 1 139 Aujourd'hui 13:09:52
samizebigue
[WIP] et travaux terminés [terminé] Petit délire avec des lettres...    [1][2] 10 385 Aujourd'hui 12:45:41
Alfa2
Mes premières images sous Blender (débutants) Bencer: Apprentissage de l'animation 3 145 Aujourd'hui 12:17:05
tynaud
Mes premières images sous Blender (débutants) Première voiture:porsche type 991    [1][2][3]...[5] 46 3150 Aujourd'hui 12:11:37
Skyblend
[WIP] et travaux terminés [WIP] He-219 "Uhu"    [1][2][3][4] 33 2997 Aujourd'hui 12:07:50
mcgee33
[WIP] et travaux terminés [terminé] Affiche de présentation : Impri'Monf 1 97 Aujourd'hui 11:43:17
dolfinsbizou
Questions & Réponses [non résolu] Freestyle sur l'alpha d'un image 2 104 Aujourd'hui 11:40:45
DoubleZ
[WIP] et travaux terminés [WIP] Animation : Creepy TV 6 165 Aujourd'hui 11:15:53
Skyblend
Concours Défis Du Week-End 20 -Thème : Vintage    [1][2] 14 526 Aujourd'hui 11:11:26
ForgetTheNorm
[WIP] et travaux terminés [WIP] Papa_Dragon apprend l'orga :)    [1][2][3][4] 30 1398 Aujourd'hui 10:09:16
Papa_Dragon
Questions & Réponses [résolu] Petit Problème    [1][2] 12 150 Aujourd'hui 10:03:21
AlecKom
55 utilisateur(s) en ligne (dont 46 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 51
GreenDollars, Tardifice, BlendX, Arnaudei, plus...
samizebigue 19/5/2013
Saphir 19/5/2013
joebat 19/5/2013
Jannie 18/5/2013
AlecKom 18/5/2013
Ofelia 18/5/2013
Hideaki 17/5/2013
disapproved 17/5/2013
frederion 17/5/2013
barta9 16/5/2013
(continuer) - Mai 19
Défis Du Week-End
plus 410 plus d'élément(s)
