« 1 (2) 3 4 5 »
Re: Powy's questions
De CH - Suisse
Post(s): 626
Ajoute un loop cut (ctrl+r) et tu le met pas droit sur l'autre er si tu vx encore plus cylindre et bien tu en ajoute encore une. (Je ne sais pas si c'est la bonne solution mais c'est comme sa que je faisais jusqu'à present).
Blender-man
Contribution le : 19/09/2012 17:48
Post(s): 1269
oui, pour moi c'est l'effet du subsurf sur un maillage tel que celui de base. Essaye d'extruder le sommet de ton cylindre en Z pour voir l'effet produit sur le subsurf par exemple.
Contribution le : 19/09/2012 18:31
De Aix en Provence
Post(s): 172
Ça ne fonctionne pas, la forme reste horriblement déformée :/
D'autres idées? :o
Contribution le : 19/09/2012 19:52
De la cabane au fond du jardin
Post(s): 715
Je n'ai très bien compris ce qu'à dit blender-man donc au risque de répéter ce qu'il a dit je vais te donner ma technique.
Tu ajoute 2 loop cut, et puis tu les écarte (ici sur l'axe Z)au maximum, ainsi la forme bizarre disparaitra et il ne te restera qu'un cylindre tout lisse
Contribution le : 19/09/2012 19:59
Wall-e
Une nuit d'orage
De CH - Suisse
Post(s): 626
C'est effectivement bien ce que j'avais dit en plus compréhensible.
Blender-man
Contribution le : 19/09/2012 20:04
Post(s): 192
A-tu suivi le tuto du site du zéro ? Beaucoup de tes question sont abordé dedans.
Bon courage, 3D-man
Contribution le : 19/09/2012 20:09
De Aix en Provence
Post(s): 172
J'ai mis longtemps à comprendre ce que vous vouliez dire exactement mais j'ai enfin compris, merci :)
Quelqu'un sait pourquoi ça fait ça? ô_o
Et 3D-man, j'ai pas tout lu mais j'ai quand même jeté un grand coup d’œil ;)
Contribution le : 19/09/2012 20:52
Post(s): 2599
Salut, Powsen.
Ça fait ça parce qu'on veut que ça fasse ça.
Il y a les loopcuts, comme bien expliqué précédemment, et puis il y a le "crease" qu' Ookka a brièvement évoqué.
Essaye ça : En mode edit bien sûr, sans loopcuts, sélectionne les arêtes des bords du cylindre et regarde à droite (N) dans le premier panneau "Transform", sous les coordonnées, fais varier "Mean crease" de 0 à 1.
Sachant ça, je redis "ça fait ça parce qu'on veut que ça fasse ça".... en général, car quand on met du subsurf, c'est pour adoucir. Mais parfois, comme dans ton cas, on veut garder l'effet qu'on avait sans subsurf, et dans ce cas là on augmente le "crease" (qu'on pourrait qualifier de "dureté -ou de densité- de l'arête).
Contribution le : 19/09/2012 21:50
De Canada
Post(s): 127
bien dit Rimpotche...
Contribution le : 20/09/2012 00:42
De Aix en Provence
Post(s): 172
Hellow, merci pour l'astuce, ça m'aide pas mal, même si j'ai l'impression que le Subsurf se voit moins après :P
J'ai un autre problème en ce moment:
J'ai commencé à modéliser un personnage, et, après avoir fait le torse, je fais les bras, mais dès que je les rapproche, ils se "collent" au torse et je ne peux plus les dissocier. Que faire?
Contribution le : 22/09/2012 21:23
« 1 (2) 3 4 5 »
[WIP] et travaux terminés [terminé] Pantin articulé 3 6503 Hier 23:58:03
Hors Sujet !! Une citrouille en 13 clics - Tutoriel - Blender 2.9 2 80 Hier 23:40:15
Hors Sujet !! un banc de dauphin - tutoriel - workflow sculpte > bake - 2.9    [1][2] 12 290 Hier 23:36:41
Questions & Réponses [résolu] Particule réaliste pour un sprite    [1][2] 12 535 Hier 13:39:34
Questions & Réponses Eevee : chevauchements en profondeur 4 72 Hier 11:46:51
Questions & Réponses Dans Blender 2.9, rendre une animation avec seulement la réflexion    [1][2] 16 332 Hier 11:08:45
ludo66
Questions & Réponses Besoin de vos retours ici sur les changements 2.9    [1][2][3] 20 440 18/10 16:02:23
The Blender Clan 'tchat Moniteur endommagé 2 121 18/10 11:59:42
The Blender Clan 'tchat Architecture / squelette du futur BC2.0    [1][2][3]...[5] 42 844 18/10 10:38:14
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3][4] 30 12067 17/10 16:05:54
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 0 317 15/10 19:37:36
Scylla
The Blender Clan 'tchat Faire du feu avec Blender 2.91 Eevee & Cycles (Mantaflow) 2 149 15/10 19:33:03
Scylla
Questions & Réponses [non résolu] HDRI WORLD du mode shader au render è 2.9 8 138 15/10 17:57:11
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3][4] 34 4416 15/10 12:54:35
Questions & Réponses transfomer un fluid en mesh 2 98 14/10 20:26:21
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 122 9441 14/10 09:31:14
Questions & Réponses Placer sa camera sur un HDRI 8 199 12/10 22:07:24
Questions & Réponses fenêtre non voulue 3 128 12/10 16:27:39
Python & Plugins [non résolu] Créer des groupes dans la version 2.8/2.9 6 168 12/10 12:30:31
Asturias
Questions & Réponses référentiel terrestre 3 197 12/10 11:07:15
120 utilisateur(s) en ligne (dont 82 sur Forums)
Invité(s): 119
RosalieTip, plus...
CorneliusH 20/10/2020
ChristiSut 20/10/2020
PenneyBeor 20/10/2020
BernardMay 20/10/2020
Candelaria 20/10/2020
WadeD70295 20/10/2020
VenettaBay 20/10/2020
SherlynWet 20/10/2020
Gail74L811 20/10/2020
HLBLuis671 20/10/2020
