« 1 2 3 (4) 5 »
Re: Powy's questions
De Aix en Provence
Post(s): 172
Si j’édite le titre du premier message, ça passera presque inaperçu, non?
Et voilà, j'ai une autre question!
Je viens de finir de créer une main, mais c'est une main droite que j'ai créé et j'aimerais la mettre à gauche.
Comment faire pour l'inverser?
Merci d'avance!
EDIT: Problème réglé, désolé du dérangement!
Contribution le : 13/10/2012 14:21
De Aix en Provence
Post(s): 172
Bonsoir, j'ai commencé à sculpter le torse de mon personnage et je rencontre un problème:
http://d9.e-loader.net/vc8TQI1MJ4.png
On peut apercevoir une sorte d'imperfection.. un sorte de bulle. J'ai vérifié qu'il n'y ait pas un autre T-shirt en dessous, que j'aurais dupliqué par erreur. Mais non.
Que faire? :/
Contribution le : 15/10/2012 19:21
Post(s): 4060
Tu as probablement des doubles faces, as tu fais W remove double ? CTRL N.
Si j'aimerais voir une image de ton maillage après avoir tapé Z en edit mode pour qu'il soit transparent.
Contribution le : 15/10/2012 22:47
De Aix en Provence
Post(s): 172
Mon maillage.. et bien, j'ai beaucoup beaucoup de vertices (20 000 je crois). Mais je compte réduire le nombre par la suite ;)
Contribution le : 16/10/2012 19:30
De Aix en Provence
Post(s): 172
Bonsoir!
J'aimerais savoir comment dé-séparer les meshs.
Parce que j'ai séparate les bras et le torse mon personnage, mais même en les joignant (CTRL+J), ils restent considérés comme deux meshs quand je sélectionne.
Merci d'avance! :)
Contribution le : 16/10/2012 21:04
Post(s): 352
salut,
Pour séparer je connais pas de miracle, je duplique la pièce et supprime la pièce B sur un maillage, et la pièce A sur l'autre maillage :p
Contribution le : 16/10/2012 22:07
Post(s): 2427
Si tu as deux "meshes" dans ton "objet", c'est normal, CTRL-J ne merge pas les vertices, alors avec les deux morceaux sélectionnés, un petit "Remove doubles" !
Bon blend !
Contribution le : 16/10/2012 23:43
De Aix en Provence
Post(s): 172
Merchi bien :)
Contribution le : 17/10/2012 06:31
De Aix en Provence
Post(s): 172
Hello!
Voilà, j'ai commencé le sculpt de mon personnage et voici ce que je vois.
<<Damn it>>: http://d14.e-loader.net/zJceQNBWZb.png
Que faire pour qu'il n'y ait plus cet effet "multi-couches"?
Merci d'avance!
Le Remove Doubles ne fonctionne pas :/
Contribution le : 24/10/2012 19:08
De Aix en Provence
Post(s): 172
Hey everybody!
J'ai l'intention de faire une tête "animable" et je souhaiterais savoir; j'ai déjà modéliser la forme simple de la tête (un "oeuf", quoi), et je vais commencer le sculpt.
Si je souhaite animer cette tête (et ce visage), je pourrais simplement faire une retopo après le sculpt et ensuite la rigger?
Ou il y a une manière plus simple/qui fonctionne mieux?
Merci d'avance!
Contribution le : 29/10/2012 14:04
« 1 2 3 (4) 5 »
Questions & Réponses [non résolu] Problème de grésillement des textures lors de l’animation 8 255 Aujourd'hui 21:10:04
Munkinz
FAQ modélisation Comment fusionner deux objets ? 2 56724 Aujourd'hui 17:29:05
Questions & Réponses [résolu] cloth: déformation bizzarre au rendu 7 198 Hier 19:22:09
Questions & Réponses symétrie et asymétrie 2 58 Hier 18:14:48
sevdie
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (heliport, telecom, dunes)    [1][2][3]...[47] 462 137185 Hier 17:44:03
[WIP] et travaux terminés Un cout extrait d'un vidéo clip en préparation 3 76 Hier 16:46:40
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[6] 56 4545 Hier 16:27:08
Mes premières images sous Blender (débutants) Sculpture d'un visage 2 55 Hier 12:55:52
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[59] 587 99362 13/08 20:20:49
Questions & Réponses Rendu 3D à base de STL 0 69 12/08 21:04:04
GuillaumeT
Questions & Réponses [résolu] Objets invisible dans la camera view 4 101 12/08 15:12:19
Questions & Réponses Modélisation d'un monument pour casque de réalité virtuelle 3 87 12/08 13:31:08
Questions & Réponses Fps blender 8 100 12/08 12:15:25
Questions & Réponses [résolu] Copier propiétés UV d'une face à une autre 4 106 12/08 10:24:51
Questions & Réponses "Mirrorer" un objet et merger les vertices 6 84 11/08 17:29:00
Questions & Réponses [résolu] Diminuer le nombre de faces 3 110 11/08 11:21:18
Questions & Réponses Comment nettoyer le LNA ? 6 154 11/08 07:45:07
Questions & Réponses Je bloque sur la modélisation de ce verre! Avez-vous une solution? 9 431 10/08 20:57:57
Questions & Réponses Fractal et nombre de vertice 0 73 10/08 20:10:30
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 5 329 09/08 20:25:01
Meltingman2
43 utilisateur(s) en ligne (dont 25 sur Forums)
Invité(s): 42
Munkinz, plus...
RachelleSv 15/8/2020
GeraldineP 15/8/2020
DorcasBrux 15/8/2020
DarrellCha 15/8/2020
FlossieQhi 15/8/2020
DominiqueA 15/8/2020
AngelinaCa 15/8/2020
EarnestMon 15/8/2020
Aurora1063 15/8/2020
RodA848028 15/8/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 265 plus d'élément(s)
