« 1 2 3 (4) 5 6 »
Re: Transformer une image en logo
Post(s): 11301
Essaye d'imaginer que tu dessines sur une plaque (de bois, de carton...) que tu vas découper en plusieurs morceaux.
Et j'ajouterais que pour faire le genre d'effet que tu montres ici, Blender n'est pas forcément le plus adapté. Ça se fait facilement avec un logiciel de 2D. Par exemple dans Inskcape, sélectionne ta forme et essaye quelques uns des effets présents dans le menu "Filters"
Contribution le : 13/11/2012 13:27
Post(s): 25
je bloque sur le changement de vue je reste en 3D j'essaye avec les numéro de mon clavier mais rien
Pour les filtres j'ai essayé sur GIMP mais je trouve pas ce que je veux
Contribution le : 13/11/2012 13:31
Post(s): 25
C'est bon j'ai trouvé par contre est ce normal que lorsque je le mets sur blender mon inscription 81 disparait je l'es ecrtit avec les lettres dans GIMP
Contribution le : 13/11/2012 13:46
Tibo,il souhaitait le faire avec Blender, mais je suis d'accord avec toi, on pourrait tout aussi facilement obtenir ce qu'il recherche en restant dans Inkscape.
Avec un effet biseau -> bouton, on obtiendrait cela par exemple :
Edit : Mais contrairement à Blender, on ne pourra en avoir qu'une seule vue. Nn ne pourra pas tourner son poisson pour le visionner sous d'autres angles dans le but de retenir celui qui conviendrait le mieux.
@ nxylen : Oui c'est normal que les lettres disparaissent, parce que ce ne sont pas des contours vectoriels.
Mais c'est facile à corriger, il faut que tu sélectionnes tes lettres et que tu les transforme en chemin en appuyant sur ce bouton
Contribution le : 13/11/2012 14:38
Post(s): 25
Merci niquel ça marche une autre question pour fermer les lettres peut on utiliser la bordure d'une autres je parle pour le H collé au P et pour L
merci d'avance car dans inskape ça veut pas ce faire pourant j'ai suivi les tutaux du net
Contribution le : 13/11/2012 18:17
Chaque lettre doit avoir son propre contour
Voici un éclaté.
Tu traces chaque contour avec le minimum de point (un à a chacun des angles), tu les transforme en angles durs (bouton en haut), ensuite tu construit les arrondis en manipulant les poignées.
Si ce ne 'est pas suffisant tu rajoutes un angle doux au milieu, pour cela il suffit de double cliquer sur le contour à l'endroit ou tu souhaites un nouveau point.
Contribution le : 13/11/2012 18:44
Post(s): 25
Deux autres questions tu as fait comment l'effet en vert sur le premier dessins et j'ai vu que tu avais un tuto sur les yeux mais il n'y a pas d'image.
Contribution le : 13/11/2012 19:05
C'est tout simple, c'est avec un dégradé, il y deux façons de l’atteindre, soit tu cliques sur le bouton dégradé dans les outils verticaux, un petit carré vert avec un dégradé, et tu l'appliques à ta surface, en tirant sur le trait qui apparait avec la souris.
Pour plus de précision, tu fait un clic droit sur la surface, tu obtiens une liste déroulante, tu choisis "remplissage et contour", tu obtiens une boite de dialogue avec trois onglets : fond, contour et style du contour.
C'est très intuitif, si tu cliques sur le petit carré plein, la surface se remplit d’une couleur uniforme , si tu cliques à coté, tu obtiens un dégradé.
En dessus tu as le réglage des couleurs, et un bouton éditer, qui t'ouvres encore une autre boite dialogue avec laquelle tu peux créer autant de stops que tu veux, c'est à dire autant d'intermédiaires de dégradé que tu le souhaites.
C'est très intuitif , pour ma part j'en ai tout de suite compris le fonctionnement.
En mode "édition point" tu as un repère, une ligne qui apparait sur la surface, joue avec en orientant son axe, en déplaçant les marqueurs des extrémités. Tu comprendras rapidement leur effet.
Le troisième carré, te procures un dégradé circulaire
Edit :Pour les images du tuto elles ont disparu, et je ne les ai plus, je ne peux donc pas les remettre.
Pour ma part, je me suis amusé à faire un rendu sous Blender
Contribution le : 13/11/2012 20:04
Post(s): 25
J'ai réalisé ce petit montage pour l'effet plus epais sur les rebords j'ai utilisé des courbes de bézier et deadans j'ai coloré en noir avec le pot de peinture (travail dans inskape) mon soucci et lorsque j'essaye d'inprimé mais tres du logo sont pas lisses on dirait une succession de petit carré.
Ma question comment faire pour lisser tout ça?
Contribution le : 14/11/2012 21:32
Je ne peux guère te répondre avec le seul résultat final que tu présentes.
Poste un image agrandie d'un petit secteur en mode édition de noeuds, juste la queue par exemple.... afin que je comprenne. comment tu as travaillé.(screen d'écran) Et combien tu as utilisé de noeuds.
S'il y a en a trop, tu peux toujours essayer le CTRL L, qui va lisser ta courbe. Et réduire au minimum le nombre de points.
Contribution le : 14/11/2012 22:42
« 1 2 3 (4) 5 6 »
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Canon - EOS 90D DSLR Camera with EF-S 18-135mm Lens $32,970 0 5 Aujourd'hui 09:13:51
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Samsung Galaxy Z Fold4 512GB Unlocked $36,570 0 35 04/12 11:09:44
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[33] 322 53960 02/12 12:16:11
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) iMac M1 24-inch (2021) 8GB 256GB SSD $23,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 1267 02/12 10:51:46
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) Macbook Air M1 13-inch 512GB SSD $22,470 Website: www.cutebitelectronics.com 0 39 01/12 10:07:00
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) Macbook Pro M2 13-inch 512GB SSD $35,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 42 30/11 10:11:42
Questions & Réponses Rendu hyyyyyper lent ! 1 89 29/11 10:48:50
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) Apple iPad Air 10.9-inch 256GB Wifi $13,470 : www.cutebitelectronics.com 0 45 29/11 07:54:38
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs ) Apple iPad Mini 8.3-inch 256GB Wifi $11,970 0 65 27/11 12:19:27
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPad Pro 12.9-Inches 2021 1TB Wifi only $38,970 0 53 26/11 12:30:21
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches 2021 1TB Wifi only $32,970 0 83 24/11 03:28:24
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPhone 13 5G 512GB $20,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 80 22/11 01:26:33
Questions & Réponses Orienter une texture    [1][2] 11 4424 20/11 12:27:21
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Apple iPhone 12 Pro Max 5G 256GB $17,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 1764 16/11 09:36:23
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pcs) iPad 10.9-inch (2022) 64GB Wifi only $6,980 : www.cutebitelectronics.com 0 93 15/11 12:10:40
The Blender Clan 'tchat Buy(20 Pcs) iPad Pro 12.9-Inch (2022) 128GB Wifi $17,980 : www.cutebitelectronics.com 0 107 14/11 11:46:55
Questions & Réponses Modélisation d'après une image en noir & blanc ? 8 397 11/11 15:57:26
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches (2022) 128GB Wifi only $11,980 0 106 11/11 10:02:44
The Blender Clan 'tchat Buy (200 Pcs) Insignia - Portable Nugget Icemaker $39,800 Website: www.cutebitelectronics.com 0 93 10/11 08:50:55
Questions & Réponses ma texture bump glisse pendant animation 2 204 09/11 19:24:41
64 utilisateur(s) en ligne (dont 32 sur Forums)
Invité(s): 64
Jan 7
plus 231 plus d'élément(s)
