« 1 2 3 (4)
Re: Nouvelle config pour travail pro [Manollo]
Post(s): 799
Attention ton proc i7-3770 est de 3e génération donc les 2 cartes 2e génération à éviter, à moins que je me trompe.
Oui, tu te trompes
en faite le PCI-E 2.0 est tout aussi bien géré que le PCI-E 3.0 et 1.0 par la même occasion.
Par contre, c'est à sens unique, il y a uniquement rétrocompatibilité.
Ensuite, l'avantage d'une CG 3.0 est la largeur du bus et le taux de transfert qui sont plus élevés.
Mais il est tout de même conseiller de prendre une 2.0 de bonne qualité qu'une 3.0 d'entrée de gamme (apparemment, on dis plus bas de gamme x-) ).
Contribution le : 01/12/2012 18:45
Post(s): 279
CG pour carte graphique ? Je parlais plutôt de CM (carte mère)
scuse abréviations connais pas.
Contribution le : 01/12/2012 23:33
Post(s): 799
Ah, désolé, mais comme tu venais de parlé de CG(carte graphique) juste au dessus, j'avais eut un doute, d'ailleurs j'avais écrit un gros paté pour les CM(cartes mère) mais comme j'ai eut un doute j'ai parlé des CG.
Donc, pour les cartes mères:
Le chipset Z68 est "fait" pour la 3ème génération de processeurs, mais nécessitent une mise a jour du bios car elles ont été faites et commercialisées avant la sortie officielle des ivy.
En faite elles ont les mêmes caractéristiques, a 2-3 exceptions près. Une des différence majeure est la vitesse "maximum" de la RAM supportée. Z68 = 2100 MHz ; Z77 = 2600 MHz (valeurs arrondies car je ne sait plus exactement).
Ce qui n'a donc aucune influence pour Manollo qui va prendre
du 1600MHz.
Il y a aussi l'usb3 considéré comme "natif" pour le Z77 alors qu'il n'y a aucune différence au niveau performance sur de l'usb3 entre du Z68 et du Z77.
En espèrent avoir éclairé un peu.
Contribution le : 02/12/2012 10:15
De Lyon
Post(s): 1660
Et merci encore une fois pour vos avis éclairés !
A moins d'autres remarques, il s'agit surement de la dernière mise à jour de la config avant de passer commande.
Suivant vos derniers conseils, j'ai changé la Carte mère (pour une z68) et le Disque dur :
(Pour la question du dual screen branché sur l'iGPU, je suis pas tout à fait sur d'avoir compris... voir dernière question du post pour Jimmy )
CONFIGURATION (4) config final page 4 post #37
Boitier (100€): Fractal Design - Ventilo : 1 arrière + 1 facade
Alim (170€): Corsair - 750W, 80+ Gold
Carte mère (126€) : Asus P8Z68-V PRO GEN 3
CPU (290€) : Intel - i7 3770 (3.4 GHz)
Ventirad cpu (60€) : Noctua NH-U12P SE2
GPU (280€): Gainward - GTX 660 Ti _ Phatom 2GB
RAM (38€): Corsair value select 8 Go (2x4 Go) DDR3 1600MHz CL11
HDD (73€) : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
Pour un total de 1137€ (a peine au dessus du budget de départ)
TicToc a écrit:
Si tu peux, il vaux mieux prendre deux de 500Go. Un pour le système et un pour les données; les données importante tu peux les copier sur les deux. En cas de pépins, c'est beaucoup moins douloureux.
Si c'est pour des boulots pros, faudra te prendre une sauvegarde externe en plus du gravage de DVD de chaque projets, genre disque USB ça va très bien.
J'ai déjà un disque dur externe sur lequel je sauvegarde tous mes fichiers importants (projet Blender, textures, etc...) donc ça devrait le faire pour le moment.
De plus, il est possible qu'à terme je prenne un ssd comme disque système... enfin à voir plus tard.
A 37 euros le kit de 2x4Go de ram, je ne comprend pas pourquoi tu ne passe pas directement a 16Go de ram.
Je suis un peu ric rac, donc je préféré économiser quelques euros... mais c'est certain que je passerai à 16Go dans les prochains mois.
tynaud a écrit:
Avec la P8Z68-V PRO Gen 3 ça va le faire... Il faut juste mettre à jour le bios pour qu'elle soit compatible avec le processeur, à voir avec ton fournisseur...
Let's go du coup je pars effectivement sur la Carte mère P8Z68-V PRO Gen 3. Je me renseignerai tout de même auprès de LDLC qui doit faire le montage pour savoir s'ils peuvent mettre à jour le bios
Pour le disque, il a l'air très bien celui que tu as choisi
Personnellement j'aime bien les disques WD, mais dans le même genre, tu as celui-là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00126128.html à 73€
Et let's go aussi ! j'ai pas les moyens de prendre le top partout... tu me fais encore économiser des sous, et ça c'est bien
jimmydu54 a écrit:
Pour le iGPU(intégré) et le GPU, Nvidia propose des solutions pas trop mal pour "attribué" les taches a tel GPU.
Je suis sous Windows 7 et mon iGPU gère l'affichage Multi écran ainsi que Windows aero et chrome, ce qui laisse toute la puissance de la "vraie" CG pour les logiciels qui en ont besoin.
Est ce que ça veut dire que dans l'état actuelle de ma config, l'iGPU du processeur sera capable de supporter deux écrans sans aucun problème d'affichage ni de surchauffe ?
Merci beaucoup à vous !
Contribution le : 02/12/2012 12:48
Post(s): 799
Oui, ton iGPU est même capable de faire tourner les derniers jeux sortis (pas en high certes). Et non, pas de risque de surchauffe, dit toi que les MacBook air utilisent le HD 3000/4000 car ils ne chauffent pas et consomment très peu d'énergie.
Contribution le : 02/12/2012 19:31
De canardie
Post(s): 3557
Je sais pas ce que ça vaut par rapport à celle que tu as choisie, mais aujourd'hui chez LDLC la GTX670 de MSI est en promo limitée
http://www.ldlc.com/fiche/PB00130467.html
Contribution le : 03/12/2012 11:29
De Lyon
Post(s): 1660
Bonjour le BC,
Déjà, merci à tous pour votre aide !
J'ai enfin mon PC à la maison, et ça envoie bien plus qu'avec l'ancien, à moi les joies de Cycles !
Il y a eu quelques modif de dernière minute (comme le boitier pour cause de disponibilité par ex)...
Je post la configuration final, ça pourrait servir de base à quelqu'un éventuellement :
CONFIGURATION (finale)
Boitier : Corsair Carbide 400R
Alim : Antec High Current Gamer 620M 80PLUS Bronze
Carte mère : Asus P8Z77-V
CPU : Intel - i7 3770 (3.4 GHz)
Ventirad cpu : Noctua NH-U12P SE2
GPU : Gainward - GTX 660 Ti _ Phatom 2GB
RAM : http://www.ldlc.com/fiche/PB00117169.html
HDD : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
Contribution le : 13/01/2013 18:08
Post(s): 623
Contribution le : 13/01/2013 18:15
De Lyon
Post(s): 1660
CPU: Intel - i7 3770 (3.4 GHz)
GPU: Nvidia GTX 660 Ti
OS: Windows 7 64bit
Time: 1 min 26 seconds (GPU - CUDA)
Contribution le : 13/01/2013 20:20
« 1 2 3 (4)
Questions & Réponses Move to collection 0 1 Aujourd'hui 21:19:15
Questions & Réponses [non résolu] Simulation Tissu Temps Reel    [1][2] 11 113 Aujourd'hui 19:37:11
ThierryT
[WIP] et travaux terminés [WIP] Kanata et personnage secret coucours Blender 3D France    [1][2][3] 23 229 Aujourd'hui 16:46:43
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[10] 99 7341 Aujourd'hui 16:28:45
Questions & Réponses [non résolu] Problème avec les addons 1 26 Aujourd'hui 16:21:58
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 27 465 Aujourd'hui 12:12:59
papillon
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[47] 463 139782 Aujourd'hui 02:09:14
Le coin des geeks Ralentissement du chargement de Blender 8 161 Hier 17:43:54
Questions & Réponses Boids, boids, boids...    [1][2] 15 226 Hier 17:42:12
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Nouvelle mise à jour Steam    [1][2][3]...[63] 622 104383 Hier 06:04:14
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[12] 116 7729 19/09 14:26:23
Questions & Réponses les cheveux le scale    [1][2] 11 99 19/09 13:39:48
Questions & Réponses Problème de brouillard. 8 258 19/09 11:33:19
Farber
The Blender Clan 'tchat Les Timelapses de Stev 2 714 19/09 07:37:12
Questions & Réponses [WIP] Cours Blender 2.9 une proposition de liste 6 389 19/09 01:29:48
[WIP] et travaux terminés [terminé] Blender 2.9 Tracking Camera - Tutoriel en Français 2 97 18/09 19:48:43
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2] 19 595 17/09 20:08:01
Questions & Réponses application de texture à taille réelle sur objets 3D simples 4 158 17/09 12:52:58
jc223
Questions & Réponses Anomalies visuelles lors d'un export vidéo 4 121 17/09 10:37:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Court métrage de sauvegarde des tortues marines 3 185 15/09 23:31:29
168 utilisateur(s) en ligne (dont 134 sur Forums)
Invité(s): 166
Rimpotche, ebrain, plus...
LurleneMus 21/9/2020
DCROrlando 21/9/2020
LoydAntoni 21/9/2020
KeiraVial4 21/9/2020
ThierryT 20/9/2020
jc223 16/9/2020
clarasarah42 15/9/2020
Gabdng 15/9/2020
Brigade 12/9/2020
Le_Moko_67 12/9/2020
