Pourquoi Blender fait-il trois sauvegardes de mes fichiers?
De quoi?
Post(s): 389
Bonsoir/Bonjour,
j'ai un petit "problème". En réalité je ne sais pas si c'est vraiment un problème, peut être est-ce normal.
Alors voilà mon problème:
lorsque j'enregistre un .blend, j'ai trois sauvegardes qui sont crées, un .blend, un .blend1 et un .blend2
j'ai fait un petit test: lorsque j'enregistre un fichier vide, je n'ai qu'une sauvegarde, lorsqu'il y a un objet, j'ai deux sauvegardes, et si en plus il y a des images ça m'ajoute une troisième sauvegarde.
Voilà, je cherche donc l'utilité de cette "fonction", et si ça n'en a pas, comment la désactiver (parce que je me retrouve avec trois fichier du même poids, et ça commence à faire lourd ...).
Contribution le : 17/12/2012 02:21
Re: Pourquoi Blender fait-il trois sauvegardes de mes fichiers?
De Alsace
Post(s): 445
Dans File --> User pref --> File --> Save versions: choisi combien t'en veux.
C'est des sauvegardes de secours, et si tu regarde dans ton fichier temp blender tu verra qu'il peut y avoir quelque .blend de secours aussi.
Contribution le : 17/12/2012 02:40
---Site Pro---
De quoi?
Post(s): 389
Ok, merci
j'avais bien vu save versions, mais j'avais un peu peur de tripatouiller des choses que je connais pas
mais du coup si je le met à 0 j'aurais qu'une seul save c'est bien ça?
et en quoi c'est des save de secours? au cas ou un fichier est corrompu? mmh, bon, je vais peut être le laisser à 1, au cas ou ...
merci beaucoup
Contribution le : 17/12/2012 02:47
De Alsace
Post(s): 445
Je pense que c'est au cas ou tu veux revenir en arrière sur un fichier plus ancien, mais je t'avoue que je ne sais pas exactement.
En général j'ai plutôt tendance a utiliser les sauvegardes auto du temp, la tu peux paramétrer à quel intervalle elles sont faites.
Contribution le : 17/12/2012 02:59
---Site Pro---
Comme il m'arrive facilement de faire des c..., je suis quelque fois très heureux de retrouver un .blend1 voire un .blend2?
Même si cela n'est quand même pas très souvent utile, je peux t'assurer que j'ai été content de retrouver un .blend2 intact.
Même si tu es mieux organisé que moi, ne te débarrasse pas trop vite de tes fichiers de secours.
Contribution le : 17/12/2012 09:53
De quoi?
Post(s): 389
Justement, je suis assez mal organisé, et j'imagine bien que ça peut être très utile, mais pour l'instant moi ça me remplie mes dossiers, et c'est un peu bordélique.
Il faudrait que le système soit mieux organisé, mais je ne sais pas trop comment, ou il faudrait que moi je sois mieux organisé
Il faudrait peut être que cela crée des dossiers miroir, ou il suffirait peut être de classer mes fichiers par type dans mes dossier, pour que ces .blend de secours apparaissent à la fin. Ou encore que ces fichiers soient cachés. Bref, si quelqu'un à une technique, une façon de s'organiser, ça m'intéresse.
Pour l'instant je fait beaucoup trop de sauvegardes (la 1.0 puis la 1.1 ...), donc finalement je faisait déjà mes propres backup.
Encore une chose que je ne comprend pas, ces .blend sont il identiques? ou est ce que ce sont des back up? Je vais faire quelques tests je pense ...
EDIT: bon, j'ai ma réponse, ce sont donc bien des backup, mais avant je ne m'en rendais pas compte parce que j'enregistrais très fréquemment, du coup mes fichiers étaient en générale identique
Contribution le : 17/12/2012 13:07
Hors Sujet !! Tuto Tips - Faire des coutures dans Blender - fabriquer un pouf 1 1076 27/09 14:34:24
Hors Sujet !! Alors elle est PUNK cette bande-annonce de palette CMJN 0 85 24/09 15:33:07
Questions & Réponses Effets sabre laser image par image 2 143 23/09 07:27:45
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 0 113 20/09 09:57:55
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 171 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 206 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 893 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 35542 05/09 14:50:01
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 0 238 03/09 04:23:51
Questions & Réponses vertex weights 0 240 31/08 16:59:42
Questions & Réponses bagapie 0 255 31/08 16:12:59
Questions & Réponses Remplissage objet 2 424 29/08 16:28:10
[WIP] et travaux terminés [terminé] Tracking pour Ovni 0 268 29/08 09:48:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Réflexions sur la démarche de création d'un jeu vidéo    [1][2][3]...[5] 48 82039 26/08 06:52:11
Questions & Réponses Export png de mauvaise qualité 0 255 24/08 19:17:35
Questions & Réponses Calcul de volume sur une zone définie d'un objet avec un important maillage 2 377 22/08 15:37:09
Questions & Réponses [non résolu] Animation qui ne se finit pas 1 360 21/08 23:09:34
Questions & Réponses convertir displacement shader en displacement géométrie 1 364 21/08 14:20:32
Hors Sujet !! Japanese weather presenter 0 1833 20/08 16:40:57
[WIP] et travaux terminés Visage humain    [1][2] 10 5367 08/08 12:49:46
205 utilisateur(s) en ligne (dont 184 sur Forums)
Invité(s): 205
RickScales 2/10/2023
TereseKenn 2/10/2023
VeraKell03 2/10/2023
BrianBrasw 2/10/2023
MicheleDic 2/10/2023
BreannaMey 2/10/2023
YFTTasha81 2/10/2023
AldaWorley 2/10/2023
IvaLozano6 2/10/2023
MyrtleLave 2/10/2023
