« 1 2 (3) 4 5 6 »
Re: Modélisation d'un lego
Post(s): 1587
Merci ookka de m'avoir préciser en mode objet (je m'obstinais à le faire en edit mode et forcement ça ne fonctionnait pas :s)
Tu peux le faire en mode Edit : Sélectionne les faces voulues et tu fais W puis "shade smooth" ou " shade flat".
L'avantage : tu peux faire seulement des parties de ton mesh contrairement au mode objet où il fait tout le mesh.
Sinon , continue, le casque est bien parti. Ajoute une loop ou deux sur l'arcade sourcilière. J'en voie qu'une mais c'est peut être l'image trop petite.
Pour les images des wires, fait encore en plus gros plan, on verra mieux.
Contribution le : 26/12/2012 03:16
Lollito
Post(s): 30
Bonsoir!
Merci du conseil lollito! ;)
J'avance petit à petit j'ai quasi terminé (je dois retravailler l'arrière ce n'est pas vraiment comme je le souhaiterais d'où les parties manquantes sur le screen ;)
J'ai terminé le "museau" (il manque la partie aération du "museau" je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais l'espèce de grille qui sert à respirer seulement je ne sais pas vraiment comment la faire...est-ce que je dois la faire à part ou en extrudant des points directement?)
Je suis relativement satisfait de ce que j'ai réussi à faire parce que je ne pensais pas que ce casque ressemblerait autant a de la mode organique :D!
Voici les screens:
face wire
profil wire
arrière wire
PS: Le "crâne est également à retravailler je le trouve trop ...carré ;)!
Contribution le : 27/12/2012 02:34
Post(s): 112
Très belle modélisation. Ca me semble propre. J'aime bien ce petit côté organique.
Contribution le : 27/12/2012 11:25
Post(s): 1269
je trouve aussi la mod' sympa. Par contre je partage ton point de vue sur l'aspect "carré" du front et de l'arrière.
Contribution le : 27/12/2012 13:49
Post(s): 30
Merci pour vos messages c'est super encourageant! :)
J'ai modifier l'arrière de la tête, ça me paraît déjà plus correct :)
Contribution le : 27/12/2012 16:59
Post(s): 1587
Pour les aérations sur les côtés, et de manière générale, il faut intégrer au maximum les formes dans la topologie et penser la topologie en fonction des formes (avant de commencer à modéliser).
Je t'ai fais un petit schéma très rapidement pour que tu comprenne le principe : en plaçant bien les loops quand tu modélise (en fonction des formes du modèle), tu n'a plus qu'à extruder (en vert) pour "dessiner" l'aération.
Le même principe vaut pour l'aération devant.
J'ai tracé les lignes en quelques secondes, pour te montrer le principe, mais elles sont peut être pas justes.
Je te laisse cogiter un peu là dessus.
En espérant que ça t'aide
Contribution le : 28/12/2012 01:08
Lollito
Post(s): 30
J'étais justement en train de bosser la dessus :) seulement je n'ai pas essayé de les modéliser, je pensais qu'un UV mapping permettrait ce genre de chose justement (j'ai fais quelques clichés des aérations latérales en UV mapping).
Je ne sais pas du tout si c'est la bonne méthode en tout cas si ça ne l'est pas je les modéliserai ;)
J'ai également fait l'aération de la bouche mais à part je sais pas vraiment ce que vous en pensez.
aération profil 1
aération profil 2
aération face
Je prend en compte toutes vos remarques! N'hésitez pas à me dire que c'est dégueux! (ne sachant pas quelle méthode utiliser j'en ai tenté une :D !
Contribution le : 28/12/2012 03:45
Post(s): 1587
Les 2 méthodes sont valables. J'ai justement hésité à te parler de l'uv mapping, car je pensais que tu souhaitais modéliser.
L'avantage de l'uv mapping, c'est d'avoir des modèles plus légers en polycount. Surtout pour les jeux, c'est très important.
Donc les 2 méthodes sont bonnes, tout dépend de tes objectifs, ou capacités. Souvent il faut faire les deux, une version high poly super détaillée et une version low poly (Voir "low poly" dans google pour plus de détails).
Pour ce modèle, une bonne texture peut très bien aller pour les aérations des côtés, comme tu as bien commencé.
Pour la bouche, j'avoue que le snap ne permet pas trop d'évaluer.
Pour faire tes snapshots, remet un matériau de base grisâtre et baisse un petit peu la spécularité. Les volumes ressortiront mieux. (provisoirement, tu verra les matériaux plus tard de toute façon).
Allez, bon courage !
Contribution le : 28/12/2012 04:14
Lollito
Post(s): 30
Bonsoir!
J'ai finalement décidé de modéliser les "finitions" seulement voilà je bloque...
J'ai voulu m'attaquer au "oreille" :P et là ça ne va pas vraiment comme je le souhaiterais. je vous mets les screen.
j'ai entouré ce qui n'allait pas. J'espère que vous pourrez voir le problème et pourquoi pas m'aider à le corriger. :)
Quelques infos sur la manière de faire ceci, je me suis servi de "knife" pour créer des faces pour ensuite pouvoir les extruder.
wire
normal
Merci d'avance!
Edit: C'est bon j'ai compris mon erreur, il fallait que l'edge que j'avais crée parte de plus haut (je sais pas vraiment comment l'expliquer mais j'ai réussi! )
Contribution le : 29/12/2012 03:05
Post(s): 1587
Salut, ben c'est pas trop mal.
Avec le subsurf, pour durcir des formes tu peux jouer avec le crease (shift E + souris sur des faces sélectionnées) ; ajouter des loops aussi (pas trop abuser par contre).
Aussi quand tu modélise avec le subsurf, il faut régulièrement revenir à un affichage sans subsurf. (l'icône oeil du panneau modifier décochée); pour arranger les vertices un peu trop désordonnés, trop serrés, etc.
L'affichage flat aide bien à ce niveau et pour une bonne visibilité de l'edge flow.
Par exemple, tes "oreilles" sont pas rondes, tu pourrais corriger comme ça.
Contribution le : 29/12/2012 03:48
Lollito
« 1 2 (3) 4 5 6 »
Questions & Réponses les cheveux le scale    [1][2] 11 44 Aujourd'hui 13:39:48
Questions & Réponses Boids, boids, boids... 9 109 Aujourd'hui 12:42:14
[WIP] et travaux terminés [WIP] Kanata et personnage secret coucours Blender 3D France    [1][2] 10 72 Aujourd'hui 12:16:22
Questions & Réponses Problème de brouillard. 8 227 Aujourd'hui 11:33:19
Farber
The Blender Clan 'tchat Les Timelapses de Stev 2 679 Aujourd'hui 07:37:12
Questions & Réponses [WIP] Cours Blender 2.9 une proposition de liste 6 351 Aujourd'hui 01:29:48
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2] 14 335 Hier 23:01:04
papillon
[WIP] et travaux terminés [terminé] Blender 2.9 Tracking Camera - Tutoriel en Français 2 62 Hier 19:48:43
The Blender Clan 'tchat Ralentissement du chargement de Blender 6 103 Hier 19:35:51
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[10] 93 7183 Hier 19:09:28
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[12] 115 7503 17/09 20:08:54
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2] 19 534 17/09 20:08:01
Questions & Réponses application de texture à taille réelle sur objets 3D simples 4 127 17/09 12:52:58
jc223
Questions & Réponses Anomalies visuelles lors d'un export vidéo 4 97 17/09 10:37:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Court métrage de sauvegarde des tortues marines 3 161 15/09 23:31:29
Questions & Réponses Médaille club de karate 3 158 15/09 15:25:10
Questions & Réponses Dimininuer la déformation avec une texture transparente (Cycles) 3 174 15/09 09:32:10
Gabdng
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Nouvelle mise à jour Steam    [1][2][3]...[63] 621 104101 14/09 23:19:41
Questions & Réponses Fichier blender volumineux 4 190 14/09 21:57:38
Questions & Réponses Feu avec EEVEE 8 194 14/09 17:53:58
136 utilisateur(s) en ligne (dont 95 sur Forums)
Invité(s): 135
meltingman, plus...
ChristieSi 19/9/2020
jc223 16/9/2020
clarasarah42 15/9/2020
Gabdng 15/9/2020
Brigade 12/9/2020
Le_Moko_67 12/9/2020
cottarts 8/9/2020
Babalou27 8/9/2020
charlyone 6/9/2020
caydave973 6/9/2020
