« 1 2 (3) 4 »
Re: ecran bleu...help
Post(s): 212
Ok je fais un CD de suite...
Voici quant meme un petit screen avec la premiere barrette.. plein d'erreur a droite mais le rendu est propre. je l'ai éteind avant qu'il ne replante...
Contribution le : 22/12/2012 12:25
Post(s): 212
Si je grave le contenu de ma disquette sur un CD.. ça va booter dessu?
Contribution le : 22/12/2012 12:27
Post(s): 623
Il faut graver une image ISO pour que cela boot.
Si tu copie simplement le contenu ou l'image de la clef cela ne bootera pas.
Contribution le : 22/12/2012 12:30
De Marseille
Post(s): 110
bon courage en tout cas...
peux pas t'aider là
mais TicToc est sur le coup à ce que je vois
Contribution le : 22/12/2012 13:09
Post(s): 212
merci dj3dim..
MALHEUREUSEMENT.... aucune de mes barrettes n'a d'erreur au test...
alors la je ne sais plus trop...
ah oui.. je fais une reparation windows tiens!
et je relance par la suite mon rendu comme ci tout va bien...
Contribution le : 22/12/2012 13:50
Post(s): 623
Tu as bien fait un test mémoire a 100% (en haut a droite) ?
As-tu booté sur le LiveCD ? pas d'erreurs jusqu'au burreau ?
Va dans le bios, regarde le moniteur système (ou Hardware monitor) et regarde que les tensions ne baissent pas trop.. mini 11.6V pour le 12V et mini 4.8 pour le 5V.
Contribution le : 22/12/2012 13:55
Post(s): 212
Je remarque juste un truc dans le bios..
Tout a l'heure le pross était à 80degré.. ça ne m'a pas paru énorme mais j'y ai mis un coup de compresseur quant même et oui il y avait pas mal de poussiére et la il est a 37degré aprés tout les test de memoire...
si y faut ça venai de la température...
Je reprend espoir la...
Post(s): 212
Les tensions sont bonnes!
Contribution le : 22/12/2012 13:56
Post(s): 623
Ha.. ben.. oui.. 80 c'est beaucoup pour un truc qui devrais être a 60 max pendant le test mémoire..
Monitore quand même un moment les tension dans le Bios, histoire d’être sur.. et il t'indique la temp du proc.
Contribution le : 22/12/2012 13:58
Post(s): 623
Bon, passe un bon coup de soufflette partout (radiateurs Proc et Chipset..) histoire de tout bien virer.. et reboot..
Utilise CPUZ pour monitorer la temps pendant les rendus.
Pas bon de dépasser les 95 deg.
Edit ; souffle aussi dans ton alim, ca devrais pas lui faire de mal si tu est pas a 5 bars.
Contribution le : 22/12/2012 14:01
« 1 2 (3) 4 »
Hors Sujet !! FastestVPN' Black Friday Deal, Get Lifetime VPN with 15 Multi Logins for just $18 (it’s a 95% discou 0 2 Aujourd'hui 10:06:09
anthonysmith
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 2 63 Aujourd'hui 05:45:11
Hors Sujet !! Le petit déjeuner à la Française - série de tutos - 2.9 1 24 Hier 21:47:50
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 44 539 Hier 20:44:23
Questions & Réponses Peindre des voxels 3D: Est-ce possible? 0 22 Hier 17:23:30
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 2 57 Hier 12:43:02
Zarathoustra
Questions & Réponses Esalier avec ARRAY 4 41 Hier 11:04:28
francerf
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 3 59 Hier 09:29:38
oliviertij
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 10066 Hier 01:53:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 130 26/10 21:47:01
iet
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 1 44 26/10 16:12:54
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 1 61 26/10 14:56:23
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 372 26/10 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 126 26/10 09:53:59
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 68 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 70 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 165 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1438 24/10 15:45:54
papillon
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 2 141 24/10 10:27:06
Questions & Réponses Modifier les attribue de plusieurs objet en même temps (lumière) 3 90 24/10 10:21:47
203 utilisateur(s) en ligne (dont 117 sur Forums)
Invité(s): 203
ArthurV58 28/10/2020
BritneyJ40 28/10/2020
KatiaPitch 28/10/2020
UIOHwa190 28/10/2020
anthonysmith 28/10/2020
VINCHZ 27/10/2020
yawdpwal 26/10/2020
stano123 26/10/2020
Electricskull885 26/10/2020
Sina
25/10/2020
