[WIP] Boites de Tic Tac
De Pau
Post(s): 10
Bonjour à tous.
Voila mon premier WIP j'aimerais savoir ce que vous en pensez et ce qu'il faudrait améliorer.
Il me manque encore les étiquettes des boites et une bonne texture pour la table mais j'y travaille.
Voila voila j'attends vos commentaires.
A très +
Contribution le : 24/08/2005 11:16
Pedroooooo........ Migueeeeeeeeel... Pauletaaaaaaaaa...!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: [WIP] Boites de Tic Tac
De Cordelle
Post(s): 2070
Je pense que vu que tu n'as pas trop de polys, ça gagnerait beaucoup à ce que ton materiau de plastique transparent soit mis en Ray Transp dans le panneau Mirror Transp des material. Tu changes un peu la valeur de IOR (la réfraction) (fait des essais), tu peux aussi rajouter un peu de ray mirror.
Tu n'oublies pas dans Render de cocher Ray (et même shadow, ça manque un peu d'ombres).
Ca devrait aller mieux après tout ça, et avec des étiquettes ça sera une belle image je pense
Contribution le : 24/08/2005 11:24
De Vers Geneve (mais en France)
Post(s): 833
Sympa pour un premier WIP. Effectivement, je suis d'accord avec viralata. Il faut que tu fasses des essais avec la Ray_transp. Une texture "Blend" option "Sphere" mappée sur le canal "Alpha" du panneau "Map To" et appliquée en "Nor" sur l'axe "Z" (Z+Z+Z) dans le panneau "Map Input" donnerai plus de réalisme à la boite de Tic-Tac.
Si tu as du mal à comprendre, je te fairai un exemple.
Contribution le : 24/08/2005 11:42
De Pau
Post(s): 10
Merci pour vos conseils Viralata et Messiah je vais essayer de les mettre en application.
Par contre j'ai déjà activé Ray_transp sur le matériau de la boite et j'ai activé Ray et Shadow dans le rendu.
J'ai lu que seuls les éclairages produits par des spots donnaient des ombres mais je trouve que l'éclairage par spot ne fait pas du tout naturel.Auriez-vous une solution à ce problème car c'est vrai que la scène manque d'ombres.
Sinon je vais essayer ta méthode Messiah(je suis débutant mais je crois avoir compris ce qu'i fallait faire).
Voila je me remet au travail à plus tard.
Contribution le : 24/08/2005 12:13
Mes premières images sous Blender (débutants) (WIP) langue des signes française 6 82 Aujourd'hui 13:42:42
ArnaudT
Hors Sujet !! Atelier master : le dernier robot - Meltingman tuto 7 444 Hier 20:28:07
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[31] 309 47881 21/09 11:25:03
Questions & Réponses Timeline: ne peut bouger mes channels up/ down/ to top/ bottom 1 228 19/09 09:39:18
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro Max 5G 128GB $34,950 0 130 17/09 14:19:18
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet très court métrage Gustave 2 321 16/09 22:21:51
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple Watch Series 7 (GPS) 45mm $11,450 0 128 16/09 14:20:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB $29,950 0 145 15/09 13:07:23
Hors Sujet !! Buy (500 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $69,500 0 140 14/09 13:08:35
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) 49mm $14,970 0 149 13/09 09:42:05
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Plus 5G 128GB $24,950 0 163 12/09 12:06:46
Questions & Réponses Link et moteurs de rendu 0 264 11/09 10:04:02
Hors Sujet !! Buy (400 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $67,600 0 187 11/09 09:41:39
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) $14,970 0 189 10/09 13:57:22
Questions & Réponses Transformation edge loop en cercle 3 363 09/09 20:28:46
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Apple iPhone 14 5G 512GB $34,950 Website: www.brianelectronics.com 0 2571 09/09 14:20:04
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 Pro Max 5G 128GB $29,950 0 238 06/09 10:39:49
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 12 Pro Max 5G 512GB $17,970 0 262 05/09 13:08:00
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[45] 447 67683 05/09 11:01:48
Hors Sujet !! Buy (400 Pieces) Apple AirPods (3rd generation) $27,600 0 262 04/09 12:03:52
81 utilisateur(s) en ligne (dont 59 sur Forums)
Invité(s): 81
Jan 7
plus 232 plus d'élément(s)
