« 1 (2) 3 »
Re: Blender et Minecraft
Post(s): 46
Salut tout le monde, déjà merci beaucoup pour ce plugin Snark, même si celui si va rendre la construction dans minecraft bien plus facile.
Evidemment comme tous ce que je fais sa ne marche pas du 1er coup
voila j'ai crée le dossier "startup" dans .blender/scripts
J'ai ensuite copié le plugin dans ce dossier "startup"
mais la PROBLÈME quand je lance blender, que je fais mon objet ( avec remesh et tout ) et que j'essaie de l'exporter il n'y a pas le export/minecraft shematic.
J'ai pourtant tout suivi a la lettre ( enfin je pense il y a bien une erreur de ma part mais je ne sais pas ou)
Merci d'avance de l'aide que vous tenterez de m'apporter
Contribution le : 25/02/2013 11:37
De chez les Ch'tis !
Post(s): 4032
Mmmh, tu utilise quel OS et quel version de Blender ?
Je viens de tester sur un Windows XP à tout hasard, j'ai mis le fichier dans "C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\2.66\scripts\startup", et ça fonctionne sans soucis.
Contribution le : 25/02/2013 17:04
De CH - Suisse
Post(s): 626
Euh juste une question, dans quelle dossier blender ... y en à pas mal :p (sachant que je tourne avec win7 (64 bits))
blender-man
Contribution le : 25/02/2013 18:49
Post(s): 46
Merci pour ta réponse snark, je me suis rendu compte de ma bêtise... j'avais crée le dossier startup dans le .blender et nom dans le dossier 2.64/scripts.
Enfin bref c'est résolu et encore merci pour se plugin.
Contribution le : 26/02/2013 16:30
De CH - Suisse
Post(s): 626
Up pour ma question.
Blender-man
Contribution le : 27/02/2013 18:10
De CH - Suisse
Post(s): 626
bon dernière fois que je remonte .. après j'abandonne !
blender-man
Contribution le : 01/03/2013 12:52
Post(s): 49
Il y a pas moyen de faire une forme creuse avec le modifier
J'essaie de faire une maison sans le sol
comment savoir la proportion d'un bloc réel minecraft dans blender ?
Contribution le : 07/03/2013 14:23
Post(s): 4032
Je comprend pas trop ta question, je l'ai donné plus haut, le dossier. Ensuite, j'ai pas de windows 7 sous la main, pour te le dire exactement. C'est juste le dossier d'installation de Blender. Sous XP: C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\2.66\scripts\startup
Tu dois avoir l'équivalent W7.
Si tu décoche la case "Fill Volume" a l'export, ta forme sera creuse. Ensuite, si tu as un sol en trop, il faudra le détruire depuis Blender !
La proportion des blocs s'ajuste automatiquement à l'export. Le système va juste compter le nombre de bloc, peut importe la taille.
Contribution le : 12/03/2013 12:46
Post(s): 1080
Impressionnant !!
Par contre, c'est vrai que ça tue le jeu, non ?
Assez d'accord avec Tricotou sur cet aspect là.
Enfin, moi, ce jeu, j'ai jamais trop compris l'interet... Mais ça, c'est autre chose...
En tout cas, bravo d'avoir reussi ce script, vu que tu voulais faire un truc, et que tu y es arrivé !
Contribution le : 12/03/2013 16:41
Mon site web
Post(s): 4032
xavlexav a écrit:
Impressionnant !!
Merci :)
Oui et non. Car ce script ne te sort pas un truc tout fait, mais te dégrossie le travail.
Je l'utilise principalement pour faire les formes globales de bâtiment, mais j'ai encore besoin de plusieurs heures pour affiner et ajouter des détails et couleurs.
Pour moi, l’intérêt réside beaucoup dans la création des formes complexes (notamment, les courbures). C'est quelque chose de vraiment difficile quand tu travail bloc par bloc.
Contribution le : 12/03/2013 17:04
« 1 (2) 3 »
Hors Sujet !! Alors elle est PUNK cette bande-annonce de palette CMJN 0 40 24/09 15:33:07
Questions & Réponses Effets sabre laser image par image 2 91 23/09 07:27:45
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 0 78 20/09 09:57:55
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 133 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 158 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 100 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 35314 05/09 14:50:01
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 0 210 03/09 04:23:51
Questions & Réponses vertex weights 0 206 31/08 16:59:42
Questions & Réponses bagapie 0 217 31/08 16:12:59
Questions & Réponses Remplissage objet 2 378 29/08 16:28:10
[WIP] et travaux terminés [terminé] Tracking pour Ovni 0 221 29/08 09:48:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Réflexions sur la démarche de création d'un jeu vidéo    [1][2][3]...[5] 48 81867 26/08 06:52:11
Questions & Réponses Export png de mauvaise qualité 0 223 24/08 19:17:35
Questions & Réponses Calcul de volume sur une zone définie d'un objet avec un important maillage 2 344 22/08 15:37:09
Questions & Réponses [non résolu] Animation qui ne se finit pas 1 322 21/08 23:09:34
Hors Sujet !! Japanese weather presenter 0 1567 20/08 16:40:57
[WIP] et travaux terminés Visage humain    [1][2] 10 5280 08/08 12:49:46
Questions & Réponses Problème fonction déplacement et raccourcis clavier ne marchent plus ( v2.93 & 3.0 ) 1 11044 06/08 03:13:33
174 utilisateur(s) en ligne (dont 65 sur Forums)
Invité(s): 174
ErmaMacgeo 26/9/2023
LilaW6455 26/9/2023
JoyceSeife 26/9/2023
AmberH4914 26/9/2023
JedRxv6322 26/9/2023
AliceCorin 26/9/2023
RQPJoie72 26/9/2023
VitoWilkes 26/9/2023
ShellaHoad 26/9/2023
Vernon87D 26/9/2023
