« 1 (2)
Re: Blender et l'UDK, que du bonheur. (Problème d'export en .fbx)
Post(s): 161
(re)Bonjour. Après avoir fait plusieurs testes, je me retrouve très (trop) souvent avec de gros problèmes... l'import .fbx fonctionne vraiment très mal, mes meshs sont déformés ou abimés sur leur extrémités... Les normales sont inversées... alors que sous blender tout est parfait... vraiment je ne comprends pas.
J'aurais, veuillez m'en excuser par avance, tout un tas de questions sur le sujet.
1) Premièrement, existe-t-il un moyen d'importer un mesh dans l'UDK sans utiliser du .fbx ?
2) Est-il possible de mettre à jour FBX dans blender ? Car quand j'importe dans l'UDK, il me dit que ma version de FBX n'est pas à jour.
3) Est-ce qu'il y a des choses qu'FBX n'aime pas en particulier ? Par exemple, j'ai remarqué que quand je commence à enlever des vertices , il n'aime pas ça du tout du tout ! (ultra pratique quoi !) D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'aime pas quand j'ajoute des points aussi... bref, s'il n'arrive qu'à exporter des carrer... ça sert un peu à rien hein.
4) Pourquoi est-ce qu'il n'accepte de m'exporter un mesh correctement que lorsque j'applique un scale, puis un scale*10... c'est super pénible ! :o
Merci par avance, et désolé pour toutes ces questions :s
Contribution le : 10/03/2013 11:08
Malgré ce que clame Autodesk, le format FBX n'a rien d'un standard et ne fonctionne à peu près qu'entre produits de la marque. Déjà quand on voit comment ils traitent les vrais standards tels que le DAE Collada...
Il ne faut pas s'étonner que ça fonctionne à peine depuis Blender, ça s'améliorera sans doute avec le temps ceci dit.
Donc en attendant, si tu as un logiciel Autodesk qui peut faire tampon entre Blender et l'UDK c'est sans doute une bonne idée de l'utiliser.
Contribution le : 10/03/2013 11:16
Post(s): 161
Ouais, on est bien d'accord. Non parce que, j'étais à deux doigts de penser que c'est de la merde... ou que je suis con.
Le deuxième point n'étant peut-être pas complètement à exclure, certes, cependant, je ne comprends pas bien une chose... Y'a des gens qui font des petits trucs sur ce moteur 3D quand même, et il n'a l'air d'accepter que le FBX. Doit tout de même y'avoir des trucs que je ne maitrise pas bien, que je ne comprends pas bien.
Je vois qu'il accèpte le .psk et .ase. Est-ce mieux ? Y'a t'il des scripts disponibles (à jour) pour blender ?
Contribution le : 10/03/2013 11:23
Il y a un Add-On qui permet de gérer ce format dans Blender, donc en principe oui ça fonctionne.
Par contre je ne sais pas si c'est bien cela que tu cherches, parce que la page du Wiki indique que c'est un format d'animation pour les mesh et squelettes.
http://wiki.blender.org/index.php/Extensions:2.6/Py/Scripts/Import-Export/Unreal_psk_psa
Mais tu peux toujours essayer et tu verras bien par toi-même.
Contribution le : 10/03/2013 11:33
Post(s): 161
Merci bien. Sisi, c'est bien ce qu'il me faudra au final. (si j'arrive un jour à importer un mesh complexe dans l'UDK en static mesh, pour commencer)
EDIT : Ah ouep, non mais en plus c'est carrément marqué "export Unreal Engin Format".... à mon avis, c'est ça qu'il me fallait depuis le début... fallait juste l'activer dans User Preferences.
Contribution le : 10/03/2013 11:39
De Entre 2 projets
Post(s): 647
Pour bien exporter en fbx il faut que ton fichier blend soit nickel:
-toutes les textures doivent être en mapping UV
-tous les modifiers ( je pense à mirror en particulier) doivent être appliqué.
-Toutes les faces doivent avoir les normales vers l'extérieur ( Ctrl+N en mode edit)
-L'origine de tous les objets est en 0,0,0
-Appliquer toutes les transformations effectuées en mode objet ( Ctrl+A->apply scale/apply rotation/apply location)
Au moment de l'export:
-Sélectionner uniquement les objets à exporter et cocher la case "selected objects". Si tu ne fais pas attention, ça risque d'exporter tous les objets de ta scène et ton fichier sera inutilement lourd.
-mettre un scale de 10. Pour une raison qui m'échappe c'est l'échelle idéale pour l'export.
-désactiver "apply modifiers".
-Si tu as une animation et une armature, activer "deform bones only". Si tu oublies de cocher cette case UDK va mettre un message d'erreur.
Tu peux enregistrer tes préférences d'export en cliquant sur le symbole "+".
Actuellement je n'ai utilisé que le format FBX pour l'import dans UDK. Je n'ai pas réussi à utiliser le format PSK/PSA, à chaque fois il me disait que j'avais un problème de vertex groups ( nombre de bones différent du nombre de vertex groups). Tu peux aussi exporter en .ase mais je crois que ça ne fonctionne qu'avec les objets inanimés( "static mesh" en jargon UDK).
Si ce que je t'ai expliqué ne résout rien, expliques nous clairement les nouveaux problèmes que tu as rencontré. Et dans l'absolu tu nous transfères ton fichier via pasteall.org qu'on y jette un oeil.
Contribution le : 10/03/2013 12:47
Blending can be dangerous
Ma page deviantart:http://shunsquall.deviantart.com/
Post(s): 161
D'accord, merci. Je vais essayer de bien identifier le problème et je te tiens au courant, je mets le post en "résolu" en attendant.
Contribution le : 10/03/2013 18:31
« 1 (2)
Questions & Réponses [résolu] Matériau partiellement transparent 9 112 Aujourd'hui 14:08:31
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée 3 162411 Aujourd'hui 13:40:49
yekcim
Concours Défi personnage - Crée un perso utilisable en animation (pour notre prochain challenge) 0 5477 Aujourd'hui 12:59:43
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 6 166 Aujourd'hui 09:51:17
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 257 30244 Aujourd'hui 00:28:17
Hors Sujet !! Le champilutin - tutoriel débutant - low polygone 0 28 Hier 23:15:31
Questions & Réponses Objets sur aucun 'View layer' 1 31 Hier 20:43:59
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 23 485 22/01 17:29:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 267 21/01 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 203 21/01 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 199 21/01 14:19:10
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 238 20/01 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22275 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 185 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 96 18/01 19:38:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 49163 17/01 20:40:59
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 98 17/01 13:17:33
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 583 16/01 17:37:45
Questions & Réponses [terminé] Modificateur Mirror sur un Vertex Group 2 146 16/01 15:55:36
Questions & Réponses Ma caméra me saoule... 5 266 15/01 20:33:23
209 utilisateur(s) en ligne (dont 76 sur Forums)
Invité(s): 209
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
