Quel est le nom de ce filtre?
De Lorraine
Post(s): 336
A la recherche de techniques nouvelles, j'aimerai appliquer un filtre dans un éditeur de dessin, mais je n'arrive pas à reproduire le même effet que les images ci-dessous.
[img align=left][/img]
Autre modèle
J'ai photoshop élément, Inkscape, Gimp. Peut on le trouver dans ces 3 logiciels?
Merci pour les réponses.
Contribution le : 09/04/2013 21:26
Re: Quel est le nom de ce filtre?
Post(s): 3315
oui, dans toshop ca se fait :
soit en changeant le mode image --> niveau de gris --> bitmap et là tu as des options de tramage.
Sinon, dans les filtres : trames de demi teintes
Il y a une autre technique, mais je l'ai oubliée.
Bonne suite
Contribution le : 09/04/2013 21:35
De Kinshasa RDC
Post(s): 345
wouai! même dans GIMP soit tu télécharger se greffons et si c'est pour le niveau de gris je pense que c'est dans la couleur
Contribution le : 09/04/2013 21:51
Post(s): 1587
pas évident que tu puisse reproduire cet effet gravure rien qu'avec des filtres.
Il faut aussi voir du côté de la vectorisation qui peut donner des trucs qui s'approche de ça (dans le style Illustrator, je ne sais pas si inkscape possède les même outils de vectorisation.)
Enfin, je serais pas surpris si le dessinateur a travaillé à la main le dessin, voire qu'il soit parti de gravures originales et non pas de la photo (ce qui est à mon avis le cas).
Contribution le : 09/04/2013 23:01
Lollito
Post(s): 356
Peut-être porte-t-il le même nom que l'un de ces charmants messieurs :
-Sobel
-Roberts
-Prewitt
-Marr-Hildreth
Google saura sûrement faire le reste. (Peut être peux-tu essayer " edge detection filter(Sobel/Marr-Hildreth/...isotropic)" ?)
(A part te parler des algorithmes, je ne peux pas t'aider plus :-/)
Contribution le : 09/04/2013 23:21
De Lorraine
Post(s): 336
En fait, je cherche à obtenir ce même effet pour pouvoir en faire un fichier SVG et l'importer dans Blender pour avoir "un objet". Et grâce à cet effet, j'arrive à importer des objets, surtout clairs, style statues, entier et non pas avec plein de trous noirs.
Avec les autres niveaux de gris, je n'arrive pas à ce résultat si parfait que je recherche.
Voici l'image de ce que je veux faire dans Blender avec cet effet + lumière...
<a href="http://www.zimagez.com/zimage/chevalblender.php" target="_blank" title="Visionner l'image">Photo stockée sur ZimageZ.com</a>
J'espère que le lien marchera car je ne sais pas mettre d'images en passant par réponse rapide, il n'y a plus aucun bouton?
Je ne veux pas non plus ramener un SVG tout noir et faire ensuite un UV mapping de la statue.
A moins que l'on puisse faire dans les nodes, cet effet lumineux qui rend l'objet brillant, et transparent, comme sur l'image.
Contribution le : 10/04/2013 10:24
De Kinshasa RDC
Post(s): 345
sous photosho...
n'enregistre pas sous le niveau de gris , donc tu met un niveau de gris et tu reviens dans RGB corrige entre le blanc et le gris. sa peut marcher pour avoir une sorte de profondeur du dessin, javais ce meme problem j'ai ensuite compris
Contribution le : 10/04/2013 16:04
De Lille
Post(s): 5912
Ben niveau de gris + filtre "crayonné" + niveaux pour effacer les nuances superflues (étape 2 et 3 intervertible).
J'ai bon ?
Contribution le : 10/04/2013 16:26
Mon Site
De Lorraine
Post(s): 336
Je n'ai pas photoshop, mais photoshop éléments(2001). Ce n'est pas pareil.
Et je pense que l'image est en réalité faite à la main, car les moineaux ont disparus et certains détails sont en plus. Donc, cela ne peut pas être un simple filtre.
Je vais essayer en jouant sur les niveaux de gris comme je peux de m'approcher du mieux de l'exemple.
Je vais voir dans les nodes, s'il n'y a pas un effet qui peut illuminer un objet comme dans l'image.
Contribution le : 10/04/2013 20:24
Post(s): 1587
Attention, le filtre a pu être mis après manipulation de l'image.
Peut être sur google tu peux trouver si c'est une gravure originale qui a servi de base, en tapant le nom de la statue et "gravure" par exemple.
Contribution le : 10/04/2013 21:05
Lollito
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[5] 46 4074 Hier 22:50:02
Questions & Réponses Comment nettoyer le LNA ? 0 14 Hier 20:54:50
Meltingman2
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 5 238 Hier 20:25:01
Meltingman2
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[58] 577 98355 Hier 17:24:51
Questions & Réponses switch entre IK/FK 4 51 08/08 18:54:05
Questions & Réponses Je bloque sur la modélisation de ce verre! Avez-vous une solution? 8 269 08/08 13:23:47
Questions & Réponses [non résolu] cloth: déformation bizzarre au rendu 3 73 07/08 09:21:18
Questions & Réponses les cheveux longueur 1 58 06/08 19:53:18
Questions & Réponses ADDON MB - Lab 0 66 06/08 15:29:23
GI-jo13
Questions & Réponses [résolu] en sculpt mode 5 204 04/08 18:21:10
Questions & Réponses [résolu] Array circulaire 2 164 04/08 15:22:46
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 2 163 02/08 20:11:35
Questions & Réponses avis animation marche :)    [1][2][3][4] 34 795 02/08 20:03:14
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020    [1][2] 13 912 02/08 15:28:29
flahaut
Questions & Réponses [résolu] Générique, sous-titres etc 3 169 02/08 09:18:02
Corpia
Questions & Réponses [résolu] Scène prend la couleur du fond    [1][2] 11 323 02/08 08:20:32
Questions & Réponses [non résolu] Problele d'addon 0 128 02/08 01:52:30
nayther
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 1 127 01/08 12:22:52
Questions & Réponses hair densité sélection de polys 9 272 30/07 23:18:21
lenogre
Questions & Réponses [résolu] graph editor et location key frame 7 235 30/07 16:41:18
math_
152 utilisateur(s) en ligne (dont 96 sur Forums)
Invité(s): 152
KeeshaQ213 10/8/2020
Marty55G89 10/8/2020
GonzaloSwa 10/8/2020
Quincy04I 9/8/2020
MinervaEst 9/8/2020
MollieAnde 9/8/2020
Daniella38 9/8/2020
SuzannaCul 9/8/2020
MilagroF76 9/8/2020
MichelleMc 9/8/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 266 plus d'élément(s)
