Le mystère des faces perdues
Post(s): 101
Salut au clan,
Je bosse sur 2 PC différents.
Hier, j'ai fait un .blend sur le PC -A-, tout était OK
J'ai enregistré mon .blend sur une clé USB
Aujourd'hui, j'ouvre le même .blend sur le PC -B-
et ....
Put&@~#¤ de Merd&@~#¤ , c'est ki ka piké mes faces !!!
Le .blend est là, les meshs sont là, alors pourquoi je vous embête:
Fa: 0-0
Pas une seule face.
Blender 2.61 sur les deux bécanes.
Je ne pige pas, une piste ????
Appelez Columbo, l'inspecteur Gadget ou Saint Padou
Please Help Help SOS Mayday Mayday
Merci le clan de votre aide
Contribution le : 22/05/2013 08:30
Faudrait que je dorme un peu ...
Simple, clair, précis: Etude-Blender
Re: Le mystère des faces perdues
De oise
Post(s): 976
si les meshs sont la il devrait y'avoir les faces !!
ce sont les faces qui te manquent ou les textures ??
si ce sont les textures tu n'as pas du les intégrer dans ton fichier blender donc si ta clef est déplacée avec les textures et qu'elle n'a pas la même lettre d'un ordinateur a l'autre le chemin est différent donc possibilité de ne pas retrouver tes textures .
intègres tes textures au fichier et ça devrait aller mieux ou j'ai pas compris la question !!!
Contribution le : 22/05/2013 08:48
Post(s): 101
Pas de texture dans mon .blend initial (PC -A-).
PC -B- J'ai un beau fil de fer.
Si je sélectionne 4 vertex et que je fait F, je forme une face qui apparait, mais sinon j'ai juste tous les vertex mais pas 1 seule face.
Mystère (et boules de gomme)
Contribution le : 22/05/2013 08:52
Post(s): 101
| Ve:0 - 369124 | Ed : 0 - 753659 | Fa: 0 - 0 | Plane
Merci quand même de ta contribution OverdOzed
Contribution le : 22/05/2013 08:59
Post(s): 279
Tes préférences sont les mêmes ?
Système identique ?
Tu lis le fichier directement sur la clé USB ? Si oui, copie sur le DD et regardes.
Contribution le : 22/05/2013 09:14
Post(s): 101
Merci Stef29,
Pour les préférences, elles ne sont pas embarquées dans le .blend ?
J'ai XP et dual-screen au boulot.
Et Win7 et 1 écran maison.
Enregistré sur DD maison ne change rien.
Apparemment, le prob. serait que de travailler de Seven (maison) à XP (boulot), ça fonctionne.
Mais de XP (boulot) vers Seven (maison), mon .blend perd qqchose au passage.
Mais perdre uniquement les faces -> bizarre, non?
Contribution le : 22/05/2013 11:03
De Kinshasa RDC
Post(s): 345
tu essai de :
1. Dupliquer tes objet sur ton PC B,
2. PC A Tu empaqueté tes textures après tu ouvres sur ton PC B et puis tu depack vers un cible choisis
3. a tu essayé Calculate Normal et un RemDoubl
tous cela devrait t'apporter soluce
Contribution le : 22/05/2013 12:12
De île-de-France
Post(s): 1234
Tu es sûr qu'il s'agit de la même version 2.61.x.
Et si tu passes à la dernière version chez toi ?
Parce que la seule fois où j'ai vu ça, c'est quand j'ai utilisé les ngons ou un modifier qui n'existait pas dans une autre version.
Et si tu importes ta scène dans un nouveau fichier ?
Contribution le : 22/05/2013 12:58
mon blog
Post(s): 237
Question stupide peut être mais est ce que tes 2 pc sont en 64 bit,32 bit ou sont t'ils de taille différente?
Contribution le : 22/05/2013 13:05
Tout vient à point à qui sait attendre.
Wip en cour: Kurosaki Ichigo
Post(s): 11551
je plussois Mly
à tu tenté (avec la recherche sur le )
cette manipulation de zeauro ?
sinon, comme dis Mly, ou sinon, une ouverture en décochant "Load UI" (pour voir) et surtout [Trusted Sources]?
Contribution le : 22/05/2013 14:22
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 13 73 Aujourd'hui 00:14:57
skatekitchen
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 10 142 Hier 22:24:37
Elise1002
Questions & Réponses Découper un objet selon un autre 0 27 Hier 21:53:46
mamain83
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 0 27 Hier 19:16:31
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[24] 238 24775 Hier 15:42:12
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 345 25/11 16:24:59
Ksuhma
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 672 152136 25/11 11:59:06
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 156 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 119 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 97 24/11 17:47:40
mamain83
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe 8 242 24/11 17:30:55
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 20 31918 24/11 01:55:17
jor760
Questions & Réponses [non résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 0 84 22/11 18:24:48
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 427 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 101 21/11 10:05:15
Questions & Réponses Gestion des Hook 4 164 21/11 09:26:17
Questions & Réponses Tissu élastique    [1][2] 14 477 21/11 09:21:27
Questions & Réponses csv>python>blender 8 1241 18/11 18:46:06
Questions & Réponses Editer un nom avec la police 'DroidSans.ttf' en hindi 0 115 18/11 09:55:16
Questions & Réponses Debutant - accentuation de relief 3 231 17/11 11:42:08
184 utilisateur(s) en ligne (dont 83 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 180
DennisDema, MaryellenL, ErnestineF, SZKEzekiel, plus...
LeonaDarby 27/11/2021
AbelJ48651 27/11/2021
GinoBaley9 27/11/2021
MaribelOsh 27/11/2021
Maxwell641 27/11/2021
FrankRedmo 27/11/2021
LauraFores 27/11/2021
NamMonette 27/11/2021
NFZOctavio 27/11/2021
AngeloVano 27/11/2021
