Séparer les passes au rendu
Post(s): 56
Je fais en ce moment un petit projet très court pour l'école, sur la semaine, et pour ne pas perdre de temps au moment des rendus de l'animation, étant donné que ce sont des plans fixes, j'aimerais séparer les passes, pour ne rendre les décors qu'une seule fois, notamment, mais je ne suis parvenu à aucun résultat avec les options de rendu (j'ai bien trouvé une catégorie "passes" mais c'est sans résultat visible, l'image qui sort, quelles que soient les options cochées est une image globale avec toutes les passes combinées), du coup j'imagine que je m'y prends mal.
Est-ce que quelqu'un saurait exactement comment ça se passe, pour isoler les ombres, les couleurs etc. et les ramener ensuite ensemble avec l'éditeur vidéo ?
Merci d'avance
Contribution le : 23/05/2013 15:00
Re: Séparer les passes au rendu
De Kinshasa RDC
Post(s): 345
es que tu a decocher les options que tu souhaite enlever
dans le panneau de rendu, compositing, pass
Contribution le : 23/05/2013 17:29
De Bayonne
Post(s): 1289
Le mieux est d'activer les passes dans le panneau des layers, d'activer le compositing puis de connecter à chaque sortie du node layer un node output file avec le nom adéquat (ao, zdepth,...)
Sinon tu dois pouvoir sauver chaque passe à la main, en les visualisant dans l'image editor. Il y a un menu dans le bas du panneau qui permet de visualiser les différentes passes qui ont été rendues...
Contribution le : 23/05/2013 17:34
www.tynaud.com
Post(s): 56
J'ai quasiment trouvé ce que je voulais, merci de vos réponses -désolé du délai-. J'ai dû me rabattre sur un rendu OpenGL pour être dans les temps, mais je suis sûr que je suis pas le seul à avoir à affronter la frustration des travaux en deçà de ce qu'on voulait faire, faute de temps.
Bref, je passe le sujet en résolu, et je referai un petit update quand j'aurais clarifié tout ça, merci de votre aide :]
Contribution le : 28/05/2013 21:03
Questions & Réponses Ngons 5 39 Aujourd'hui 13:25:04
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 240 25103 Hier 23:15:05
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145668 Hier 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 337 Hier 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2329 Hier 17:02:47
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 1 111 Hier 16:34:14
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 156 Hier 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 368 Hier 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 63906 Hier 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11644 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152393 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 162 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 90 28/11 12:15:45
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 212 27/11 07:58:33
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 410 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 236 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 180 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 148 24/11 17:47:40
mamain83
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 525 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 145 21/11 10:05:15
146 utilisateur(s) en ligne (dont 70 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 142
Karl49S599, AllanSweet, StefanGain, FionaWrv36, plus...
TwylaFerni 1/12/2021
LorieFerry 1/12/2021
KarolinBay 1/12/2021
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
