(1) 2 3 »
équivalent de Ctrl R pour les NURBS
Post(s): 41
Dans les versions 2.6.X, je cherche un moyen de faire l'équivalent d'un Ctrl R sur un mesh, mais sur un "Circle BURBS" :
Le Ctrl R pour les mesh est documenté ici :
http://wiki.blender.org/index.php/User:Rking/Doc:2.6/Manual/Modifiers/Generate/Subsurf
Et coté NURBS :
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:2.6/Manual/Modeling/Curves/Editing
et il semblerait que :
Note that unlike with meshes, you can’t create a new curve inside the edited object by just CtrlLMB -clicking with nothing selected – to do so, you can cut an existing curve in two parts (by deleting a segment), copy an existing one (⇧ ShiftD), or add a new one (Add menu)…
Merci!
Contribution le : 07/06/2013 09:10
Re: équivalent de Ctrl R pour les NURBS
Post(s): 6567
Une curve nurbs restera une simple courbe.
Si tu veux faire une édition de nurbs comme un mesh, il faut utiliser une surface nurbs.
Toutefois, les outils d'édition de nurbs sont différents de ceux des meshes.
Il n'y a pas de loop cut(Ctrl R) pour les nurbs, il faut faire un subdivide.
Le lien du wiki que tu donnes est relatif au modificateur subdivision surface qui n'a pas vraiment d'intérêt pour les nurbs.
Même si on peut l'ajouter à un objet nurbs, on ne pourra l'appliquer qu'après une conversion en mesh.
Contribution le : 07/06/2013 09:21
Les NURBS tels que développés dans Blender n'ont aucune utilité.
Comme le dit zeau, rabats-toi sur le Subsurf autrement plus efficace.
Contribution le : 07/06/2013 17:55
Post(s): 41
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
Qu'appellez vous les "subsurf"? C'est qu'il y a sous le menu "Surface" ?
Le problème de "subdivise" est que cela à trop d'impact, ça change drastiquement la forme de la figure affichée qui en découle. Du coup, il faut tout retoucher quand on a déjà trop travailler sur la position des points d'un (par exemple pour moi) "Surface>NURBS Circle"
Auriez vous une méthode pour palier à cela?
Contribution le : 07/06/2013 19:56
Post(s): 3774
Blender n'est pas fait pour la modélisation surfacique. Les NURBS y sont, mais ce n'est clairement pas le point fort du logiciel. Tu seras probablement moins limité si tu passes par un modeleur spécifique avant d'exporter dans un format compatible pour le rendu.
Subsurf = subdivision de surface, un modifier pour lisser les modèles à base de polygones. Dans Blender, il vaut mieux modéliser en polygones et ajouter un subsurf qu'utiliser les surfaces.
EDIT : Citation :
Un loop cut, ça ne fait rien de plus ni de moins qu'un subdivide. C'est exactement la même opération (sudivision de toutes les arêtes d'un face loop), simplement on t'épargne la peine de sélectionner un à un tous les edges concernés.
Contribution le : 07/06/2013 22:07
Euh non c'est très différent d'un Subdivide. Cela subdivise que dans un sens et pas deux à la fois, donc tu as deux fois moins de points à la sortie.
Contribution le : 08/06/2013 07:18
Post(s): 41
Je m'exprime peut être mal, et peut être qu'un loop cut n'est pas exactement le "Ctrl R", en tout cas avec le "Ctrl R" sur un mesh, j'ajoute le stric nécessaire de point pour mes besoins, sans aller polluer de point pour l'instant inutile les parties déjà bien positionnée.
Dommage que ça n'existe pas, mais il doit bien y avoir une méthode :o
Je suis en train de regarder comment convertir un NURBS en MESH (alt C), puis ajouter avec mon Ctrl R ce que je veux, puis reconvertir mon MESH en NURBS, ce qui est théoriquement encore "alt C", sauf que ça ne fait rien, je dois mal m'y prendre :o
[edit : ce n'est apparemment pas possible : http://blenderartists.org/forum/showthread.php?244553-Convert-to-Curve-from-Mesh-Text-doesn-t-work vous confirmez?]
une idée ?(soit pour le besoin originel, soit pour cette méthode de contournement :o
Contribution le : 08/06/2013 08:33
Post(s): 6567
Tu ne t'y prends pas mal.
Blender est incapable de convertir un mesh en surface nurbs.
Au mieux , il t'en fera une courbe de bézier.
Si tu veux continuer avec blender et la modélisation nurbs, il ne faut joindre les courbes de ta surface qu'à la fin
ou
il te faut directement commencer avec des objets surfaces qui ont assez de points pour qu'un subdivide agisse comme un loop cut sur une sélection réduite à sa partie médiane.
Bref, il faut que tu fasses des tutos sur les nurbs pour trouver un moyen de réfléchir à une façon de modéliser Nurbs qui n'est pas celle des meshs.
Ou alors tu optes pour une modélisation en Mesh avec la prévisualisation du subsurf en edit mode.
Ou encore tu quittes Blender pour un autre logiciel.
Ou tu lèves des fonds et engages un développeur pour améliorer les nurbs de blender.
Contribution le : 08/06/2013 08:47
De temps en temps...
Post(s): 357
Salut à tous!
C'est vrai que j'ai toujours trouvé cela étrange que cette partie soit complètement négligée de la part des devs. Cela reste tout de même une technique de modélistaion très utilisée, outre l'automobile, par certain studios. Il me semble que Dreamworks travaille essentiellement avec des nurbs, non? Je parle pour l'organique là hein. Ex: Shrek.
Bon on lève des fonds alors??:D
Contribution le : 08/06/2013 09:14
Post(s): 41
lol zeauro, tu as fait une bonne synthèse j'ai l'impression :o
On est combien sur le forum? si on donne tous 5€, ça va?
Alors je vais m'armer de patience et tenter d'anticiper pour ne pas à avoir à ajouter des subdivisions.
Je vous tiens au courant si je craque ! :p
Contribution le : 08/06/2013 09:22
(1) 2 3 »
Hors Sujet !! Atelier master : le dernier robot - Meltingman tuto 7 430 Hier 20:28:07
Mes premières images sous Blender (débutants) (WIP) langue des signes française 3 63 Hier 08:45:43
ArnaudT
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[31] 309 47819 21/09 11:25:03
Questions & Réponses Timeline: ne peut bouger mes channels up/ down/ to top/ bottom 1 213 19/09 09:39:18
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro Max 5G 128GB $34,950 0 117 17/09 14:19:18
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet très court métrage Gustave 2 309 16/09 22:21:51
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple Watch Series 7 (GPS) 45mm $11,450 0 119 16/09 14:20:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB $29,950 0 140 15/09 13:07:23
Hors Sujet !! Buy (500 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $69,500 0 134 14/09 13:08:35
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) 49mm $14,970 0 143 13/09 09:42:05
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Plus 5G 128GB $24,950 0 158 12/09 12:06:46
Questions & Réponses Link et moteurs de rendu 0 255 11/09 10:04:02
Hors Sujet !! Buy (400 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $67,600 0 182 11/09 09:41:39
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) $14,970 0 181 10/09 13:57:22
Questions & Réponses Transformation edge loop en cercle 3 353 09/09 20:28:46
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Apple iPhone 14 5G 512GB $34,950 Website: www.brianelectronics.com 0 2404 09/09 14:20:04
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 Pro Max 5G 128GB $29,950 0 232 06/09 10:39:49
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 12 Pro Max 5G 512GB $17,970 0 255 05/09 13:08:00
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[45] 447 67621 05/09 11:01:48
Hors Sujet !! Buy (400 Pieces) Apple AirPods (3rd generation) $27,600 0 257 04/09 12:03:52
178 utilisateur(s) en ligne (dont 142 sur Forums)
Invité(s): 178
Jan 7
plus 232 plus d'élément(s)
