(1) 2 3 »
Dessine moi un mouton
De Brive
Post(s): 634
Bonjour amis blendiste.
J'ai un souci de taille. Je n'ai jamais modéliser d'organique. A part quelques plantes et arbres.
J'ai besoin de faire un mouton. D'où le titre avec l'allusion à Saint Exupery.
Mon idée première était de partir sur un blue print. C'est toujours plus facile pour moi. Hélas, à part quelques photos... j'ai pas trouver.
Donc, je me tourne naturellement vers vous pour savoir si vous aviez dans vos fond de tiroir un blue print de mouton.
Deuxièmement, je vais travailler au final sous cycles. J'aurais aimer faire un mouron rasé au départ et ensuite avec sa fourrure. Comme cela, en une pierre, deux coup. Je suppose que sous cycles je risque d'avoir des soucis pour faire la laine. Mais bon peut-être avec la 2.67b, il existe la solution hair que je n'ai jamais exploité.
Troisièmement, je pense reprendre ces moutons dans ma vidéo. Dans un plan de loin. Ce qui va m'obliger à un rigging. Donc il va me falloir des infos sur la façon d'ont je dois partir pour ne pas pénaliser le modeling et le rendu.
Et pour finir. Par quelle bout attaquer cette modélisation ? Le corps ? Les pattes ? La tête ? Voila, novice du modéling dit "organique".
Merci beaucoup de votre patience
Contribution le : 07/06/2013 09:57
Mon deviant-art
Re: Dessine moi un mouton
Post(s): 6567
Contribution le : 07/06/2013 10:38
De Brive
Post(s): 634
Ah oui...
En fait là, c'est pas très réaliste ! C'est trop toon pour moi.
Mais dans l'idée, oui, c'est bien des moutons en 3D.
Sinon, personne n'a une trace de blueprint ?
Contribution le : 07/06/2013 10:57
Mon deviant-art
Post(s): 4061
Pourquoi n'utilises tu pas la photo de ton mouton en background ? Tu ne peux pas trouver mieux qu'une photo...
C'est l'épaisseur du mouton qui te gênes ?
Contribution le : 07/06/2013 11:21
De Kinshasa RDC
Post(s): 345
je te le file dans quelques minutes
Contribution le : 07/06/2013 11:22
De Brive
Post(s): 634
Ok, c'est cool :)
Alors non, c'est pas l'épaisseur qui me gêne... C'est la position des pattes, et la proportion. J'ai remarqué que le mouton à du muscle aussi. J'aimerait être simplement fidèle aux originaux.
Mais peut être qu'un jour je ferais une version toonesque :)
Merci beaucoup
Contribution le : 07/06/2013 11:35
Mon deviant-art
De Kinshasa RDC
Post(s): 345
Lambda a écrit:
Ok, c'est cool :)
Merci beaucoup
voici le lien:
http://seamless-pixels.blogspot.com/2012/09/animal-blueprints-model-sheets.html
Contribution le : 07/06/2013 11:50
Post(s): 109
A mon avis, au regard du peu d'image sur la recherche exacte : anatomie, (essaie "sheep anatomy" sur google), c'est de te constituer une bonne doc de photo sous différents angles, et trouver une musculature de mammifère approchant
Contribution le : 07/06/2013 12:24
Post(s): 4061
Tu n'as pas besoin de références exactes, surtout si tu ne fait que de t'en inspirer.
Repère les formes sur la photo de ton mouton et extrapole la vue de face à partir de la vue de coté. Comme cela par exemple ...
Si ce n'est pas absolument fidèle cela respecteras la forme générale.
Qaunt aux muscles, sur les moutons on les voit rarement, à cause de l'épaisseur de la peau et de la laine qu'ils ont sur le dos. Peau + laine, même courte, gomme tous les muscles.
Contribution le : 07/06/2013 12:58
De Brive
Post(s): 634
Ah oui.
Je me rends compte sur ton image guppy que les deux pattes de devant sont pas disposé comme les pattes de derrière : Moralité, si j'avais modélisé de mémoire ça aurais été tout sauf un mouton.
Bon, maintenant, je cherche un truc comme sur ton image de droite Guppy. Par hasard...
Sinon, va pour sheep anatomy.
Contribution le : 07/06/2013 16:12
Mon deviant-art
(1) 2 3 »
Questions & Réponses Ngons 4 30 Aujourd'hui 10:32:42
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 240 25068 Hier 23:15:05
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145665 Hier 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 329 Hier 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2324 Hier 17:02:47
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 1 109 Hier 16:34:14
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 153 Hier 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 363 Hier 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 63228 Hier 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11639 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152391 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 162 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 90 28/11 12:15:45
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 210 27/11 07:58:33
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 406 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 224 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 172 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 143 24/11 17:47:40
mamain83
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 507 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 141 21/11 10:05:15
145 utilisateur(s) en ligne (dont 76 sur Forums)
Invité(s): 144
JourdanKei, plus...
TwylaFerni 1/12/2021
LorieFerry 1/12/2021
KarolinBay 1/12/2021
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
