Re: Cycles, Nvidia + Ati |
Inscrit: 08/10/2003 09:20
De Annecy
Post(s): 3085
Merci pour vos réponses, J'ai testé quelques minutes le jeu Anno 2070 avec les param. graphique à fond, c'est fluide. Ca doit venir de Cuda donc. Ah remibug j'ai testé le FurMark, eh ben la température GPU est montée progressivement à 85°c, puis écran bleu, redémarrage.  Je ne sais pas trop ce qu'il faut en conclure! J'ai modifié les préférences Blender avec tes paramètres, négatif... Bon le driver 311.06 n'est pas sur le site Nvidia, à défaut j'ai testé le 310.9, négatif. Ca va être retour à l'envoyeur!
Contribution le : 08/06/2013 21:50
Inscrit: 25/02/2011 16:59
De Marseille
Post(s): 898
Hé bien voilà quelque chose de concret (enfin !)
Les 580 peuvent monter à 105° (personnellement je n'ai jamais dépassé les 100). Donc... - soit ton alimentation est trop faible pour la conso de ta carte (ça pompe une 580), - soit ta carte a un défaut que met en évidence furmark et donc là : vice caché (retour à l'envoyeur comme tu dis).
Je pense qu'on peut définitivement écarter toute autre hypothèse (tu as résolu la question des drivers en reprenant ceux de février, si je me souviens bien).
Une carte qui ne passe pas le furmark ça c'est un argument valable pour appuyer un retour.
Contribution le : 09/06/2013 01:00
Nihil Est !
De Annecy
Post(s): 3085
Citation : Les 580 peuvent monter à 105° (personnellement je n'ai jamais dépassé les 100). Info très intéressante, merci. Ca pèse dans la balance pour l'hypothèse de la carte défectueuse. J'ai une alim 750W de marque LDLC acheté il y a un an, à priori de bonne facture. Dans les cas extrêmes comme ici, avec overclock et en débridant la limite de consommation par défault, la gtx580 atteint un max de 330 watt. En utilisation normal, elle devrait atteindre 250 watt. Dans ce cas, une alim de 600 Watt suffit d'après mes calculs. http://apc.canardpc.com/index.phpCe ne me parait donc pas plausible que le problème vienne de l'alim. Je vais voir ça avec le vendeur, qui garantissait ses produits pendant 30 jours... EDIT : pour l'alim, j'ai ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.htmlPlutôt fiable à priori
Contribution le : 09/06/2013 09:59
Inscrit: 05/01/2010 00:11
De dans l'quatrevingtdix
Post(s): 545
Salut, pour info , j'ai aussi une gainward 580 3giga achetée d'occas driver GeForce 320.18 du 23/05/2013 9.18.13.2018 (5-12-2013) J'ai lancé un test furmark avec le benchmark preset 1080 : max temp 61° - gpu core 783 MHz - memory 2010MHz Bon courage
Contribution le : 09/06/2013 10:55
De Annecy
Post(s): 3085
Ok merci Winzs, pas de soucis avec les rendus Cycles pour toi alors?
Contribution le : 09/06/2013 12:26
De Marseille
Post(s): 898
@Lucky & WinZs : durant les rendus ma Gainward passe rarement les 70° tandis que la Msi est en moyenne dans les 90 (elle est mal placée au niveau du refroidissement, mais pour des questions de place, je n'ai pas le choix, la gainward est ENORME, la MSI ultra plate).
@Lucky, Ouaip. J'aboutis aux même conclusions que toi. 80% chances que la carte soit défaillante, 20% que ce soit l'alim (ça arrive, parfois c'est dû à l'âge, parfois à un défaut d'origine). Donc, mon dernier conseil pour en avoir le coeur net : va voir un pote, fait toi prêter une alimentation un peu puissante (850 bronze +) et teste ta carte. Là tu n'auras plus aucun doute.
Bon, c'est rageant, mais au moins, maintenant tu sais.
Ho... je pense à un dernier truc que j'avais vérifié dans le bios... c'est ta remarque sur le bridage de l'alimentation de la carte qui m'y fait penser. J'avais - pour tester - désactivé tous les trucs du bios qui font se mettre en veille un périphérique lorsqu'il est inactif ou qui limitent la consommation d'énergie. Pour cela tu as aussi dans MSI AFTERBURNER l'option "FORCE CONSTANT VOLTAGE" (Settings-->GENERAL), n'oublie pas de cliquer sur Apply Overclocking at System Startup. Pas la peine de redémarrer et teste un rendu. On ne sait jamais.
Contribution le : 09/06/2013 13:03
Nihil Est !
De Annecy
Post(s): 3085
Citation : l'option "FORCE CONSTANT VOLTAGE" (Settings-->GENERAL), n'oublie pas de cliquer sur Apply Overclocking at System Startup. Pas la peine de redémarrer et teste un rendu. On ne sait jamais. Merci, mais non ça ne marche toujours pas! Pour me faire prêter une alim 850W, j'aimerai bien mais ça ne court pas les rues par chez moi!
Contribution le : 09/06/2013 14:43
Inscrit: 16/09/2011 10:39
Post(s): 279
Je crois que tu perds ton temps à installer 2 cartes de fondeurs différents alors que ta carte mère ne peut les supporter.
Contribution le : 09/06/2013 16:42
De Annecy
Post(s): 3085
Je vais changer le titre du topic.
En fait Stef, j'ai enlevé l'ATI pour tester la Nvidia seule. Eh bien j'ai le même problème que lorsque l'ATI était là. Erreur CUDA cuCtxSynchronize() au bout d'un certain temps de rendu (entre 2 et 40 secondes), quelque soit la scène.
Donc contrairement à ce que tu penses, ma carte mère supporte la Nvidia + ATI.
Contribution le : 09/06/2013 16:49
Post(s): 279
Seule oui, mais pas les 2 en même temps. Il faut une carte mère spéciale.
Contribution le : 09/06/2013 16:58
Sujets récemment répondus |
Forums |
Sujets |
Réponses |
Lus |
Dernières contributions |
Questions & Réponses |
[non résolu]
Blender et OBJ |
0 |
30 |
01/02 11:09:31 stigmamax  |
Mes premières images sous Blender (débutants) |
2.80 ---> 3.00 ? |
2 |
86 |
31/01 15:27:50 HarDrive  |
The Blender Clan 'tchat |
Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Flip4 128GB Unlocked $17,450 |
0 |
68 |
26/01 07:44:35 emailychang01  |
Buy (30 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $8,970: www.cutebitelectronics.com |
0 |
38 |
25/01 11:02:28 emailychang01  |
Buy (50 Pcs) New iMac M1 24-inch (2021) 512GB SSD $44,950 Website: www.cutebitelectronics.com |
0 |
56 |
24/01 09:21:49 emailychang01  |
Buy (50 Pcs) Macbook Air M2 13.6-inch 512GB SSD $54,950 Website: www.cutebitelectronics.com |
0 |
72 |
23/01 09:20:38 emailychang01  |
circuit avec dévers |
3 |
103 |
22/01 18:42:26 moonboots  |
Buy (50 Pcs) MacBook Pro M2 14-inch 512GB SSD $79,950 |
0 |
62 |
21/01 10:19:51 emailychang01  |
Buy (50 Pieces) New Apple iPad Air 10.9-inch (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular $24,950 |
0 |
91 |
20/01 08:43:41 emailychang01  |
Buy (50 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $9,950 Website: www.cutebitelectronics.com |
0 |
90 |
19/01 08:19:28 emailychang01  |
Buy (50 Pieces ) New Apple iPad Mini 8.3-inch (2021) 256GB Wi-Fi + Cellular $22,450 |
0 |
66 |
18/01 08:46:54 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Victime de piratage |
0 |
126 |
18/01 00:01:38 Lylo  |
Buy (50 Pieces) New Apple iPad Pro 12.9-Inches 2021 1TB Wifi + Cellular $69,950 |
0 |
83 |
17/01 09:54:03 emailychang01  |
Buy (50 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches 2021 2TB Wifi + Cellular $79,950 |
0 |
88 |
14/01 19:23:01 emailychang01  |
[non résolu]
Material preview et résolution |
0 |
88 |
13/01 10:13:25 zeromeetsinfinity  |
Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 Pro Max 5G 1TB $54,950 |
0 |
85 |
12/01 09:21:35 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Verifpro.net - paypal, ebay, banks, crypto, docs and more! |
0 |
71 |
11/01 18:57:13 julien_costa  |
Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 12 Pro 5G 512GB $24,950 |
0 |
90 |
11/01 07:45:50 emailychang01  |
[non résolu]
Soucis de pivots et rotations à l'import dans un fichier fbx avec parents/enfants |
0 |
4199 |
10/01 16:32:57 Brice_Willus  |
Buy (30 Pieces) New Meta - Quest Pro Virtual Reality Headset - 256GB $29,970 |
0 |
85 |
10/01 10:34:12 emailychang01  |
131 utilisateur(s) en ligne (dont 103 sur Forums) Membre(s): 0 Invité(s): 131 plus... Nouveaux membres
