Re: Cycle, gtx 580 : erreur cuCtxSynchronize() |
Inscrit: 25/06/2010 16:11
De Bruxelles
Post(s): 275
Pour moi il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Tu ne veux pas faire de SLI, donc ça doit fonctionner. J'ai eu une ATI et une GTX ensemble pendant des mois sans soucis, avec une Asus Rampage Formula, ou seul le Crossfire fonctionne, d'après le constructeur. Pourtant j'ai même vu des topics de personnes parlant d'un SLI avec cette carte, avec des risques, mais ça fonctionne. Et maintenant j'ai toujours cette carte mère avec 1 GTX560 et 1 GTX 580 et ça tourne sans problème. Edit: Et dire que "Nvidia , même seule, n'est pas indiqué sur les spécifications de ta CM" n'est pas un argument très fort, parce que si on prend cette carte là il ne parle ni de ATI ni de Nvidia, ce qui ne veux pas dire que tu peux pas mettre de GPU. Ils parlent de Crossfire pour la carte de Lucky, parce qu'elle le gère, et pas le SLI, donc ils vont pas parler de Nvidia. Mais bon, j'ai déjà eu des soucis de pc aussi, alors je compatis Lucky, rien de pire que d'acheter un truc et de se rendre que ça marche pas. Courage, et un peu de patience, et tu auras une machine fonctionnelle
Contribution le : 12/06/2013 19:41
Inscrit: 08/10/2003 09:20
De Annecy
Post(s): 3085
Eh oui, l'informatique, on l'aime pour le meilleur... et souvent pour le pire  Ca m'étonnerait aussi beaucoup que Nvidia bride ses carte de manière aussi radicale suivant la carte mère, mais mistercroche à l'air de connaître son affaire... Et c'est vrai que les commerciaux sont parfois capable de coups très bas  Enfin je verrai bien avec la prochaine carte! Bientôt la suite de l'épisode... Le plus dur dans ces moments là c'est de ne pas taper sur son ordi
Contribution le : 12/06/2013 23:27
Inscrit: 16/09/2011 10:39
Post(s): 279
Mon pauvre, si tu savais  …
Contribution le : 13/06/2013 07:18
De Annecy
Post(s): 3085
Ah, ça sent le vécu Stef... En tout cas je te confirme ne pas être riche
Contribution le : 13/06/2013 10:09
Inscrit: 06/01/2011 13:52
Post(s): 800
@chupis:
je rêverais d'être d'accord avec toi... mais c'est le monde des requins qui gagne toujours à la fin... nous on galère ensuite et on paye... encore et encore...
ta carte mère est sur socket 775, lorsque que physX fonctionnait encore avec les deux marques de CG. Tant mieux c'est cool, mais ça ne veux pas dire que toutes les CM 775 le font, ni les suivantes... je ne parierai pas non plus sur la petite CM H61M-P31 que tu nous indiques pour faire tourner une grosse CG (qui vaudrai le prix de toute la config sur cette CM) il s'agit d'une petite carte faite pour des boitiers minuscules en bureautique... il en existe d'autres par contre du même format certifées ATI et Nvidia , faites pour des bonnes config gamer transportable avec le boitier bien ventillé qui va avec.... (mais c'est vachement plus cher)
par ailleurs, lorsqu'une marque n'est pas indiquée sur les spécifications d'un materiel il y a deux raisons pour ça:
1- soit les droits de la technologie pour faire tourner Nvidia n'ont pas été payés... (donc la CM n'a pas été pas certifiée et cela même si ça marche --> car ça ne veut pas dire que la technologie n'est pas présente sur la cm pour faire tourner des CG nvidia... mais il n'y a aucune assurance de son bon fonctionnement) coût réduit mais risque de galère en perspective...
2- soit le constructeur de la CM et/ou Nvidia ont détecté des problèmes et n'ont pas certifié la CM. --> galère en perspective...
dans les deux cas il s'agit pour moi d'un pari risqué car les constructeurs font tout pour nous faire acheter du nouveau materiel, et si ça marche, ben c'est un coup de bol... (dans le cas de Lucky ça n'a pas eu lieu... ou alors sa CG à un problème... ou les deux... grrr, c'est ça le souci, impossible de savoir sans faire d'autres test... et franchement on s'en passerait bien tous...)
maintenant, un listing des gens qui ont des CM qui marchent bien avec les deux marques de CG serait le bienvenue!
Contribution le : 13/06/2013 13:38
De Annecy
Post(s): 3085
Ouep, du coup, j'ai hésité entre renvoyer la gtx580 et changer la carte mère pour une bien spécifiée compatible Nvidia... Mais c'était prendre le risque que je ne puisse retourner la gtx580 au vendeur le 30 jours étant dépassés, dans le cas où ça ne marche toujours pas avec la carte mère compatible. Wait and see... Citation : maintenant, un listing des gens qui ont des CM qui marchent bien avec les deux marques de CG serait le bienvenue! +1
Contribution le : 13/06/2013 16:09
De Annecy
Post(s): 3085
Bon je déterre ce topic pour clore le sujet. J'ai finalement acheté récemment d'occas une gtx 580 1.5 Go (en prenant soin de ne pas choisir la marque gainward du coup)qui fonctionne à merveille (en ayant retiré la carte AMD par souci de place dans le boîtier) avec la même config, donc je pense pouvoir conclure que le problème ne venait pas de la carte mère mais bien de la carte graphique.
Voilà comme ça c'est fait, ça aidera peut être ceux qui ont le même souci, si jamais il y a bien d'autres cartes défectueuses gtx580 3go Gainward comme il a été dit avant dans le topic.
Contribution le : 12/01/2014 00:17
Inscrit: 27/11/2010 19:09
Post(s): 406
avec une carte EVGA GTX 580 3 GO d'occasion, j'ai le même problème (erreur cuCtxSynchronize()). essai sur 2 carte mère différentes, problème à chaque fois. Plantage sur Cycles au bout de quelques secondes. reconnu failed par Arion (un autre moteur GPU) Bref, Je l'avais gardé pour l'affichage et aussi en accélération GPU avec Indigo car elle ne le plante pas. je l'ai même passé au four à 160°C pendant 5mn après avoir démonté le radiateur, rien à faire, toujours failed. et hier, tadada, j'ai baissé la fréquence d'horloge de la mémoire de la carte (avec l'utilitaire AfterBurner de MSI sous Win), la passant de 2004 MHz à 1254 MHz et c'est BOOOOOOOOOOOON !! ça a calculé plusieurs heures cette nuit, plus de souci et performance tout à fait acceptable.
Contribution le : 18/03/2014 13:08
De Annecy
Post(s): 3085
Arf si j'avais su ca avant! Bien joue! Et c'est la frequence de base 1254 mhz? Pas d'effets secondaires?
Contribution le : 18/03/2014 13:57
Post(s): 406
De base c'est 2004 MHz. effets secondaires : pour l'instant aucun, ça tourne nickel.  trop content !!!!!!
Contribution le : 18/03/2014 14:13
Sujets récemment répondus |
Forums |
Sujets |
Réponses |
Lus |
Dernières contributions |
The Blender Clan 'tchat |
Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Flip4 128GB Unlocked $17,450 |
0 |
32 |
26/01 07:44:35 emailychang01  |
Buy (30 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $8,970: www.cutebitelectronics.com |
0 |
19 |
25/01 11:02:28 emailychang01  |
Buy (50 Pcs) New iMac M1 24-inch (2021) 512GB SSD $44,950 Website: www.cutebitelectronics.com |
0 |
25 |
24/01 09:21:49 emailychang01  |
Buy (50 Pcs) Macbook Air M2 13.6-inch 512GB SSD $54,950 Website: www.cutebitelectronics.com |
0 |
39 |
23/01 09:20:38 emailychang01  |
Questions & Réponses |
circuit avec dévers |
3 |
73 |
22/01 18:42:26 moonboots  |
Buy (50 Pcs) MacBook Pro M2 14-inch 512GB SSD $79,950 |
0 |
36 |
21/01 10:19:51 emailychang01  |
Buy (50 Pieces) New Apple iPad Air 10.9-inch (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular $24,950 |
0 |
74 |
20/01 08:43:41 emailychang01  |
Buy (50 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $9,950 Website: www.cutebitelectronics.com |
0 |
64 |
19/01 08:19:28 emailychang01  |
Buy (50 Pieces ) New Apple iPad Mini 8.3-inch (2021) 256GB Wi-Fi + Cellular $22,450 |
0 |
54 |
18/01 08:46:54 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Victime de piratage |
0 |
106 |
18/01 00:01:38 Lylo  |
Buy (50 Pieces) New Apple iPad Pro 12.9-Inches 2021 1TB Wifi + Cellular $69,950 |
0 |
73 |
17/01 09:54:03 emailychang01  |
Buy (50 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches 2021 2TB Wifi + Cellular $79,950 |
0 |
80 |
14/01 19:23:01 emailychang01  |
[non résolu]
Material preview et résolution |
0 |
68 |
13/01 10:13:25 zeromeetsinfinity  |
Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 Pro Max 5G 1TB $54,950 |
0 |
75 |
12/01 09:21:35 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Verifpro.net - paypal, ebay, banks, crypto, docs and more! |
0 |
57 |
11/01 18:57:13 julien_costa  |
Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 12 Pro 5G 512GB $24,950 |
0 |
82 |
11/01 07:45:50 emailychang01  |
[non résolu]
Soucis de pivots et rotations à l'import dans un fichier fbx avec parents/enfants |
0 |
3402 |
10/01 16:32:57 Brice_Willus  |
Buy (30 Pieces) New Meta - Quest Pro Virtual Reality Headset - 256GB $29,970 |
0 |
75 |
10/01 10:34:12 emailychang01  |
Buy (30 Pieces ) New Apple iPad 10.9-inch (2022) 64GB Wi-Fi + Cellular $13,470 |
0 |
136 |
09/01 09:47:14 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
les tutos de Moonboots [1][2][3]...[33] |
326 |
56639 |
08/01 21:04:14 moonboots  |
191 utilisateur(s) en ligne (dont 144 sur Forums) Membre(s): 0 Invité(s): 191 plus... Nouveaux membres
