80°C pour le cpu, c'est trop élevé?
De quelque part dans un bled belge
Post(s): 194
En ce début d'été, il commence à faire chaud dans ma chambre. Quand je fait une utilisation normale de mon pc, la température du processeur tourne autour des 55°C, mais dès que je lance un rendu, elle monte à 80°C. Puis, une fois que le rendu est terminé elle redescend doucement pour retomber à 55°c.
J'aimerai savoir s'il y a un risque pour le processeur pendant les rendus, ou si ça ne pose pas trop de problèmes.
Comme ordinateur, je travaille sur un portable équipé d'un intel core i5-2410m. Me dire qu'il faut mettre un meilleur ventilateur dedans ne me servira donc à rien! (je tiens à le préciser! )
Déjà merci pour votre avis!
[Edit]
Mon processeur est clocké à 2.3 GHz et peut aller jusqu'à 2.9 GHz en turbo boost. Je ne sais pas si ça change quelque chose, mais comme ça vous avez l'information.
Contribution le : 13/06/2013 12:33
Re: 80°C pour le cpu, c'est trop élevé?
De temps en temps...
Post(s): 357
A 80°C, c'est sûr que ça chauffe. Mais un proc' peut monter à 100°C (c'est pas l'idéal bien sûr!). Il me semble que lorsque la t° monte trop haut de toute façon tu le saura car ton pc par sécurité va s'éteindre... donc... Par contre pour ton portable il existe des socle qui surélèvent le pc afin de faire une aération supplémentaire.
Contribution le : 13/06/2013 13:00
Post(s): 618
Je pense pas que ce soit spécialement élevé pour un portable. Quand tu lance un rendu, ton processeur est utilisé à 95% au moins sur une machine comme la tienne. C'est normale que ça chauffe!
Contribution le : 13/06/2013 13:03
Post(s): 194
Oui, je sais que c'est normal que ça chauffe! Pendant un rendu, mon processeur est utilisé à 100%!
Ma crainte c'était plutôt de savoir si je risque d'endommager le processeur en faisant régulièrement des rendus. Maintenant, si vous me dites que la température à laquelle l'ordinateur se coupe tout seul, c'est la limite avant l'endommagement, je ne me tracasse plus!
J'envisage en effet d'acheter une tablette refroidissante, mais tant qu'on y est, est-ce que vous savez si ce genre d’accessoire est vraiment plus efficace que de bêtement surélever le pc (ce que je fais actuellement)?
Merci pour vos avis!
Contribution le : 13/06/2013 13:21
De Annecy
Post(s): 3064
C'est le problème des portables, ça chauffe beaucoup.
J'en connaissais un qui faisait pas mal de 3d sur portable et qui a du le faire réparer souvent... A priori à cause de la surchauffe. L'air chaud étant moins bien évacué que dans les tours, les autres composants (carte mère, carte graphique) héritent de la chaleur et s'usent plus vite.
Donc, je te conseillerai de faire le minimum de rendu sur portable, le processeur chauffant au max dans ce genre de tâches.
Après ça dépend de la config et de la qualité des composants j'imagine... peut-être que d'autres utilisateurs te diront qu'ils n'ont jamais eu de soucis je ne sais pas...
Contribution le : 13/06/2013 13:25
www.lucky3d.fr
Post(s): 237
Oui en effet je n'ai jamais eu de souci avec mon portable malgré les rendus que j'ai pu faire cependant même si je n'ai pas dus l'envoyer en réparation je ne dit pas qu'il n'a pas subit des revers de cette surchauffe et des quelque coupure de protection du à cette surchauffe. Je ne suis pas particulièrement un exemple car mon portable atteint ces 7 ans mais disons que certains ralentissement se font ressentir ainsi que l'impossibilité d'effectué certains processus qu'avant il était en mesure de réaliser. donc je ne pense pas que la chauffe excessive soit conseillé pour la durée de vie de l'appareil. Donc je te conseil de trouver un moyen de refroidir ton portable si tu compte encore l'utiliser pour faire des rendus, ou alors tu passe sur une tour.
Contribution le : 13/06/2013 13:38
Tout vient à point à qui sait attendre.
Wip en cour: Kurosaki Ichigo
De Nancy [54]
Post(s): 3254
Quand je fais des rendus sur laptop, je le surélève et fais tourner un ventilateur de bureau...
Contribution le : 13/06/2013 13:39
Post(s): 800
le CPU sur portable peut assurer un bon moment à 80°, le problème vient souvent des autres composants (plus fragile et pas du tout fait pour du rendu à long terme)
il existe des socles de ventillation pour portable, assez efficaces (environ 30 à 100 euros) mais souvent alimenté sur port USB, ce qui bouffe pas mal de Watt(et puis c'est lourd)
Attention! j'ai fusillé l'alim de mon dernier PC portable comme ça, à cause de la ventillation externe, l'alim était limitée à l'utilisation du portable. http://www.ldlc.com/informatique/ordinateur-portable/support-pc-portable/c4270/
en général c'est la ram et le disque dur qui trinquent en premier... c'est souvent très mal refroidi sur un portable.
aussi, il est difficilie de les nettoyer... il faut souvent enlever l'écran et le clavier pour le démontage... c'est galère.
un i3 de bureau à 400€ avec un ventillateur correcte peut tourner en rendu 24h/24 en faisant aussi bien voir mieux que ton portable... (ça vaut peut être le coup d'y penser)
pour les rendu long, il y a aussi les render farm sur le net (who blend propose une soulution gratuite par exemple, ou renderstreet en version payante)
la durée de vie d'un portable qui fait vraiment beaucoup de rendu 3D (c'est vrai aussi pour de la vidéo HD) est très courte... il faut se méfier, c'est pas du tout fait pour ça...
Contribution le : 13/06/2013 13:52
Post(s): 45
Dans le cas de grosse chaleur, tu peux aussi réduire le nombre de threads histoire de réduire la charge. Ça prendra plus longtemps mais c'est parfois mieux que d'avoir une machine qui vieillit prématurément, je ne crois pas que ces processeurs soient fait pour tourner à 100% pendant de longues périodes.
Après, si c'est une vieille machine qui ne craint rien, alors 100% sans pitié (j'ai un vieux portable dans ce cas là, et il vit encore !)
Contribution le : 13/06/2013 13:53
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète 8 108 Aujourd'hui 02:01:48
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 4 67 Hier 19:59:42
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 3 45 Hier 19:50:15
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 38 Hier 19:38:25
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge 5 75 Hier 13:34:08
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 5 93 Hier 00:17:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 48760 17/01 20:40:59
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 3 100 17/01 13:22:58
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 45 17/01 13:17:33
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 110 22011 16/01 19:03:45
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 476 16/01 17:37:45
Questions & Réponses [terminé] Modificateur Mirror sur un Vertex Group 2 84 16/01 15:55:36
Questions & Réponses Ma caméra me saoule... 5 214 15/01 20:33:23
Hors Sujet !! Appareil Photo Compact, qualité, zoom...    [1][2] 19 408 14/01 14:45:17
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 1 126 14/01 11:50:21
Questions & Réponses [résolu] Comportement du parentage et du Weight Paint bizarres    [1][2] 14 69401 10/01 15:17:23
Hors Sujet !! BONNE ANNEE LE BLENDER CLAN    [1][2] 10 381 10/01 13:34:18
Questions & Réponses Limit location constraint-Affect transforms 4 178 09/01 14:33:38
Questions & Réponses Mon objet suit la courbe à 12 km...    [1][2] 10 543 08/01 01:37:51
Questions & Réponses Mauvais parentage en automatic weights    [1][2] 18 555 07/01 18:55:45
267 utilisateur(s) en ligne (dont 113 sur Forums)
Invité(s): 265
StaciaCrea, NatishaHnc, plus...
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
