Avis config' pour blender et gaming.
Post(s): 26
Je voudrais avoir votre avis concernant ma futur config' qui sera consacrer a blender, un peu de jeux (battlefield 3, call of duty ...) et de l'internet. Je possède déjà un écran, clavier, sourie et tout ce qui concerne le stockage.
Carte graphique
Processeur
RAM
Carte mère
Alimentation
Ventirad
Boitier
Lecteur/Graveur CD/DVD
Contribution le : 13/06/2013 16:47
Re: Avis config' pour blender et gaming.
Post(s): 800
salut...
pour moi ta carte graphique est un peu légère (il est préférable d'opter pour 2GO de ram au moins (pour blender et pour les futurs jeux) et une Nvidia pour blender Cycle.
Ta carte mère est spécialisée ATI crossfire, je préconiserai plutôt une carte mère orientée SLI ou SLI+crossfire pour être tranquille...vue que tu as choisi Nvidia (et histoire d'éviter les problèmes de compatibilité notemment avec Nvidia, si tu veux utiliser 2 cartes plus tard...)
l'alimentation est un peu légère (à partir de 700W argent ou gold voir + serait mieux---> c'est là qu'il faut mettre des sous dans une nouvelle bécane) ça te laissera la possibilité d'alimenter une seconde carte graphique plus tard... et de pousser en charge... celle que tu as choisi à juste la puissance d'alimenter une seule grosse CG mais pas deux...
le reste me semble ok.
tu as oublié aussi le disque dur systeme (un SSD de 128 minimum c'est pas du luxe aujourd'hui et ça boosterai la réactivité de ta futur bécane par 10 --> 240GO pour être tranquille...)
un disque dur de sauvegarde également de 2 terra c'est bien pour l'avenir...
n'oublie pas non plus le systeme d'exploitation (si c'est windows ça coûte bien ses 120€...)
Contribution le : 13/06/2013 22:08
Post(s): 26
Merci pour cette réponse, tous d'abord j'ai oublier de préciser que mon budget est seulement de 570 € ensuite je compte utiliser qu'une seul carte graphique car le SLI consomme beaucoup pour le gain de performance apporter. Donc je vais voir pour changer de carte mère. Pour le stockage (SSD , HDD) je dispose déjà de tous ainsi que windows. Et pour la carte graphique, celle irait mieux ?
Carte graphique
Ou celle ci:
Carte graphique
Thibaut.
Contribution le : 13/06/2013 22:24
Post(s): 45
Pour blender tu n'utilise pas le sli mais deux carte graphique divise le temps de rendu quasiment par 2. Et pour monter deux cartes NVIDIA il faut une CM compatible SLI, juste pour qu'elle reconnaisse les deux.
Pour la CG tu peux faire un tour ici:
http://blenderartists.org/forum/showthread.php?239480-2-61-Cycles-render-benchmark&s=3b71ea3e73f4e2e1c634b9e56e71673c
Histoire de comparer la carte que t'as en tête et le bench, perso je taperais toujours sur la gtx 580 3Go d'occase.
Contribution le : 14/06/2013 08:16
Post(s): 26
Merci pour ce commentaire, pour la carte graphique je viens de regarder les prix sur leboncoin (Rhône-Alpes), une GTX 580 coûte environ 200 € ce qui est cher pour une vieille carte et en occasion. Donc pour l’instant je reste sur la GTX 650.
Pour la carte mère je vais changer pour celle ci qui m'offre donc la possibilité pour dans le future de rajouter une nouvelle CG. Et pour l'alimentation 520W sa suffira avec 2 cartes ?
Contribution le : 14/06/2013 10:12
Post(s): 45
Cette CM ne supporte que le crossfire ATI et ne pend donc pas plus d'une carte NVIDIA.
520W risque d'être une peu juste pour deux CG en calcul de rendu, c'est toujours dur d'estimer vu que on a pas de vrais mesures fiables mais je tablerais sur 700W si tu compte prendre 2 CG a terme.
Contribution le : 14/06/2013 13:06
Post(s): 26
Merci, pourrais-je avoir un avis sur cette config'. En sachant que j'ai déjà un SSD, HDD, windows 8 et un clavier. Mon utilisation: un peut de jeux, un peut de 3d (blender) de temps en temps donc pas besoin d'une énorme machine et de l'internet. Je ne compte pas mettre plusieurs CG. Tout en restant dans un budget max de 650 € pour la tour un écran et un clavier.
Boitier
Processeur
Carte mère
Water-cooling
RAM
CG
Alimentation
Ecran
Clavier
Contribution le : 14/06/2013 13:28
Post(s): 237
Comme tu l'as préciser pas d'autre carte graphique envisagé vu l'alimentation. tu pourrait avoir de la ram à 1600 au lieu de 1333 MHz pour à peine 10€ de plus. La carte graphique est vraiment bas de gamme pour du rendu 3D et je ne sais pas à quelle genre de jeu tu joue mais oublie les dernier jeux avec tout les détail à fond. si tu cherche le silence ton watercooling AIO sera comme n'importe lequel, bruyant lorsqu'il sera mis à fond sauf si tu remplace les ventilos d'origine (10-20€ un bon ventilo pour radiateur watercooling AIO ou pas).
Vu que ta un budget limité pourquoi ne pas mettre le prix sur certains composant (RAM ou CG) qui seront utile pour blender et les jeux plutôt que de mettre moyen partout et au bout du compte avoir un machine que te bridera partout. Après au fure et à mesure tu upgrade ta machine en fonction des besoin que tu as mais il ne faut pas que certain composant bride l'upgrade (principalement l'alim). Cela est mon point de vue tu es libre de tes choix et je te donne que mon avis.
Dernière question, si tu as à ta disposition un DD et un SSD il est fort probable que tu as un boitier ah moins qu'il soit incompatible ou que ces élément proviennent d'un autre pc il est peut être pas obligé de remplacer la tour pour le moment juste pour l'esthétique. encore une fois ce n'est qu'une supposition tu fait ce que tu veut . bonne chance.
Contribution le : 14/06/2013 13:58
Tout vient à point à qui sait attendre.
Wip en cour: Kurosaki Ichigo
Post(s): 26
Merci pour le commentaire, je n'ais pas de boitier car le SSD viens de mon PC portable et je vais remplacer le SSD par le HDD d'origine et vendre le PC portable. Pour ce qui est du reste l'utilisation que j'ai de blender n'est pas très importante. Et pour la CG les commentaire des personnes qui l'on acheter disent les les jeux du moment passes plutôt bien.
Et ci possible pouvez-vous me faire une config' de 520 € que pour la tour sans SSD ni HDD ni windows. Donc mon utilisation un peut de blender, de jeux (call of duty, battlefield 3, borderland...) et de l'internet.
Thibaut.
Contribution le : 14/06/2013 14:10
Post(s): 237
si tu veut tirer les prix vers le bas il faut peut être envisager de taper dans du AMD pour le CPU tu perd légèrement en perf mais tu gagne en prix et même si je ne suis pas pro amd je trouve qu'il font de bon ratio perf prix pour des config serré. Par exemple un FX 6300 à l'air plus performant pour 40€ de moins que le i5 3350p en revanche il lui faudra un bon refroidissement car il à un TDP de 95W alors que le I5 est à 69W.
Source
D’ailleurs sont "équivalent" intel est plutôt le i5 3570k que le 3350p.
Sur topachat j'ai trouver sont remplaçant le FX 6350
Processeur
10€ de plus ce qui te fait encore un gain de 30€ vis à vis de l'intel. Reste plus qu'a choisir la CM adapté à tes besoins (nombre de port PCIe, sata, usb, etc) disons que c'est une piste à explorer.
[edit] attention toutefois à vérifier la compatibilité de la CM avec la carte graphique, n'ayant jamais monté de l'AMD je ne peut le garantir pour n'importe quelle CM.
Contribution le : 14/06/2013 14:30
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée 7 162470 Aujourd'hui 02:06:22
Hors Sujet !! Le champilutin - tutoriel débutant - low polygone 1 46 Aujourd'hui 01:45:59
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 8 192 Hier 19:58:58
Questions & Réponses [résolu] Matériau partiellement transparent    [1][2] 11 170 Hier 18:56:23
Concours Défi personnage - Crée un perso utilisable en animation (pour notre prochain challenge) 0 31149 Hier 12:59:43
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 257 30268 Hier 00:28:17
Questions & Réponses Objets sur aucun 'View layer' 1 46 24/01 20:43:59
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 23 552 22/01 17:29:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 295 21/01 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 223 21/01 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 215 21/01 14:19:10
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 246 20/01 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22304 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 211 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 101 18/01 19:38:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 49199 17/01 20:40:59
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 106 17/01 13:17:33
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 607 16/01 17:37:45
Questions & Réponses [terminé] Modificateur Mirror sur un Vertex Group 2 160 16/01 15:55:36
Questions & Réponses Ma caméra me saoule... 5 275 15/01 20:33:23
195 utilisateur(s) en ligne (dont 81 sur Forums)
Invité(s): 195
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
