« 1 (2) 3 »
Re: Armes avec différentes puissances
Post(s): 363
Merci beaucoup, je pensait que c'était la propriété "Player" qui attribuait le nom.
Voilà le blend fini si quelqu'un à le même problème : http://www.pasteall.org/blend/22173
Petite dernière question, comment je fais si le perso n'a pas encore récupéré l'arme? (arme non visible)
Contribution le : 17/06/2013 18:20
Post(s): 657
Je ne comprend pas la question. Tu veut savoir comment faire pour ne faire aucun dégât ?
Contribution le : 17/06/2013 18:31
Post(s): 363
Non en fait chacune des armes doit être récupérée avant de pouvoir être utilisée.
Contribution le : 17/06/2013 18:48
Post(s): 657
Je ne voit pas le problème. Tant que tu n'as pas d'arme arme_act = 0. Voilà c'est tout.
Contribution le : 17/06/2013 18:54
Post(s): 363
Ok merci
Contribution le : 17/06/2013 20:35
Post(s): 363
J'ai appliqué ce système à mon jeu cependant un problème persiste, la collision entre l'arme et l'ennemi ne semble pas avoir lieu. Un blend serait surement plus explicite.
Le blend : http://www.pasteall.org/blend/22195
Contribution le : 19/06/2013 11:12
Post(s): 657
Je n'ai pas trouvé le problèmes de collision. Quand on enleve la property dans le sensors collision, le loup perd de la vie au contacte du cube mais pas des armes. Je pense que ce sont les armes le problème.
Tu peut essayer de mettre un cube autour qui te servira de détecteur de collision pour toute les armes. Tu met les armes en no collision et le cube en sensor. Tu rend les cube invisible.
En dehors de ça tu as des truc important à corriger dans ton blend. Pour commencer tu utilise 72 sensors visibility. C'est simplement aberrant. Deux par armes suffisent. Un occlusion et un visible. Un always pour toute les armes suffisent également. De même qu'un mouse.
Contribution le : 20/06/2013 20:31
Post(s): 363
J'avais essayé pour le cube autour de l'arme mais ça n'a pas marché. J'ai pensé à un near+left mouse mais aucun résultat.
Sinon j'ai simplifier les logic bricks.
Contribution le : 20/06/2013 22:23
Post(s): 363
J'ai trouvé la solution à mon problème en mettant le loup en no collision et l'armature en dynamic.
Contribution le : 23/06/2013 00:26
Post(s): 657
Ah oui excuse moi j’avais vue ce problème mais je n'avais plus internet et j'ai oublié après quand je t'ai répondu .
Je savais qu'il ne fallait pas faire ça par contre je ne pensait pas que ça pouvait poser ce genre de problème.
Le mieux serais même de mettre l'armature en no collision et de la parenté à un cube invisible qui lui serait en dynamic. Ce serait ta boite de collision. C'est aussi ce cube qui doit porter les briques logiques de mouvement et de collisions.
Contribution le : 23/06/2013 11:31
« 1 (2) 3 »
Questions & Réponses URGENT !!! Ma texture ne s'applique pas correctement 0 14 Hier 22:47:11
lolorogli75
Hors Sujet !! Playlist MOTION DESIGN tutoriel en Français 1 159 Hier 19:35:27
Questions & Réponses [non résolu] Crash lors de l'export dae 0 13 Hier 18:52:06
Ariane7
Questions & Réponses Vue 3D Blender 3 52 Hier 17:22:47
Questions & Réponses [non résolu] Shader de corde procedural 4 124 Hier 16:45:14
Questions & Réponses Probléme de Pré Rendu 0 18 Hier 16:31:29
Flagiel
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[8] 75 42334 Hier 10:12:17
Le coin des geeks Probleme ordinateur ram ou carte mère    [1][2] 10 130 Hier 09:52:59
Questions & Réponses Plusieurs rendu 1 69 Hier 09:41:35
Questions & Réponses modeliser des vetements en 3D 0 30 03/03 22:18:30
Pinguinax
Questions & Réponses blender 2.90 export stl de plusieurs objets d une scene 3 110 03/03 17:04:35
manie
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 530 152413 03/03 11:13:14
Questions & Réponses [résolu] Changer le "World" du 3D Viewport avec 2.91 2 48 02/03 19:41:40
Hors Sujet !! création d'une vidéo pour pyramide holographique 1 116 02/03 13:36:31
Questions & Réponses Réduire des faces individuellement dans une seule ou deux directions ? 5 623 02/03 13:09:11
Questions & Réponses [non résolu] Make Parent / Assemblage et mécanisme complexe 6 1073 02/03 07:53:14
Sphere3d
Questions & Réponses aspect de ma courbe de Bézier 3 97 01/03 18:38:47
Littlespoon
Questions & Réponses Optimisation topologie 1 78 01/03 17:19:01
Questions & Réponses UV mapping supprimer une projection 5 183 01/03 08:34:39
Questions & Réponses existe il un moyen de savoir si un modele 3D tient debout    [1][2] 13 760 28/02 19:54:23
manie
72 utilisateur(s) en ligne (dont 41 sur Forums)
Invité(s): 72
KathleenMc 5/3/2021
PeggySherl 5/3/2021
Ellis70U55 5/3/2021
KristinaU6 5/3/2021
Selena0483 5/3/2021
InaHoehne 5/3/2021
Concetta07 5/3/2021
ElyseZimin 5/3/2021
463122321 5/3/2021
Lilly9723 5/3/2021
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 259 plus d'élément(s)
