« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 12 »
Re: Benches Cycles / GPU
Post(s): 42
mistercroche a écrit:
si jamais tu as un moment, tu pourrais faire un bench d'une 770 seule puis x2
x2 je vais éviter puisqu'on ne peut pas choisir 2 cartes dans Blender (et que le panneau Nvidia bug chez moi)
770x1 avec la même version 2.68.2 que l'autre test :
BMW : 2min36
Cavalier (Supported) : 8min44
Cavalier : 22min03
Contribution le : 21/08/2013 18:02
De Marseille
Post(s): 898
@mistercroche, curieux, je n'arrive pas à trouver la r59175 sur graphicall. Donc à moins que tu ne me files ta version, je vais avoir du mal...
Pour ta remarque sur les PCIE, tu as parfaitement raison (si tu te souviens du topic sur le bricolage de mon ordi, c'est la MSI (580, 1.5Go) qui me sert pour l'affichage qui est dans le slot 16x.
Les deux autres slots deviennent alors automatiquement des 8x. C'est comme ça.
ÉDIT : PS, c'est quoi la marque de ta Titan ??
ÉDIT2 : ok, Cycliste, c'est rajouté.
ÉDIT3 : lapineige, au temps pour moi, je viens de m'apercevoir que pour une raison que j'ignore le tri de données Carte3> Carte2> carte1 sur Excel ne fonctionne pas correctement. Je trierai à la main plus tard (les 560ti apparaissent au dessus de la 770, etc).
Contribution le : 21/08/2013 18:07
Nihil Est !
Post(s): 800
à cycliste!
merci!
c'est une chouette CG au final pour cycle avec 4go de ram :)
bon déjà avec une seule on peut se faire une idée :)
@Remibug
moi j'ai une Titan classique de chez Gigabyte. (m'enfin c'est toute les mêmes, les constructeurs n'ont pas eu le droit de la changer...pour le moment... à tel point que sur la version boostée, on doit soit même démonter puis changer le ventirad par l'autre... la blague pour une CG de ce prix)
sinon, pour éviter le PB du 8X sur la TITAN, tu peux très bien changer l'emplacement... Titan en premire position puis la 580.(ça vaut le coup, une GTX 580 ne sature pas les 8x contrairement à la titan...)
tu peux très bien ensuite indiqué dans le panneau Nvidia laquelle des deux CG est considérée comme principale pour l'affichage (en général c'est automatique)
le seul truc que tu risques en faisant ça c'est de perdre les lignes de commande et de détections des raids, de ton clavier et de ta souris au tout début du démarrage, et d'avoir l'affichage seulement à partir du mot de passe de cession windows... (soit 10sec d'écran noire pour chaque démarrage --> des lignes dont on se fiche éperdumment 99% du temps... bref mais tu verras, une fois windows en route... pour l'utilisation normale ça ne changera rien...
Contribution le : 21/08/2013 20:46
Post(s): 60
Suite à ma modif de config, ci-dessous mes nouveaux temps
Avec
Blender : 2.68a (version r inconnu, fourni par ArchLinux)
CG : 580GTX 3Go Gainward Phantom + 580GTX 3Go MSI
OS : Archlinux 64
Pilote nvidia : 325.15-3
Pilote Cuda : 5.5.22-1
Aucune cartes utilisé en affichage cf Affichage iGPU
CAVALIER FORET4.blend experimental (herbes OK) : 7:22.33
CAVALIER gpu SUPPORTED.blend : 5:38.07
BMW1M-MikePan modified : 1:15.80 (aucune amélioration en temps de rendu pour celui-ci)
Contribution le : 22/08/2013 06:52
De Marseille
Post(s): 898
Merci Mistercroche mais ne t'inquiète pas pour moi question hard et config, j'ai fait des trucs bien plus chelous que ça (et pis j'ai deux écrans, donc je risque pas de perdre l'affichage du bios). Le vrai problème est qu'avec les encombrements de la Titan et de la gainward (très épaisse), je n'ai aucun choix dans la disposition des cartes.
Merci nono pour ton test, c'est updaté (et rangé suivant carte 3>carte2>carte1)
Contribution le : 22/08/2013 12:15
Nihil Est !
Post(s): 4082
Bon allez c'est reparti pour une série de benchs ! Avec la nouvelle GTX 580 toute fraîche.
J'éditerai ce message dans les prochains jours avec les autres benchs.
Pour une comparaison plus facile je suis rester sur une version 2.68a (j'utilise d'habitude la dernière version de dev) pour tout les tests.
Config 1: Windows XP 32 bits, AMD Phenom II X4 955 4coeurs, Leadtek GTX 580 3Go,4 Go de RAM (3 utilisés, la faute au 32 bits), SSD
BMW_MikePan: 2min 16sec 40
(oui je sait que ce bench sert un peu à rien, mais pour ceux qui ont de petites config/pas le temps de faire le rendu des autres scènes, c'est une indication approximative utile).
GPU supported: 11min 47 sec 60
Hair: 13min 45sec 55
NB: J'ai vérifié pendant mes tests, le bench GPU Supported utilise environ 450MB de VRAM(J'arrive à 722MB d'utilisés pendant le rendu, contre 267MB pour l'affichage classique du bureau). Ca peut toujours servir de le savoir: on sait maintenant que les cartes avec moins de 512MB de VRAM vont passeront pas.
PS: Remibug merci du fichier (peut tu le mettre à jour avec la dernière version ? Merci beaucoup). C'est pas tant pour faire joujou avec, mais plutôt pour pouvoir actualiser le tableau quand tu n'est pas là, te faire gagner du temps et de la peine, éventuellement tester d'autres organisations des données.
Merci beaucoup à toi aussi Cycliste pour toutes ses couleurs !
Contribution le : 23/08/2013 12:33
Post(s): 4082
Voilà remibug, j'ai fait quelques retouches sur le fichier Excel (si on m'avait dit que je causerai Excel sur le :blenderclan:...). Malheureusement il ne peut pas enregistrer plusieurs tris, donc je t'explique l'organisation(à toi ou aux autres, clin d’œil à Cycliste ?):
Les données brutes sont rentrées dans la plage "données". Sélectionne la et fait actualiser;.
Tu passe alors dans la feuille "Cartes" ou sont triées (correctement et automatiquement) les benchs par cartes. En fait le problème venait du fait que les cartes XXXti ou XXX mx(...) sont considérées comme du texte, pas comme un nombre, d’où le classement incorrect.
Bon ensuite il faut faire les autres tris "manuellement"(sans actualiser la plage, ça ne marche pas pour la raison donnée plus haut). J'ai fait un tri selon les temps du bench supported et hair expérimental(dans les feuilles du même nom), et aussi par utilisateurs (très accesoire mais on sait jamais.
Pas fait de classement pour le bench de la BMW (trop peu de données, pas utiles).
Je ne lui ai fait retenir que le classement par cartes,, car c'est le plus long à faire. Il marche maintenant selon le critère Carte 3> Version 3> Memoire 3> Marque 3> Carte 2.... C'est plus précis.
Voici le lien du fichier: http://cjoint.com/data/0HyuhYtNlGW.htm
En espérant avoir été compris et pas trop chiantlong.
Bon bench blend !
Contribution le : 24/08/2013 19:22
De Marseille
Post(s): 898
Je rentre à peine de we.
Bon boulot. Pour la petite histoire j'avais bien identifié le problème texte/numérique, mais j'avais osé espéré qu'Excel, une fois toutes les cellules mises en texte, me proposerait un tri par ordre alphabétique (c'est à dire par caractère ASCII). Autant te dire que j'ai été fort déçu !
J'actualiserai le graphique de la page 1 durant la semaine. Je modifierai le message pour signaler que d'autres tris sont disponible en chargeant le fichier Excel pour ceux que ça intéresse.
PS1 : j'avais maintenu le fichier actualisé pour toi à chaque update. Je continuerai de le faire.
PS2 : les couleurs, c'est moi.
PS3 : je le redis, très bon boulot.
Contribution le : 25/08/2013 19:00
Nihil Est !
Post(s): 240
Salut les amis! ma config et enfin arriver, du coup je vous est fait les benches avec ma gtx 780 .
voila ce que cela donne :
système : win 7-64bits
carte : Nvidia GTX 780 3Gb de MSI
_____________________________________
fichier : BMWMikePan_Tiles_Modified
Blender : 2.68
Temps : 1 minutes 27 secondes
fichier : CAVALIER gpu SUPPORTED
Blender : 2.68
Temps : 6 minutes 10 secondes
fichier : CAVALIERFORET4.blend
Blender : 2.68
Temps : 8 minutes 43 secondes
pas si mal si on la compare au résultats de la titan
Contribution le : 04/09/2013 08:26
PortFolio
Post(s): 800
hello, c'est mieux que juste pas si mal la 780 pour 400 euros de moins...
mais mieux encore, c'est la gtx 770 en version 4GO qui remporte pour l'instant la palme des CG efficaces et pas trop cher :) (à peine moins bien que la 780... et enfin mieux qu'une 580)
doublée, cette CG fait théoriquement mieux qu'une titan seule pour la moitié du prix.
à savoir aussi:
une CG de 250W qui tourne 24/24 coutera 250 euros d'électricité à la fin de l'année.
(il faut compter environ 1 euro/w H24 par an)
il faut donc absolument calculer le prix d'une CG en fonction de l'utilisation qu'on en fait.
pour 2h intensif par jour, il est préférable d'avoir 1000W de conso et 3 CG plutôt qu'une seule titan... l'investissment vaut le coup, la consommation étant intermittente.
au delà de 8h par jour + calcul de nuit --> une titan voir même deux ça peut valoir le coup sachant que cette CG peut éviter d'avoir à faire des calculs très couteux en ferme de rendu.
Contribution le : 04/09/2013 15:13
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Flip4 128GB Unlocked $17,450 0 30 26/01 07:44:35
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $8,970: www.cutebitelectronics.com 0 19 25/01 11:02:28
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) New iMac M1 24-inch (2021) 512GB SSD $44,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 25 24/01 09:21:49
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) Macbook Air M2 13.6-inch 512GB SSD $54,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 37 23/01 09:20:38
Questions & Réponses circuit avec dévers 3 72 22/01 18:42:26
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) MacBook Pro M2 14-inch 512GB SSD $79,950 0 35 21/01 10:19:51
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Apple iPad Air 10.9-inch (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular $24,950 0 72 20/01 08:43:41
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $9,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 62 19/01 08:19:28
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces ) New Apple iPad Mini 8.3-inch (2021) 256GB Wi-Fi + Cellular $22,450 0 54 18/01 08:46:54
Hors Sujet !! Victime de piratage 0 103 18/01 00:01:38
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Apple iPad Pro 12.9-Inches 2021 1TB Wifi + Cellular $69,950 0 73 17/01 09:54:03
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches 2021 2TB Wifi + Cellular $79,950 0 79 14/01 19:23:01
Questions & Réponses [non résolu] Material preview et résolution 0 68 13/01 10:13:25
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 Pro Max 5G 1TB $54,950 0 75 12/01 09:21:35
Hors Sujet !! Verifpro.net - paypal, ebay, banks, crypto, docs and more! 0 57 11/01 18:57:13
julien_costa
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 12 Pro 5G 512GB $24,950 0 82 11/01 07:45:50
Questions & Réponses [non résolu] Soucis de pivots et rotations à l'import dans un fichier fbx avec parents/enfants 0 3349 10/01 16:32:57
Brice_Willus
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Meta - Quest Pro Virtual Reality Headset - 256GB $29,970 0 75 10/01 10:34:12
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces ) New Apple iPad 10.9-inch (2022) 64GB Wi-Fi + Cellular $13,470 0 136 09/01 09:47:14
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[33] 326 56622 08/01 21:04:14
176 utilisateur(s) en ligne (dont 147 sur Forums)
Invité(s): 176
plus 229 plus d'élément(s)
