« 1 2 (3) 4 5 6 7 »
Re: Papa_Dragon apprend le dessin
Post(s): 4060
otsoa a écrit:
Je sais pas ce qu'il disent dans ton livre, mais tu dois simplifier encore plus tes volumes. Pour moi le point essentiel à travailler, la représentation mental des volumes avant de passer au reste, comme en sculpt tu places tes volumes grossièrement et après tu détailles.
Je suis entièrement d'accord, mais là tu ne l'aides pas vraiment avec une représentation des volumes aussi.... je m'abstiens de tout commentaire supplémentaire.
Et il faudrait aussi faire intervenir un minimum de connaissance anatomique de la bestiole.
Qaund j'étais jeune je dessinais des chevaux en permanence, j'ai dû en dessiner plusieurs milliers dans les pages de mes cahiers. Alors quand je vois le cheval de papa dragon cela m’interpelle.
Comment peut il être aussi déformé, quelque soit le point de vue ce n'est pas une posture possible.(je parle du dessin de papa dragon).
La jambe arrière plie à l'envers.
La jambe avant présente une épaule qui sort complétement du corps, elle devrait être située juste en dessous de l'encolure qui est aussi marquée que chez l'homme pour le cou et les épaules, elle (la base de l'encolure) est inclinée à 11 heures 35 et le coude se situe à la même hauteur que le bas du corps pas à 10 mètres en dessous.
Contribution le : 06/07/2013 15:38
De VAR
Post(s): 1848
Bah ! Qu'est ce qu'ils ont mes volumes :D.
Contribution le : 06/07/2013 19:34
De chez moi
Post(s): 2460
Merci de vos réponses, j'ai refait un cheval (je trouvais plus la ref de l'autre).
Cette fois je vous met toutes les étapes.
1) J'ai fait les volumes de bases :
2) J'ai fais quelques traits pour voir ce que j'allais faire
3)J'ai mis au propre :
4)J'ai essayé de faire des ombres, sans vraiment y arriver...
La ref est là :
a+
Contribution le : 06/07/2013 20:49
https://quentinld.pb.gallery
Hello!
Ben là pour le coup, ton cheval "Mis au propre", il est très propre!
C'est une foutue bonne base...
Est ce que le talent çà se travaille? Quand tu en as, oui sinon çà s'apprend...!
Allez au boulot!
Bonne continuation à toi!
Contribution le : 06/07/2013 21:32
Post(s): 4060
J'aimerais savoir ce qui t'as poussé à représenter la forme de la croupe avec un creux.
Le volume de base préparatoire ne comportait d'ailleurs pas ce creux. Or, tu t'es cru tenu d'en faire un.
J'ai beau regarder je ne vois pas de creux.
Tu en as dessiné un alors qu'il n'y en a pas, qu'es ce qui à pu fausser ta perception à ce point ? Quand tu le sauras tu auras fait un progrès considérable.
C'est la même chose pour la tête l'angle n'est pas aussi fermé.
Idem pour les pattes, la jambe avant droite présente un contour quasi rectiligne depuis le genou, en passant par le boulet, le paturon et le bord du sabot.
Or, tu t'es senti obligé de faire un creux très prononcé au dessus du sabot, avec le dessus du boulet très proéminent alors que la courbure est à peine marquée.
L'inclinaison de la face arrière du sabot est à l'envers, elle est presque parallèle à la face avant.
Même chose pour le sabot de la jambe droite.
J'aimerais savoir ce qui pousse la plupart de ceux qui s'essaient au dessin à représenter les sabots de cheval avec les cotés qui s écartent alors que les deux faces sont parallèles ?
Il te faut apprendre à voir les contours réels sans te laisser influencer par la perception du volume.
Oui, il y a bien un volume.Mais il ne se traduit pas par des bosses ou des creux aussi marqués dans le contour, c'est beaucoup plus subtil, il n'y a que de très légères variations, qui avec les ombres suggèrent que c'est bombé ou creux.
Ce genre de détail est primordial et la première chose à faire et d'apprendre à voir comment les choses sont.
Essaie de ne dessiner que ce que tu vois.
Contribution le : 06/07/2013 23:39
Post(s): 1080
oui voilà, un de mes profs disait toujours "dessine ce que tu vois et pas ce que tu sais", en parlant du dessin d'observation.
N'importe qui peut faire un dessin parfait, il suffit juste de bien observer. Papa_dragon, tu ne prends pas le TEMPS d'analyser ce que tu vois, tu ne le regarde pas assez. tu es impatient de le reproduire sur ta feuille, et tu fais des fautes énormes.
Je veux dire, il suffit de regarder ton dernier cheval deux secondes pour voir que le cou est trop long, que sa tête est trop baissée, que le contour du dos et du ventre est mauvais etc. c'est juste de l'OBSERVATION !! Quand tu recopies c'est 99% d'observation, 1% de travail du poignet. (bon c'est peut être un peu exagéré).
Contribution le : 07/07/2013 00:42
Mon BLOG
De chez moi
Post(s): 2460
RE !!!!
Après une loooongue absence sur ce topic voici de nouveaux dessins.
J'essaie de prendre plus mon temps, de plus faire attention aux proportions etc... Comme en 3d, sauf que j'ai pas la pratique en dessin.
Il y en a seulement deux, ce sont les plus récents mais aussi ceux qui m'ont demandé le plus de temps.
Le premier, d'après une image de magazine, j'ai fait beaucoup de mesures sur celui là, mais je trouve que mon trait manque beaucoup d'assurance, je n'ai pas passé assez de temps sur les yeux et le corps aussi :
Et un autre fait à partir d'une photo sur internet, j'en suis assez content, il m'a posé pas mal de problèmes mais je le trouve assez ressemblant. Je regrette un peu de ne pas l'avoir continué (j'aurais bien revu la bouche, amélioré le corps etc...) mais malheuresement j'ai fait une erreur irréparable en essayant de le repasser au noir (quand un stylo fui...)
Voilà voilà, je pense qu'avec la pratique je prendrais plus d'assurance et la tâche sera moins longue et fastidieuse, en fin j'espère.
Si vous avez des conseils, c'est toujours bon à prendre.
Contribution le : 13/08/2013 15:07
Post(s): 4060
Dessine une sphère sur laquelle tu traceras deux rubans perpendiculaires entre eux.
Contribution le : 13/08/2013 21:32
De chez moi
Post(s): 2460
C'est fait. Je ne sais pas trop ou tu veux en venir, mais il n'y a pas besoin que je montre ça non ?
Si c'est ce que je pense, je connais cette technique :
Mais j'ai déjà du mal à faire un joli cercle et des traits bien parallèles...
Contribution le : 13/08/2013 22:02
Post(s): 4060
Là tu as tracé le contour d'une ove et tu as placé dessus plusieurs lignes horizontale, Il n'y a aucune restitution ou même tentative de restitution d'un volume quelconque.
Non, essaie de de ne faire que ce que je t'ai proposé, c'est à dire dessiner une sphère, avec la simulation de son volume par un ombrage approprié, et traces dessus deux rubans perpendiculaires.
Ou autrement dit dessine un globe puis trace dessus un méridien et un parallèle.
Tu as nettement besoin de faire ce genre d'exercice qui n'est d'ailleurs pas simple du tout, surtout quand on commence.
Contribution le : 14/08/2013 08:19
« 1 2 (3) 4 5 6 7 »
Questions & Réponses Boids, boids, boids...    [1][2] 10 125 Aujourd'hui 15:14:01
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[12] 116 7529 Aujourd'hui 14:26:23
Questions & Réponses les cheveux le scale    [1][2] 11 50 Aujourd'hui 13:39:48
[WIP] et travaux terminés [WIP] Kanata et personnage secret coucours Blender 3D France    [1][2] 10 83 Aujourd'hui 12:16:22
Questions & Réponses Problème de brouillard. 8 232 Aujourd'hui 11:33:19
Farber
The Blender Clan 'tchat Les Timelapses de Stev 2 685 Aujourd'hui 07:37:12
Questions & Réponses [WIP] Cours Blender 2.9 une proposition de liste 6 354 Aujourd'hui 01:29:48
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2] 14 338 Hier 23:01:04
papillon
[WIP] et travaux terminés [terminé] Blender 2.9 Tracking Camera - Tutoriel en Français 2 64 Hier 19:48:43
The Blender Clan 'tchat Ralentissement du chargement de Blender 6 107 Hier 19:35:51
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[10] 93 7190 Hier 19:09:28
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2] 19 536 17/09 20:08:01
Questions & Réponses application de texture à taille réelle sur objets 3D simples 4 127 17/09 12:52:58
jc223
Questions & Réponses Anomalies visuelles lors d'un export vidéo 4 98 17/09 10:37:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Court métrage de sauvegarde des tortues marines 3 163 15/09 23:31:29
Questions & Réponses Médaille club de karate 3 162 15/09 15:25:10
Questions & Réponses Dimininuer la déformation avec une texture transparente (Cycles) 3 176 15/09 09:32:10
Gabdng
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Nouvelle mise à jour Steam    [1][2][3]...[63] 621 104129 14/09 23:19:41
Questions & Réponses Fichier blender volumineux 4 191 14/09 21:57:38
Questions & Réponses Feu avec EEVEE 8 195 14/09 17:53:58
120 utilisateur(s) en ligne (dont 77 sur Forums)
Invité(s): 120
ChandraCha 19/9/2020
MackBallow 19/9/2020
HallieDrye 19/9/2020
JMEFelicit 19/9/2020
FrancescaH 19/9/2020
BarneyT56 19/9/2020
HansStClai 19/9/2020
jc223 16/9/2020
clarasarah42 15/9/2020
Gabdng 15/9/2020
